- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Opel Vectra C 1,9 CDTI, (BJ-2007) Ansaugluftsystem undicht
Hallo zusammen
ich habe lange zeit mit dem oben genannte Model Vectra Probleme mit (Motor Control leuchte) geht immer wider an
(Fehlercode P2279-5B Ansaugluftsystem Undichtigkeit Entdeckt)
ich habe ein paar mal danach gesucht aber nicht zu finden,
hat jemand von Euch Vectra Fahrern schon mal solche Probleme gehabt und kann mich hinweisen
wo die Katze steck,
jedes mal kommt die Fehler, und die verbrauch auch zu hoch,
ich bedank mich im Voraus für jeden Tipp
Gruß Mert
8 Antworten
habe auch lange gesucht.
Schau mal das PCV Ventil an ( Kurbelwelle Entlüftung) .
Schlauch undicht oder Ventil defekt.
Oder Drallklappen undicht. habe dauernt den Fehler 2279, am besten mal mit Nebelmaschine abdrücken.
Hallo Kollegen,,
Als erste vielen Dank für die Antworte und hinweise,
habe einige Schlauche mit Luftdruck getestet aber nicht bescheidenes Ergebnis bekommen,
die Drallklappen hatte ich vor halbes Jahr Ausgebaut sauber gemacht, und wider eingebaut,
der kommt zwar in frage aber wo sollte die Undichtigkeit sein,
oben die Gestänge vom D-Klappen sieht sauber aus, und Trocken, die dichtung war auch neu,
was mir aufgefallen ist, die KGE (Ölabschneider) oben die einer Stück wo die Schlauch drauf befestigt ist, ist locker
und beim luftdruck leicht bläst, der ist einfach draufgesteck / eingrastet,
ich habe versucht mit dichtung irgendwie abzudichten aber trotzdem sobald ich um die 10 km strecke fahre kommt die MKL und leichte leistungverlust, verbrauch ist auch bemerkbar,
ich komme nicht weiter, und langsam habe ich kein Freude mehr mit dem Kiste :-)
ach ja (BMW32) genau das gleiche habe ich auch ( Fehler 2279)
haben Sie die immer noch, oder was war Ihre Lösung
Habe den Fehler ständig wenn ich Bergab im Schubbetrieb rolle. Fahre schon fast 3 jahre so rum. Erhöten verbrauch konnt ich nicht feststellen. Hatte noch keine lust und zeit die Ansaugbrücke zu wechseln. nur beim Abgastest zum Tüv ist er grade so durchgekommen. Aber inzwischen gibt es ja die Drallklappen einzeln.
mal sehen vileicht im Winter wechseln. dann hat er die 300.000 Km geschaft und bekommt die 3 Ansaugbrücke...
Meine Drallklappen waren undicht u da kam die Fehlermeldung nicht!
Ich hatte die Fehlermeldung durch einen undichten Ladeluftkühler.
Ich würde zu 99% auf das AGR tippen.
Verdreckt und steht offen so das es als Leck erkannt wird.
Hatte ich damals auch bei meinem. Da stand das Agr Ventil dauerhaft offen
