  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Opel Signum 1.9 Ctdi 150ps springt nicht mehr an
Opel Signum Z-C/S
Themenstarteram 5. April 2021 um 18:25
Guten Tag allerseits,
ich habe bei meinem Opel den Motor gewechselt und einen identischen Motor eingebaut dieser springt jetzt leider überhaupt nicht an die Injektoren wurden vom alten Motor übernommen sowie alle anderen relevanten Bauteile. Ich weiß mir leider nicht mehr weiter zu helfen, da der fehlerspeicher auch nichts anzeigt.
Würde mich über Lösungen bzw. Problemeingrenzungen freuen
Liebe Grüße
28 Antworten
Motor-Steuergerät auch übernommen? Wegen Wegfahrsperre und Codierung der Injektoren.
Andre
Themenstarteram 5. April 2021 um 19:02
Ja motorsteuergerät wurde gar nicht ausgebaut
Motor dreht aber?
Themenstarteram 5. April 2021 um 19:46
Ja Motor dreht Injektoren spritzen ein aber er springt nicht an
Kompression und Steuerzeiten passen?
Themenstarteram 5. April 2021 um 19:55
Das weiß ich leider nicht wie findet man das heraus?
Dafür gibt es Messgeräte. Zu den Steuerzeiten gibt es hier in den Tiefen irgendwo eine Anleitung. Vielleicht mal bei der FAQ nachsehen.
Themenstarteram 5. April 2021 um 20:01
Alles klar Danke denke aber das sollte passen weil der Zahnriemen neu gemacht wurde vor dem Ausbau des neuen Motors und Kompression müsste ich prüfen
Naja, Trotz Motor-Steuergerät und pipapo ist es so wie vor 100 Jahren.... nen Diesel braucht drei Dinge: Luft, Sprit und Kompression aufm Zylinder. (Naja, 4 - wenn man die Glühkerzen mitnimmt...)
Alles würde ich dann mal durchchecken... Injektoren spritzen ein, sagste, fehlt noch genug Luft und Kompression... und was ist mit der Vorglühanlage?
K
Welches BJ hat dein Signum und aus welchem stammt der Motor?? Mach doch mal ein Foto von dem motorraum.
@Kevin-11 schrieb am 5. April 2021 um 21:02:17 Uhr:
Also Altes Motorsteuergerät = Wegfahsperre ,? OK
Wenn altes Motorsteuergerät sind die injektoren vom ersatzmotor nich angemeldet? oder ?
Die Injektoren hat er auch übernommen...
Andre
Kein Fehler abgelegt ist schon komisch... Womit ausgelesen? Tech2? Opcom? Oder irgend so ein Bluetooth universal Teil?
Evtl. ein Sensor nicht angesteckt? KWS, NWS, Raildruck... Usw. Anzeigen im Tacho Verhalten sich normal? Ggf beim Startversuch mit Opcom nach den KWS und NWS schauen und Spritzbeginn / Menge Soll/Ist beobachten.
Weil es immer heißt Diesel muss man entlüften... Mein Z30DT springt nach 15s Orgeln an wenn ich mal die Rail draußen hatte.
Themenstarteram 6. April 2021 um 15:55
Wurde entlüftet und mit einem Bluetooth universalstecker ausgelesen und er legt keine Fehler ab auch wenn Sensoren abgesteckt werden
