- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Opel Signum 1.9 CDTI , 120 PS mit defekter Kraftstoffpumpe
bei meinem Signum ist die Kraftstoffpumpe defekt.
Leider finde ich nirgends was für das Fahrzeug.
Meine Frage wäre dahingehend, ob bei den 101 PS, 120 PS
und der 150 PS Version verschiedene Pumpen verwendet
wurden oder waren die gleich ?
Die 150 PS Version ist nämlich vereinzelt noch zu bekommen.
Und gibt es da einen Unterschied zwischen Facelift und Limo,
wenn man eine vom Vectra C nimmt !
Verzeiht mir die Fragen, aber ich bin eher der pure Anfänger
in Sachen Schrauen und Auto und will mir daher lieber absichern
Markus
3 Antworten
Hallo Markus,
unterstellt, dass diese Teilenummern richtig sind: https://opel.7zap.com/de/car/z03/g/0/1-4/#22, komme ich bei Daparto mit der Suche noch auf einen Händler. Die gelistete Pumpe Sidat Fispa 70212 wird beim Hersteller mit all den aufgeführten Referenznummern gelistet, auch wenn dein Fahrzeug nicht aufgeführt wird (https://www.sidatgroup.it/en/product/70212). Was mir in der Liste der Fahrzeuge beim Hersteller auffällt, ist, dass dort die Pumpe für mehrere Astra-H-Varianten und die Vectra-C-Limo als kompatibel mit allen 1,9er-CDTI-Motoren aufgeführt wird. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass es nur eine einzige Kraftstoffpumpe gibt, da sich ja auch Z19DTL, Z19DT und Z19DTH im Grundmotor quasi gleichen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Mathias
Hallo Matthias,
auf diese Pumpe war ich auch gestoßen, als ich eine der unter deinem Link aufgeführten Nummern verwendet habe.
Diese hatte ich vom Nachbarn erhalten, der als Azubi bei Opel ist. Da aber mein Fahrzeug im Speziellen nicht aufgeführt war, war ich natürlich skeptisch.
Auch kannte ich die von dir im Link aufgeführte Seite nicht und danach könntest du natürlich Recht haben, das es da nur eine Pumpe gibt.
Aber da ich da wenig Ahnung habe, sichere ich mich da lieber doppelt und dreifach ab.
Ich danke dir auf jeden Fall für deine Hilfe und werde einfach mal mein Glück versuchen.
Markus
Hallo Markus,
wenn du nach Teilen und Teilenummern schauen möchtest, wirf deinen Blick mal auf diese Seite
Da kannst du sämtliche Teile für dein Auto mit den OE-Nummern finden.
VG Marcus
