  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Opel Signum springt nicht mehr an 1,9 cdti Z19DTH
Opel Signum Z-C/S
Moin... Ich brauche mal das große Schwarm(Wissen) ;-)... Ich weiß nicht weiter. Opel Signum 1,9 cdti Z19DTH
Also...
Es fing mit dpf an.Notlauf.. Filter und sensor neu rein. Lief wieder...rußte wie sau...Notlauf....leck im System...
Fehler gefunden...Kühler und ladeluftkühler waren Schrott...neue eingebaut...lief wieder...aber rußte noch Luftmassenmesser neu.. rußte noch... also weiter ...Ansaugbrücke und Drosselklappe gereinigt... Die 8 Pins Drosselklappe neu gelötet...Startet nicht mehr... neue Batterie drinne...Nockenwellen sensor neu.startet nicht mehr...Neuer anlasser verbaut startet nicht ..Verdacht Masse...anlasser direkt mit Batterie versorgt..nix passiert...Sicherungen und Relais gemessen...alle io.
Hoffe habe nix vergessen
2 Antworten
Dreht der Anlasser überhaupt? Startet der Motor nach der Lätaktion nicht mehr? Bau die alten Sensoren wieder rein, auch Neuteile können defekt sein.
Wenn der Motor rußt, dann liegt es oftmals am AGR oder Drallklappen undicht.
Drosselklappe abklemmen und
versuchen zu Starten.
