- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Opel Vectra geht in Werkstattmodus bei Vollgas
Moin Moin
Und zwar ich habe das Problem das der Wagen nur wenn ich Vollgas fahren will in den notlauf Programm geht.
Der Fehler ist nach dem ausmachen vom Auto wieder weg aber kommt wieder beim nächsten Vollgas fahren
Der Fehler ist p0105-07 Ladedrucksensor Stromkreis hoher Eingang.
Was könnte es sein bzw wo sitzt der Ladedrucksensor ich finde ihn nicht.
Lg
5 Antworten
Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter, Deinen Sensor zu identifizieren: https://www.motor-talk.de/.../...-automatik-probleme-t3782567.html?...
Bitte stets den Motor und alle relevanten Informationen mitliefern. Dann können Dir auch die wahren Experten hier im Forum sicher weiterhelfen.
Achsooo sorry
Ist der der Opel Vectra c 2004 3l Diesel mit dem Y30DT Motor
Zu dem Fehler P0105 gab es eine Feldabhilfe (1887) beim Vectra C
Sinngemäß steht dort:
Bei der Ventilationskappe ist die Belüftungsbohrung verstopft.
Wenn diese Bohrung dicht ist wird der Fehler P0105 auch gesetzt.
Dieser (atmosphärische) Drucksensor ist Bestandteil der ECU
Der atmosphärische Drucksensor ist Bestandteil der ECU.
Bitte den Bereich um diese Kappe sorgfältig reinigen um eine erneute Verschmutzung zu vermeiden.
Bin mir nicht 100% sicher sollte aber der Sensor auf Pos 13 sein KLICK
Vielleicht kann @rosi03677 da genauere Angaben zu machen.
D.U.
Okay ich sonst mal nach wie das aussieht ob es eventuell daran liegt. Ich bedanke mich schon mal im voraus
Der Zusatz 07 beim P0105-07 bedeutet -
Mechanische Störungen.
Aus Erfahrung würde ich den Ladedruck/Saugrohrdrucksensor
ausbauen und reinigen .
Beim Diesel setzen sich gerne die Kanäle mit Ruß_Flocken zu und
Dann gibt es sporadische Fehler!
Sieht so sus wie hier-
https://www.cx5-forum.de/.../page-2
Irgendwo hatte ich in einer Woche 4 Stück gewechselt/gereinigt findest aber nicht gerade.
