- Golf
- Golf 4
- optimaler schaltpunkt TDI
hallo,
wie beschleunigt man mit einem 100PS TDI von 0-100 optimal (mal so rein theoretisch ;)
schalten bei max leistung (also 4000umdrehungen ? ) oder?
meldet euch mal, ihr raser ;) :-D
gruß, martin
58 Antworten
hallo,
also bis 4000 musst du auf gar keinen Fall gehen.Nach 3000 drehst du den Motor nur unnötig hoch.Der Lader setzt ja bei 1900 U7min ein also ich beschleunig vom 1. in 2. bis ca. 2500 - 2.-3. bis ca. 3000 3.-4.auch bis 3000 - 4.-5- ca.2300
Lg
Domi
Quatsch der Golf TDI hat seine größte Leistung bei 4000 Umdrehungen und da musste ihn auch schon hinbringen um optimal zu beschleunigen, drüber sollteste dann aber nicht gehen weil dann die Leistung rapide abfällt.
welche motornummer hast du denn??
ATD?
also wenn ja dann:
max drehmoment bei ca. 2050 rpm
max ps bei ca. 2850 rpm
sprich zwischen 2000 - 2800
hab da auf www.tuneline.at nachgeschaut
greetz
Die Skalierung auf der Seite ist wirklich schlecht, aber die max. Leistung ist auf keinen Fall bei 2850 1/min. Eher bei ca. 4000 1/min
Gut es kommt aber auch auf den Gang an, bei welcher Drehzahl er die maximale Leistung hat. Wenn du zb. im ersten bis 4000 drehst, tuht sich im ersten nach ca. 2500 garnichts mehr und der Motor heult nur rum und zieht überhauptnicht. Nur der 4te und 5te bringen bis 4000 wirklich noch was...
Auf jeden Fall bis 4000 drehen, dann schalten bis das getriebe kracht und weiter gehts... :D So biste am schnellsten bei 100 km/h! Wenn du die einzelnen Gänge bis 4000 drehst, ist die Drehzahl nach dem Schalten im nächsten Gang schon wieder sehr hoch, sprich du hast wieder sofort leistung!
Original geschrieben von Domis_golf
Der Lader setzt ja bei 1900 U7min ein [...]
verrichtet der Turbo nicht permanent seine Arbeit sobald ein Abgasstrom vorhanden ist?
5000u/min mindestens.
schön anschlag
schon nen tdi und immer noch sparen.
wäre wohl besser du hättest nen KIA Pride gekauft.
*****gg******
der tdi zieht ab 4000 nicht mehr...
Sorry aber das ist blödsinn, die maximale Leistung laut dem Diagramm liegt immer bei ca. 4000 1/min an egal welcher Gang eingelegt ist.
mich würde mal wissen,wie der hersteller schaltet,wenn der wagen getestet wird.
Zwecks optimaler Beschleunigung ist dann zu schalten, wenn der Motor im nächsthöheren Gang bei einer Drehzahl landet, wo die Leistung höher ist als im aktuellen Gang bei aktueller Drehzahl.
also bei 4000 Umdrehungen pro Minute.
Punkt, ende, aus!
