- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Opel Vectra C Caravan 2006 - Heckklappentaster ausgetauscht, stecker verbindung locker
ich habe den Taster ausgetauscht, aber er funktioniert leider nicht immer. Der Stecker sitzt sehr locker. Kann ich vielleicht die Pins vom weiblichen Stecker (2) einfach direkt mit einem Schrumpfschlauch und dem abgeschnittenen Kabel verbinden?
Ich habe bisher mein bestes getan um die Stecker zu reinigen mit Isopropylalk.99,99%, vielleicht reicht es auch schon den stecker mit Kabelbilnder in richtung zu drücken, in der die Kontakte halten. Gibt es Haushaltsmittel, mit dennen ich die Leitfägigkeit verbessern kann?
Oder direkte Verbindung mit dem Kabel am besten?
freue mich auf eure Antworten. Ich werde noch ein besseres Foto machen vom Stecker.
3 Antworten
hat geklappt! mit schrumpfschlauch und kabelbinder
Ich hatte bei mir auch auf einen defekten Taster getippt, letztendlich waren es aber die Kontakte vom Schlossmotor.
Falls der Fehler weiterhin auftritt.
Mfg Michael
das ist lieb danke!
