  4. Opel
  5. Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
  6. OPEL Vivaro B Einspritzung prüfen / Abgassystem prüfen
Opel Vivaro X82
Themenstarteram 28. November 2024 um 16:26
seit einiger Zeit macht mir mein Opel Vivaro B Probleme.
Laufleistung 196000 Km.
Seit dem letzten Sommer fängt der Wagen nach der Warmfahrt an im Leerlauf den Fehler P0106 rauszuwerfen. Und Wenn ich nicht den Gang rausnehme und die Start Stopp anspringt kommt auch der Fehler Abgas System prüfen. Wenn ich rechtzeitig kurz vorm stehen bleiben den Gang raus nehme geht der Fehler weg. lass ich den Motor laufen bleibt der Fehler und dann folgt Abgas-System prüfen.
Der Tempomat geht dann auch nicht mehr wenn der Fehler da ist.
Die Unterdruckleitungen sollen alle dicht sein sagt mein schrauber.
Mein Auslesegerät sagt: P0106
Das ist der Absolutdrucksensor / barometrischer Drucksensor Saugrohr Schaltkreis.
Der MAP Sensor/ Ladedrucksensor wurde 3 Fach getauscht. Somit sollte dieser es nicht sein. Die Ladeluftschläuche wurden beide erneuert. Alle Injektoren wurden getauscht.
Der Luftmengenmesser wurde erneuert. Ein neues AGR wurde eingebaut. Bisher 2 Kerzen erneuert. neulich schmiss er den Fehler Glühkerze Heizkreis 4 raus. Der Fehler-Code ist aber nicht mehr vorhanden.
Da der Fehler kommt und geht, und ich ihn teilweise nicht mal löschen muss denke ich eher das es kein mechanisches Problem ist. Eher ein elektronisches.
Ich war wider bei meinem Schrauber. Der weiß nicht mehr weiter. Und ich auch nicht. Kann mir jemand hilfreiche tipps geben?
Der Vivaro ist ja baugleich mit dem Traffic, Primestar etc.
Motor läuft, kein merklicher Leitungsverlust. etwas erhöhter Verbrauch , ca 1 Liter mehr.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee und kann helfen.
Vielen dank im Voraus.
Gruss Michi
10 Antworten
Hallo ich habe genau das selbe Problem. Hast du bereits finden können woran es liegt? Mit freundlichen Grüßen
Themenstarteram 10. Januar 2025 um 9:13
Leider konnte ich das Problem bisher nicht lösen. Eventuell die Unterdruck Leitungen. Das muss ich erst mal abnebeln. Wenn du was rausfindest, dann sag Bescheid.
Servus,
ich habe bei meinem auch die Meldung mit dem Abgassystem. Ich kann die immer wieder zurücksetzen, taucht aber nach gut 30 min fahren wieder auf. Gefühlt keine Einschränkung durch den Fehler. Seit dem der Fehler da ist, geht auch keine Sitzheizung und Tempomat!Mit dem Zurücksetzen habe ich das Auto auch durch den Tüv bekommen. Der Opel-Händler ja mir gesagt, dass es alles mögliche, von Injektoren, dem Abgassensor selbst, bis hin zur Adblue Einspritzung oder Heizung sein kann. Sein Argument: wenn ich damit leben kann, sollte ich damit leben. Alles andere würde nur unnötig Geld kosten. Das stellt mich nicht zufrieden und mich würde dazu auch eine Lösung interessieren. Habe aktuell 110tsd Kilometer und BJ 2018.
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 10:14
Ich habe bei mir am Wochenende die Drosselklappe gereinigt. Da kam ordentlich Dreck raus. Der Motor läuft jetzt leiser als vorher. Ich habe das gemacht in der Hoffnung, dass es eventuelle Verschmutzungen löst die dafür Sorgen, dass der Fehler auftritt. Aber der Fehler ist weiterhin da. Der Fehler tritt aber nur auf wenn ich im Leerlauf bin und oder Bremse und dann den Rückwärtsgang einlege. Ich werde noch mal versuchen dunterdruckkreislauf abzunebeln. Das wäre eine Möglichkleit die bei dir auch in Frage kommt. Damit kannst du undichtigkeiten ausschleißen.
Wurde bei dir der Saugrohrdrucksensor / MAP Sensor getauscht?
@Spahrtakus schrieb am 20. Januar 2025 um 11:14:21 Uhr:
Hi ja den saugrohrsensor habe ich getauscht. Danke für die Info ??
Themenstarteram 6. Februar 2025 um 9:37
Hat irgendjemand noch eine Idee?
Ich hab leider bisher noch nicht weiter danach geschaut
Themenstarteram 17. Februar 2025 um 6:27
ich habe jetzt die beiden Abgasdrucksensoren gewechselt Der Eine oben liegend und der andere unten am DPF. Oft ist es so das auch die Abgasdruckleitung dicht ist. Leider war das auch nicht der Fehler. Bisher bin ich noch immer auf der Suche, ich habe auch feststellen müssen das die Leerlaufdrehzahl höher ist als sie sein soll. Ohne Fehler 890 rpm und mit Fehler 1000 rpm. Hinzukommt, das schon wieder der Mader sein Werk geleistet hat und ich die neuverbauten Ladeluftschläuche wieder erneuern muss.
Themenstarteram 18. Februar 2025 um 19:07
ich habe mir den Ladeluftschlauch ( Einbauseite rechts ) zum LLK ( Ladeluftkühler ) bestellt. Eventuell ist dieser defekt oder es fehlen dort die Dichtringe oder was auch immer. Ich werde das überprüfen und testen. Und danach berichten. Der Mader hat sein werk erfolgreich absolviert...
  4. Opel
