- Opel
- Omega & Senator
- Opel Omega B MV6 Caravan - Xenon Scheinwerfer Waschanlage
weiß jemand vielleicht wieviel Volt beim Stecker zur Waschwasserpumpe beim Scheinwerfer anliegen sollten bzw. was die Ursache meiner seltsamen Messwerte sein könnte?
Bei mir liegen ausgeschaltet 1,3 Volt und eingeschaltet 1,8 Volt an, da tut sich auch nichts, wenn man die Pumpe mit 12 Volt Batterie-Spannung versorgt, geht diese.
Danke für Hinweise
4 Antworten
bedeutet aber das irgendwas mit den Zuleitungen nicht ok ist....solltest mal die Kabel prüfen....irgendwo wird dir Spannung geklaut,,,,Kabel irgendwo blank gscheuert?
Brück doch mal zur Scheibenpumpe......hatte ich mal 2 Wochen....funzt
Denke mal die Masseleitung ist irgendwo gebrochen
Moin
Sicherung 14 oder Relais Nr 2 defekt evtl!
mfG
Hallo, danke für die Tipps - hat sich von selbst gelöst, anscheinend funktioniert das nicht richtig wenn die Lichter und die Waschpumpe für die Scheiben ausgebaut sind.
Nachdem alles wieder drinnen war, hat die Scheinwerferpumpe auch funktioniert.
Lg Fripu
