- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Opel Tigra/Corsa Tacho geht nicht !!!
Hallo erstmal :)
so hab ein fettes problem und zwar geht der tacho nicht !!! o
Die kontrolleuchten gehen alles , der drehzahlmesser springt zwischen 1000-3000 upm
Geschwindigkeits immer auf 0 und Km werden auch nicht gezählt!!!
Tacho schon ausgetauscht, Fehler ausgelesen immer F12 und F31 das heiß keine fehler gespeichert.
und heute hab ich mir ein neuen Wegstreckenfrequenzgeber gekauft und eingebaut weil ich gelesen habe das es daran liegt aber leider lags nicht an dem !!
Brauche dringend eure Hilfeee !!
Aso Das ist ein Elektronischer tacho K=16807
schon mal ein DANKE im voraus :)
Gruß ALex !
34 Antworten
evtl. ist einfach die tacho grundplatte kaputt.
wieso erst mal so kopliziert,erst schaut man nach dem teil was nicht geht,dann kann man andere dinge tauschen.
ich versteh die vorgehensweise nicht.
ich tausche doch auch nicht erst mal die achse wenn der stoßdämpfer kaputt ist.
Wie kommst du drauf das die Fehlercodes bedeuten das kein Fehler gespeichert ist?
FC 12 ist nur die Diagnoseeinleitung, aber FC 31 heißt "kein Motordrehzahlsignal".
Hast du mal geguckt ob ganz einfach die Sicherung für das Geschwindigkeissignal durchgebrannt ist?
Das wär die Nr.18 (20A). Die sichert ab: Rückfahrscheinwerfer, Heizbare Heckscheibe, Klimaanlage, Zigarettenanzünder, Geschwindigkeitssignal, Zentralverriegelung
Wenn die tatsächlich durch ist, schau mal im Übergang zur Heckklappe nach, ob da das Kabel zur heizbaren Heckscheibe blank ist.
gruß Acki
gruß Acki
sicherungen sind alle drinn und neu!
was meinst du mit der heckklappe und welches kabel soll blank sein ??
hab ich was falsch geschrieben?
also den kopmletten tacho hab ich ausgetauscht vomdem her kanns nicht die grundplatte sein !!
und wie du gesagt hast wegen zu erst schauen was kaputt ist und als erstes austauschen!!
mein prob ist ich hab KA was kaputt sein könnte bin vom kompletten tacho ausgegangen das der defekt ist !
Die heizbare Heckscheibe sitzt auf derselben Sicherung wie das Geschwindigkeitssignal.
Im Übergang zur Heckklappe scheuern häufig die Kabel durch. Dann fliegt die Sicherung und dann geht auch der Tacho nicht mehr.
Aber wenn du sagst die Sicherung Nr. 18 ist in Ordnung, dann is es das wohl nicht.
Du hast du die Sicherung hoffentlich gemessen und nicht nur drauf geguckt.
gruß Acki
hm also zentralverrigelung usw geht ja alles !
ich verzweifel langsam mit dem tacho !!
HIIILFEE
kommt die mkl wenn du langsamer fährst?
wenn die mkl angeht liegt es am signalgeber,oder am kabel,wenn die mkl nicht kommt zweifelsfrei an der anzeige.
messe mal die pinne am tachostecker durch.
1 -frei
2 -frei
3 Gr/Sw Instrumentenbeleuchtung
4 Sw 12V+ Sicherung F21 15A
5 Sw/We Blinker
6 Sw/Bl Nebelscheinwerfer-Kontrollicht
7 Ws Fernlicht-Kontrolleuchte Sicherung F10/F25 10A
8 Br Masse
9 Gr Drehzahlgenerator
10 Ge (Isoliert)Airback
11 Br/Bl Motorkontrolleuchte
12 -frei
13 -frei
14 nur bei Diesel belegt
15 -frei
16 -Choke (gabs nur beim Tigra)(nie)
17 -frei
18 Bl/Sw Kraftstoffanzeige
19 Bl/We Ladekontrolleuchte
20 Br/We Feststellbremse Kontrolleuchte
21 Sw 12V+
22 Br/Ge ABS Kontrolleuchte
23 Bl/Gr Öldruckkontrolleuchte
24 Bl Wassertemperaturanzeige
25 Bl/Rt Wegstreckengeber
26 -frei
Wie mess ich die aus??
du hast ein bild von dem stecker,da zählst du die pinne und misst mit einem mulitimeter ob wie angegeben der stom ankommt,du kannst auch den geber durch messen,das kabel geht von tacho zum geber.
pin 4 und pin 21 müssen strom haben bei eingeschalteter zündung.
pin 8 masse
und pin 25 zum geber am getriebe.
wenn dir das zu viel ist oder du damit überfordert bist lass die finger weg und lass es von einem machen der das versteht.
hey am frequenz geber unten also am getriege halt weißt ja was ich mein :)
wenn ich den stecker dort abzieh und überprüfe ob da strom durch geht müssen alle 3 pins mit strom versorgt sein oder nur 2 ?
weil habs mal gemessen am wegstreckenfrequenzgeber den stecker der davon geht ist nur auf 2 pins saft drauf nun weis ich nicht ob das normal ist oder auf allen 3 saft drauf sein muss!!!
http://www.senator-monza.de/.../stecker7.jpg
so ein stecker aber nur mit 3 löscher !!!
kann des auch an einer Relais liegen ??
was soll ich sagen,messe mal am tacho den stecker durch wie ich dir zuvor erklärt habe.
muss ich den motor beim messen laufen lassen ?
Oder muss ich die leeren mit zählen wäre die reinfogle wie ich das gezählt hab richtig ?
oben : von link nach rechts 1-13 und dann unten weiter von links nach rechts 14-26
ist das richtig??
wenn ich den tacho wieder raus bau kann mir jemand sagen ob es möglich ist die tachonadeln
zum leuchten bringen?
1 -frei
2 -frei
5 Sw/We Blinker
8 Br Masse
12 -frei
13 -frei
15 -frei
17 -frei
21 Sw 12V+
26 -frei
also ich habs jetz ausgemessen und beim pin 25 war kein strom drauf !!!
