  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra A
  7. opel vectra a 2.0 springt nicht
Opel Vectra A
?ch habe ein problem das auto springt an aber nach paar Sekunden schaltet das benzin pumpe relai sich wieder ab weiss einer woran das liegen kann???
33 Antworten
Hört sich nach Wegfahrsperre an.
Dann müsste aber eine Kontrolleuchte im Cockpit an gehen. Die Frage ist ob der Vectra überhaupt eine Wegfahrsperre hat.
@destrcr
der KW-Sensor wurde ja auch schon als mögliche Ursache genannt. 😉
Ist nicht immer der Fall aber die Pumpe wird bei WFS blockiert springt für paar Sek an das wars.
Aber bei sperrlichen Infos gibts halt auch nur sperrliche antworten
Ja das stimmt ein paar mehr Infos wären hilfreich.
- Um welchen Motortyp und Baujahr geht es?
- Seit wann besteht das Problem?
- wurden schon mal nach einer möglichen Ursache gesucht?
- wurde schon geschaut ob ein Fehlercode gesetzt wurde?
- ist vorher irgendwas repariert oder umgebaut worden?
Opel vectra A BJ 92 2.0 benzin pumpe raile wurde ausgetauscht korbenwelle sensör ist neu. Er springt zar an aber nach paar Sekunden geht der wieder aus die spule schaltet den funken nach paar sekunden ab.
Korbenwelle Sensör 🙂 🙂 🙂
Sorry net böse gemeint klingt aber geil.
Der funken wird abgeschaltet?
Kurbenwelle sensor ist neu vor ca 2 wochen gewechselt könnte der vielleicht wieder kaputt sein??? Wie kann man den kurbenwellen sensor uberprufen
Wiso schreibst du in zwei Threads gleichzeitig?? In dem anderen geht es um c20xe und nicht um deinen c20ne. Ja ,er könnte wieder kaputt sein oder die Steckverbindung vergammelt, oder vielleicht auch was ganz anderes.
Wie kann man den sensor überprüfen
@Antonio20 schrieb am 10. Januar 2015 um 20:20:30 Uhr:
mit nem Oszilloskop. Aber da du sowas mit sicherheit nicht im Keller hast, würde ich erstmal die Steckverbindung prüfen, Kabelbaum und andere Stecker mal nachschauen, das Motorsteuergerät mal probeweise tauschen. Wenn das alles nix hilft, neuen Sensor und aufs beste hoffen.
Anderen steuergerât habe ich auch schon versucht gehts nicht. wenn ich an die kabel der zu spule geht masse gebe springt er an komisch
Dann haste den Fehler wohl gefunden.
Nee nicht wirklich kann kein dauer masse geben sonst knallt mir das steuergerât um die ohren
