- Opel
- Monterey, Campo, Frontera & Antara
- Opel Monterey - Öldruckanzeige rührt sich kaum bis gar nicht
Hallo!
Ich überlege, mir einen Monterey mit dem 3.1 TD Intercooler Motor anzuschaffen.
Von dem Verkäufer habe ich ein Video bei laufendem Motor vom Tacho erhalten.
In diesem sieht man, dass der Öldruck bei Leerlauf ständig bei ca. 580 kPa (5,8 bar) festhängt, bei Gasgeben auf 600 kPa ansteigt.
In der Betriebsanleitung steht, dass der Öldruck niemals unter 200 kPa fallen darf, das tut er ja somit nicht.
Aber 6 bar Öldruck im Leerlauf? Und sollte das Öldruck-Manometer nicht normalerweise bei erhöhter Drehzahl am Anschlag sein (ich kenne es zumindest so)?
Ich schätze mal, dass das Messinstrument defekt ist, oder hat sonst jemand eine Erklärung? Es sind angeblich immer alle Inspektionen gemacht worden, und ZR ist auch frisch gemacht. (dazu gibt es Rechnungen)
Danke schon mal für etwaige Theorien, falls jemand antwortet - das kann man beim Monterey ja nie so genau wissen.
1 Antworten
Hi
wenn ich mich recht erinnere macht mein Monterey (3.2 V6) es ähnlich - kurz nach dem Starten fast bis Anschlag. (dafür gibt's ja die ölregelkolben bzw. den Bypass)
wird der Motor warm - und damit das Öl dünnflüssiger - geht der Druck runter -- bleibt dann recht stabil (auch etwas abhänging motordrehzahl) im mittleren Bereich. (ich glaub so um 2,5 bis 3,5bar)
So lange druck da ist, ist doch gut
Das einzige würde ich aufpassen: wenn bei Zündung an (ohne Motorstart) die Anzeige schon ausschlägt, ist etwas faul...
Oder - wenn das falsch öl drin ist, nämlich zu dickflüssig - dann könnte die Anzeige auch oben hängenbleiben, da das öl ja nicht "dünnflüssig genug" wird (der 3.2 hat für damals schon recht dünnflussiges)
