  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. optimale felgengröße?
Opel Corsa B
Themenstarteram 21. Juni 2004 um 15:32
ja also was isn beim corsa so die optimale größe/breite ect. die ich auch noch eingetragen bekommen ;)
am besten wärn ja welche bei denen ich noch die serien alus fürn winter benutzen kann und net noch extra neue kaufen müsst...
24 Antworten
felgen
hi!
felgen passen 7x14 sehr gut und reifen halt 185/50/14 doer 195/45/14...aber nicht kleiner als ET 30 gehen sonst schleift es und es muss gezogen werden..
Themenstarteram 21. Juni 2004 um 16:46
gezogen muss warscheinlich sowieso hab vergessen zu schreiben das der 40/25 federn hat
aber jetzt mal noch was also welche zahl bedeutet jetzt genau was?
hab zur zeit die serienalus mit 165/70R13 79s
Themenstarteram 21. Juni 2004 um 17:56
kapiers irgendwie noch net ganz ^^ also will auf jeden fall breitere und die 165 bzw 195 was du geschrieben hast ist ja dann die breite also sieht dann schon besser aus oder? :)
ja aber was mit den 14" felgendurchmesser...
und die 65 bzw 45 was ja hohe/breiten verhältnis is.. sagt mir irgendwie nix
Themenstarteram 21. Juni 2004 um 17:57
ach wo wir grad dabei sind... habt ihr vielleicht ma ein paar links zu geilen felgen die net all zu teuer sind?
reifen
hi!
ganze einfach 165 ist die breite des reifens,70 ist die höhe und 13 ist die felgengröße.ja ganz einfach umso höher die zahl desto breiter die reifen zb. 195,70 umso höher die zahl umso höher der reifen und anderesrum und 13 zoll mehr zb 14 zoll wird die felge größer und andere richtigung kleiner..1 zoll gleich 2.5 cm..also kannste ja dann ausrechen wie gross oder klein dat wird..
Themenstarteram 21. Juni 2004 um 18:02
axo also das heißt wenn ich jetzt 14" anstatt 13 hab müsst ich anstatt 65 wie jetzt sind 45 machen dann is der reifen halt nich so dick und die größ wird dann ausgeglichen und ich muss keine tachoangleichung machen lassen :)
und das heißt dann das ich mir net extra neue winterreifen kaufen muss :)
felgen
hi!
also wenn du 185/50/14 brauchste nix angleichen bei 195/45/14 schon..
am 21. Juni 2004 um 18:11
hallo,
185 / 50 r14 79s
1 185 reifen breite in mm
2 50 das ferhaltnis der reifenbreite zur flanke. gibt die höhe an.
3. r14 felgendurchmesser in zoll
4. belastungsinderks
also machen kanst viel,
von 13 bis 17 zoll.
breite von 6 bis 10 je nach grösse der felge, und nach arbeiten an der karosseri
ich bin der meinung das 195 breit genug sind.
ich fahre 7X14 et 25. bin aber der meinung das 14 zu klein ist. das ist alles aber geschmakssache
mfg silver
am 21. Juni 2004 um 18:12
195/45/14 kann eventuell auch schon schleifen.
Wenn du ganz sicher gehen willst, nimm 185/55/14 oder 185/50/14. Die passen unter Garantie mit einem 40/25 Fahrwerk ohne was verändern zu müssen. Ich fahre übrigens auch 185/55/14 mit einem 40/25 Vogtland.
Zu den Angaben: 185 ist die Breite in mm, das ist korrekt. Die 55 z.B. sind die Höhe des Reifens in Prozent, bezogen auf die Breite. Das kann man also nicht in Millimeter sehen.
Themenstarteram 21. Juni 2004 um 18:16
hast du zufällig ma ein bild wie das so aussieht? weil is ja ideal wenn du auch noch die gleichen federn drinne hast :)
achso wo ich grad so guck bei felgen da steht ja dann 7,5 oder so x 14 bei den 185 er reifen brauch ich doch dann nach meiner rechnung 7,4" breite oder?
am 21. Juni 2004 um 18:39
schau auch mal hier
http://www.wheelmachine2000.de/google/
:D
mfg silver
am 21. Juni 2004 um 19:24
optimale felgengröße beim corsa ist für mich definitiv 14zoll, der rest ist zu groß und das auto wirkt so hoch. in der breite mhh immer das breiteste was möglich is ;) aber das kommt halt immer drauf an ob man ziehen will oder nicht.
@ 1ce
Lass Dir mal nix einreden, von wegen Angleichung bei 195/45/14. Denn das Thema hatten wir ja schon mal, auch wenn andere hier immer wieder von "Angleichung muss sein" o.ä. faseln. Ich dachte, vauxhall corsa, das hatten wir nun zur Genüge! Auch im Falle von chrismeister19 hat es ja mit 195/45/14 geklappt!
Themenstarteram 21. Juni 2004 um 20:10
jo ziehn is kein prob das einzige was ich will ist ne größe bei der der tacho nicht angeglichen werden muss :) laut team-corsa reifenrechner muss ich bei den 195/45 noch nix angleichen weil nur 3% oder so abweichung sind aber gibts noch was breiteres? :)
