  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. OPS im MJ 2007
OPS im MJ 2007
VW Passat B6/3C
in meinem MJ 2007 Variant Highline habe ich PDC vorne und hinten.
Das Steuergerät ist nicht OPS fähig (logisch).
Ich habe Heute das Boardnetzsteuergerät gewechselt von L auf AC und auch das RN510 verbaut und codiert.
Soweit alles gut. Nun möchte ich OPS zum RNS510 wieder nutzen.
Welches Steuergerät kann ich dafür nutzen? Die Anleitung von Alex bzw. die Seite Dani & Alex ist leider tot.
Danke
LG
Andy
11 Antworten
schieb doch mal einen Autoscan rüber?
Aber beim MJ 2007 wird da nichts werden wenn Du nicht gerade auf Antriebsbus umbaust-->Adresse 10,momentan ist die PDC bei Dir auf Adresse 76 bestimmt.
Die wesentlichen Infos findest Du -wie für fast alle Herausforderungen- auf bronken.de. Da wird zwar auch auf die z.Z. nicht erreichbare Seite von Alex verwiesen, das Prinzip ist aber auch in der Anleitung für den Golf V erkennbar.
Wichtig ist, dass Dein CAN-Gateway neu genug (min. Version E) ist, Du Dir ein geeignetes 8-Kanal Steuergerät, z.B. 3c8919475A oder 3AE919475 (habe ich bei mir drin) besorgst, aber keins mit PLA. Dann musst Du "nur noch" den Antriebs-CAN von vorn (entweder bei Xenon Leuchtweiten-Stg hinter dem Handschuhfach oder direkt vom CAN Gateway) nach hinten rechts im Kofferraum zum PDC Stg verlängern, dort den Infotainment CAN auspinnen, Antriebs-CAN gem. bronkens Anleitung einpinnen, Steuergerät wechseln und dann mit VCDS das alte Stg ab- und das neue anmelden.
Danke
LG
Andy
ICh habe hier von alten Umbauten noch mehrere 8Kanal OPS Stg hier, glaube ich.
Also wer die PDC nachrüstet, kann den PLA auch gleich mit machen.
Die 2 Sensoren und paar Kabel mehr machen es da auch nicht.
Am besten gleich noch ne "Gänsegurgel" mit rein, da kann man dann später noch meh nachrüsten ohne die Karre zu zerlegen .... :)
@Antoni, kann ich gleich ranhängen.
@wk205, Danke, ich werde mir das mal anschauen
@Sportline155. PLA ist für mich kein muss. Ist zwar eine nette Spielerei aber nicht von Nöten, zudem bin ich mir ziemlich sicher, dass bzgl. der Lenkung usw. noch nachrüsten darf. Da habe ich nicht wirklich Lust zu.
LG
Andy
Anbei der Scan
Code:
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 18 19 25 36 42 44 46 47 52 53 55
56 5D 62 65 69 6D 72 76 77
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 A 4369
Revision: --H32--- Seriennummer: unknown
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 77887 146 187980
VCID: 74C88A0E17D72FB8354
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verf¸gbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: MFT\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1156
Revision: 04507000 Seriennummer: unknown
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 160C908621EB9DA8EB0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 T HW: 3C0 614 095 T
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Seriennummer: unknown
Codierung: 0030013
VCID: 334A491252596880ECE
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AK HW: 3C0 907 044 AK
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Seriennummer: unknown
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6AF494764513E9489F8
Diese ist bereits getauscht (Aktuelle Teilenummer: 3C0 937 049 AC)
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: unknown
Codierung: E78A8F4701041A00000A00000F000000000F5D435C0000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 32444C16AD436188E78
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 001 0101
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AE Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 101006 014 1201
Codierung: 00208933
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: MFT\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 E HW: 3C0 907 567 E
Bauteil: AC201 RDW 1 030 0118
Revision: 00030000 Seriennummer: unknown
Codierung: 0010000
VCID: 2D7E5F6AB47D3E70BAA
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Bauteil: 0D AIRBAG VW8R 030 2522
Revision: 11030000 Seriennummer: unknown
Codierung: 0012356
VCID: 3146431AA8455A909E2
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: unknown
Codierung: 0001422
VCID: 2E7C5866B97B4568830
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: unknown
Codierung: 0007105
VCID: E1E6735A38252A10CE2
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: MFT\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 BC
Bauteil: Standheizer 041 4303
Revision: 00041000 Seriennummer: unknown
Codierung: 0001012
Betriebsnr.: WSC 22273 146 173732
VCID: 66ECE046510BCD28BB0
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 B HW: 3C0 907 951
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: unknown
Codierung: 7FFF9F1CEE2002
VCID: 2060B65EF3AFE31801C
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 799 G HW: 3C0 959 799 E
Bauteil: IMMO 070 0383
Revision: 00070000 Seriennummer: unknown
Betriebsnr.: WSC 77887 146 178043
VCID: 3D5E6F2A641DAEF00AA
Teilenummer: 3C0 905 861 F
Bauteil: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 C HW: 3C0 959 760 C
Bauteil: Sitzverstellung 1001
Revision: 00004000 Seriennummer: unknown
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 21007001 Seriennummer: unknown
Codierung: 0000503
VCID: 3C58622E7F07A7F83D4
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.137 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 34484A0E57576FB8F54
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\3C0-959-799-46.clb
Bauteil: KESSY PQ46 R 070 0227
Codierung: 00900A00D1430E76300494157000CFCE705800030424A0
Betriebsnr.: WSC 48712 143 93155
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 8003
Teilenummer: 3C0 951 171 A
Bauteil: Neigungssensor 002 0508
Bauteil: Innenraumueberw.002 0508
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: MFT\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 456 C HW: 3C0 035 456 C
Bauteil: DSP 10 Kanal 0012
Revision: 00009000 Seriennummer: unknown
1 Fehler gefunden:
00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 106
Kilometerstand: 184509 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.05
Zeit: 13:29:58
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Codierung: 0000502
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: MFT\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Bauteil: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 266CA046918B0D287B0
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Seriennummer: unknown
Codierung: 2301953
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: MFT\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 016 0049
Revision: 00000000 Seriennummer: unknown
Codierung: 0701000001
Betriebsnr.: WSC 12469 483 00190
VCID: 6BFA91728AE9F040E4E
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: MFT\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0018
Revision: 00011000
VCID: 18109EBE2BFFABD8F9C
Adresse 62: T¸relektr. hi. li. Labeldatei: MFT\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: unknown
Codierung: 0000208
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3C0-959-433-65.lbl
Bauteil: RDK 0450
Codierung: 0161211
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
1 Fehler gefunden:
01477 - System abgeschaltet
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 106
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.05
Zeit: 13:30:48
Adresse 69: Anh‰nger Labeldatei: MFT\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: EAF41476C51369481F8
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: MFT\3C9-827-383.lbl
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0405
Revision: 00H21001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
VCID: 3040461EA34F539891C
Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0405
Adresse 72: T¸relektr. hi. re. Labeldatei: MFT\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Codierung: 0000208
VCID: 3E5C6826691BB5E8130
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: MFT\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Codierung: 0011024
VCID: 2870AE7E9B9F1B5849C
Adresse 77: Telefon Labeldatei: MFT\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 730 B HW: 3C0 035 730 B
Bauteil: Telefon 2609
Revision: 00010000 Seriennummer: unknown
Codierung: 0020035
VCID: 1A1484B6D5F3B9C8CF8
Ende --------------------------------------------------------------------
3C8919475 (ohne Index) kannst du auch nehmen, ist auch mit OPS
Laut Scan hast Du ein "B" Gateway drin; das dürfte dann auch noch fällig sein.
Istrdas OpS ein UDS? Oder gehts um die Adresse 10?
Ich denke das Gateway sollte er schon allein wegen des im Scan nicht sichtbaren, aber im ersten Beitrag als verbaut genannten RNS 510 tauschen.
Und laut den Diskussionen hier 2008/2009 ist mit dem Gateway < E die Adresse 10 nicht erreichbar. Ob das wirklich zutrifft, kann ich selbst nicht beurteilen, weil meiner ab Werk ein E drin hat.
Ja, das Gateway wird noch wegen dem RNS getauscht. Aber momentan bin ich dabei mir alle teile und Informationen zu besorgen.
Der Scan ist halt ein paar wenige Tage älter. Radio und beordnetz haben sich bereits geändert.
