  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira A & Sintra
  7. Opel Zafira A OPC Elektronik Problem
Opel Zafira A
Themenstarteram 12. Juli 2024 um 22:29
vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Es geht um meinen Zafira A OPC. Ich habe ihn vor ca einem halben Jahr angestellt und die Batterie ausgebaut. Die Elektronik war ok. Gestern habe ich eine neue Batterie eingebaut und wollte ihn starten. Wenn ich den Zündschlüssel drehe, rödelt der Anlasser. ABER! Bis auf die Ölkontrollleuchte geht keine andere Leuchte an und der Rest des Wagens bekommt auch kein Strom. Die Fensterheber gehen nicht und auch nichts anderes. Wenn ich den Zündschlüssel einmal drehe, leuchtet wirklich nur die rote Ölkontrollleuchte. Wenn ich weiter drehe rödelt noch zusätzlich zur Leuchte der Anlasser.
Ein bekannter sagte, es könnte ein Marder dran gewesen sein.
Jetzt meine Frage.. Welche Kabel kann ich denn prüfen die so einen Fehler verursachen können? Ich meine, dass bis auf das der Anlasser rödelt und die Ölkontrollleuchte leuchtet nicht anderes Strom bekommt.
Wie gesagt, die Batterie ist neu und vorm abstellen lief alles noch.
Hat wer eine Idee?
Bin für alles Dankbar.
2 Antworten
am 13. Juli 2024 um 5:00
Das einfachste ist per Prüflampe oder Messgerät zusehen bis wo die Batteriespannung anliegt. Erst im Motorraum, dann im Innenraum.
Sollte ein Marder dran gewesen sein, wird man das sehen wenn man die Kabelbäume verfolgt.
Wenn im KI keine Kontrolllampe angeht kann man nicht einfach sagen woran es liegt. Ob der Sicherungskasten mit Strom versorgt wird ist noch einfach zu Prüfen.
Die Frage ist eher, wie weit Du dich mit der KFZ Elektrik auskennst um Infos ggf. abzuarbeiten.
Also ich tippe mal auf ein Masse Problem zur Karosserie hin. Motor hat ja Masse, sonst würde sich der Anlasser nicht drehen. Der Rest geht alles von der Karosse.
Masse Punkt von Batterie zur Karosserie überprüfen
