- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- opel vectra c 2,2 direkt nockenwellenlager
Hallo zusammen! Habe den Kopf überholt und beim zusammenbauen habe ich festgestellt!, dass es kaum Unterlagen bezüglich Zusammenbau bzw Drehmomente gibt. Lediglich habe ich die von den Kopfschrauben gefunen. Waren im Dichtungssatz enthalten. Kann mir jemand weiterhelfen.
MfG Tom
Motor Z 22 YH
Nm
Achswelle
150 Nm lösen dann 250 Nm 1) 2) 3)
Antriebsscheibe an Kurbelwelle
53 Nm + 25° 1)
AGR-Ventil an Zylinderkopf
10
Befestigungsmutter Batterie Pol + und -
4
Befestigungsmutter Drehmomentstütze-hinten an Vorderachskörper (M10)
60
Befestigungsmutter Drehmomentstütze-vorn an Vorderachskörper (M12)
80
Befestigungsmutter Drosselklappenmodul an Einlasskrümmer
10
Befestigungsmutter Führungsgelenk an Achsschenkel
30 Nm + 60° + 15° 1)
Befestigungsmuttern Abgasrohr-vorn an Auslasskrümmer
16 1)
Befestigungsmuttern Auslasskrümmer an Zylinderkopf
12 Nm 30 sec. warten nochmals 12 Nm 1)
Befestigungsmuttern Fahrpedal/Fahrpedalwertgeber an Spritzwand
9
Befestigungsmuttern Hitzeschutzblech an Zylinderkopf
23
Befestigungsmutter Pendel an Federbein-Stützrohr
65 1)
Befestigungsmutter Spurstangenkopf an Achsschenkel
35 1)
Befestigungsmutter Stütze-Katalysator (Z 20 NET)
40
Befestigungsschraube Batteriehalter an Batterieträger
10
Befestigungsschraube Batterieträger an Karosserie
15
Befestigungsschraube Behälter Trockner an Verflüssiger
4
Befestigungsschraube Ein-Massenschwungrad
53 Nm + 25° 1)
Befestigungsschraube Führungsschiene (Ausgleichswellen)
10
Befestigungsschraube Halter-Drehmomentstütze-hinten an Drehmomentstütze-hinten (M12)
80
Befestigungsschraube Hitzeschutzblech an Auslasskrümmer
8
Befestigungsschraube Impulsgeber-Kurbelwelle an Zylinderblock
9
Befestigungsschraube Keilrippenriemen-Spannvorrichtung an Zylinderblock
43
Befestigungsschraube Klopfsensor an Zylinderblock
23
Befestigungsschraube Metallrohr-Abgasrückführung an Zylinderkopf
10
Befestigungsschrauben Anlasser an Zylinderblock und Grundplatte-Zylinderblock
40
Befestigungsschraube Ölmessstabführungsrohr an Einlasskrümmer
9
Befestigungsschraube Pleuellagerdeckel an Pleuelstange (Z 22 SE)
25 Nm + 50° + 50° + 15° 1)
Befestigungsschraube Sensor dynamische Ölstandskontrolle an Ölwanne
10
Befestigungsschraube Zahnrad an Ausgleichswelle
8 Nm + 30°
Befestigungsschraube Spannschiene-Steuerkette-Ausgleichswellen an Zylinderblock
10
Befestigungsschraube Spannschiene-Steuerkette-Nockenwellen an Zylinderblock
10
Befestigungsschraube Stütze-Katalysator (Z 20 NET)
25
Befestigungsschraube Motorölkühler
22
Befestigungsschrauben Deckel-Ölpumpe an Steuergehäuse
6
Befestigungsschrauben Deckel Nockenwellenanschlussflansch an Zylinderkopf (Z 22 SE und Z 20 NET)
23
Befestigungsschrauben Deckel-Steuergehäuse an Zylinderblock und an Zylinderblock-Grundplatte
21
Befestigungsschrauben Deckel-Thermostatgehäuse an Thermostatgehäuse
8
Befestigungsschrauben Drehmomentstütze-vorn an Getriebe (M12)
80
Befestigungsschrauben Drehmomentwandler
60
Befestigungsschrauben Drehschwingungsdämpfer an Kurbelwelle
100 Nm + 75° + 15° 1)
Befestigungsschrauben Drosselklappenmodul an Einlasskrümmer
9
Befestigungsschrauben Einlasskrümmer an Zylinderkopf
9
Befestigungsschrauben Elektrohydraulische Versorgungseinheit an Karosserie (M8)
22
Befestigungsschrauben Führungslager-Nockenwellen an Zylinderkopf
22
Befestigungsschrauben Führungsschiene-Steuerkette-Nockenwellen an Zylinderkopf und Zylinderblock
10
Befestigungsschrauben Gehäusedeckel-Kühlmittelpumpe an Kühlmittelpumpe
8
Befestigungsschraube Verschlussdeckel Abgaskanal
10
Befestigungsschrauben Gleitschiene-oben an Zylinderkopf
8
Befestigungsschrauben Getriebe an Zylinderblock (M12)
60
Befestigungsschrauben Grundplatte-Zylinderblock an Zylinderblock (M10)
20 Nm + 70° + 15° 1)
Befestigungsschrauben Halter-Drehmomentstütze-hinten an Getriebe (M12)
80
Befestigungsschrauben Halter-Motordämpfungsblock-links an Getriebe (M12)
55
Befestigungsschrauben Halter-Motordämpfungsblock-rechts an Zylinderblock (M10)
55
Befestigungsschrauben Kettenrad-Kühlmittelpumpe an Flansch-Kühlmittelpumpe
8
Befestigungsschrauben Kraftstoffverteilerrohr an Zylinderkopf
9
Befestigungsschrauben Kühlerhalter-unten an Vorderachskörper
15
Befestigungsschrauben Kühlmittelpumpe an Zylinderblock
23
Befestigungsschrauben Lagerbock-Zwischenwelle an Zylinderblock und Grundplatte-Zylinderblock
55
Befestigungsschrauben Lüftergehäuse an Kühler
4
Befestigungsschrauben Lüftermotor an Lüftergehäuse
3
Befestigungsschrauben Motorsteuergerät an Einlasskrümmer
9
Befestigungsschrauben Motordämpfungsblock-links an Halter Motordämpfungsblock-links (M10)
55
Befestigungsschrauben Motordämpfungsblock-rechts an Halter Motordämpfungsblock-rechts (M10)
55
Befestigungsschrauben Motordämpfungsblock-rechts an Karosserie-Längsträger
55
Befestigungsschrauben Nockenwellenlagerdeckel an Zylinderkopf
9Befestigungsschrauben Nockenwellen-Sensor (Z 22 YH)
8
Befestigungsschrauben Nockenwellenräder an Nockenwelle
85 Nm + 30° + 15° 1)
Befestigungsschrauben Ölwanne an Getriebegehäuse
40
Befestigungsschrauben Ölwanne an Grundplatte-Zylinderblock
23
Befestigungsschrauben Ölspritzdüse (Steuerkette) an Zylinderblock
10
Befestigungsschrauben Ölschwallblech an Ölwanne
19
Befestigungsschrauben Servicedeckel-Kühlmittelpumpe an Deckel-Steuergehäuse
7
Befestigungsschrauben Thermostatgehäuse an Zylinderblock
9
Befestigungsschraube unteres Kreuzgelenk Lenkzwischenspindel an Lenkgetriebe
22
Befestigungsschrauben Verdichter
21
Befestigungsschrauben Verstärkungsblech an Fahrzeug – Unterboden (M10)
55 Nm + 45° + 15° 1)
Befestigungsschrauben Verstärkungsblech an Fahrzeug – Unterboden (M12)
90 Nm + 45° + 15° 1)
Befestigungsschrauben Vorderachskörper an Fahrzeug – Unterboden (vorne)
80 Nm + 120° + 15° 1)
Befestigungsschrauben Vorderachskörper an Fahrzeug – Unterboden (hinten)
100 Nm + 90° + 15° 1)
Befestigungsschrauben Zündmodul/Zündspule an Zylinderkopfhaube
9
Befestigungsschrauben Zylinderkopfhaube an Zylinderkopf
9
Befestigungsschrauben Zwischenwelle an Lagerbock-Zwischenwelle
18
Befestigungsschrauben Zylinderkopf an Zylinderblock
30 Nm + 90° + 60° +15° 1)
Befestigungsschrauben Zylinderkopf an Zylinderblock (M8, Motorsteuerseite)
35
Befestigungsschrauben Zwei-Massenschwungrad
60 Nm + 30° + 15° 1)
Deckel-Ölfiltergehäuse bzw. Bypassventil an Ölfiltergehäuse
25
Druckfühler-Saugrohr
10
Generator an Zylinderblock
21
Kraftstoffhochdruckleitung (Z 22 YH)
25
Kettenspanner-Steuerkette-Nockenwellen in Zylinderkopf
75
Kraftstoffleitung an Kraftstoffverteilerrohr
10
Kraftstoffhochdruckpumpe an Zylinderkopf (Z 22 YH)
8
Katalysator an Turbolader (Z 20 NET)
25
Kältemittelleitung (Blockverschraubung) an Behälter Trockner
20
Kältemittelleitung an Blockverschraubung (Trennstelle)
20
Kühlmittelablassschraube in Kühlmittelpumpe
20
Lambdasonde-Gemischregelung in Auslasskrümmer
43 4)
Lambdasonde-Katalysatorkontrolle in Abgasrohr-vorn
43 4)
Ölablassschraube an Ölwanne
25
Öldruckschalter in Zylinderblock
18
Ölsaugrohr an Ölwanne
10
Ölzulaufleitung (Hohlschraube)
22
Rad an Radnabe
110
Kraftstoffdruckregler an Fuel-Rail (Hochdruck) (Z 22 YH)
8
Schellen Luftansaugrohr
3,5
Schelle Luftansaugrohr
3,5
Sensor-Abgastemperatur (Z 20 NET)
45
Sensor-Kraftstoffdruck an Fuel-Rail (Z 22 YH)
25
Sensor-Kühlmitteltemperatur in Thermostatgehäuse
21
Spezialbolzen an Motortransportlaschen
5
Stehbolzen Auslasskrümmer in Zylinderkopf
10
Stehbolzen Gehäusedeckel-Kühlmittelpumpe an Kühlmittelpumpe
8
Stehbolzen Thermostatgehäuse an Zylinderblock
9
Stehbolzen (Mutter) Einlasskrümmer in Zylinderkopf
6
Verschlussschraube Ölpumpendruckregelventil in Deckel-Steuergehäuse
40
Verschlussstopfen-Führungsschiene-Steuerkette-Nockenwellen
65
Zündkerze in Zylinderkopf (Z 20 NET und Z 22 YH)
25
Zündkerze in Zylinderkopf (Z 22 SE)
20
1 ) neue Befestigungsmuttern, -schrauben verwenden
2 ) Mutter mit 150 Nm festziehen, Mutter mit 45° lösen und mit 250 Nm festziehen
3 ) Montage und Demontage der Befestigungsschrauben bzw. –mutter mit Schlagschrauber nicht zulässig
4 ) mit Spezialfett einsetzen
2 Antworten
Motor Z 22 YH
Nm
Achswelle
53 Nm + 25° 1)
10
4
60
80
10
16 1)
9
23
65 1)
35 1)
40
10
15
4
53 Nm + 25° 1)
10
80
8
9
43
23
10
40
9
10
8 Nm + 30°
10
10
25
22
6
23
21
8
80
60
9
9
22
22
10
8
10
8
60
80
55
55
8
9
15
23
55
4
3
9
55
55
55
8
40
23
10
19
7
9
22
21
9
9
18
35
25
10
21
25
75
10
8
25
20
20
20
43 4)
43 4)
25
18
10
22
Rad an Radnabe
110
8
3,5
3,5
45
25
21
5
10
8
9
6
40
65
25
20
Cool! Vielen Dank für die prompte Rückmeldung! Würd mir bestimmt helfen. Die Lagerdeckel von Nockenwellen sind bei mir durchnummeriert. Von1 bis 10, wo fängt man zu zählen?
Gruss Tom
