  4. Opel
  5. Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
  6. Opel Vivaro 2,5L Cdti, Bj 2009, keine Kommunikation mit Motorsteuergerät, FZG springt nicht mehr an
Opel Vivaro X83
Themenstarteram 12. August 2024 um 10:10
unser Bus springt von jetzt auf gleich nicht mehr an.
Diagnose vom Auslesegerät: keine Kommunikation zum Motorsteuergerät. Kabel und BUS-System geprüft und gemessen. Alles ok.
Ein neues Steuergerät eingebaut. Leider ohne Erfolg.
Woran kann es noch liegen?
Hat noch jemand eine Idee?
Grüße, J
3 Antworten
Kann man das neue Steuergerät mit dem Diagnosetester erreichen ?
Dreht sich der Anlasser?
Welche Fehler stehen im Kombi-Instrument / BCM ?
Themenstarteram 13. August 2024 um 5:01
ja auch beim neuen Steuergerät sagt der Diagnosetester: keine Kommunikation zum Motorsteuergerät.
Anlasser dreht, Batterie hat genug Saft. Er bekommt aber kein Sprit.
Kein Fehler im Kombiinstrument.
Gehen beim Einschalten der Zündung die Lampen im Kombi an, die das Motorsteuergerät steuert ?
(Vorglühen (geht die kurz an und dann aus?) / die gelbe Motorkontrollleuchte? )
Bewegt sich der Drehzahlmesser, wenn der Anlasser den Motor dreht ?
Wurde das Kombi mit einem OBD-II Tester ausgelesen oder einem "richtigen" Tester ?
Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass das Motorsteuergerät keine Spannung bekommt (Aufwachen/Betrieb), aber in diesem Fall würden Kombi und BCM einige Fehler ablegen, weil Infos vom Motorsteuergerät fehlen...
Wenn die Motor-Lampen im Kombi richtig an-/und ausgehen muss das MSG aber funktionieren...
Hast Du mal versucht mit einem Renault-Tester (Trafic) das MSG zu erreichen ?
  4. Opel
