Optische Anzeige Fahrwerksverstellung
Mahlzeit ihr lieben,
Es ist ja so das im Drive Select Menü beim betätigen der Fahrstufe "anheben" über den Rädern blinkende Pfeile erscheinen und aufhören zu blinken sobald das Fahrwerk in Position ist.
Bei den anderen Fahrstufen erscheint diese Anzeige bei mir nicht.
Gibt es eine möglichkeit der Codierung um diese Anzeige auch für die anderen Fahrstufen anzeigen zu lassen?
Da jetzt das ASC Modul verbaut ist, wäre es sehr hilfreich eine optische Anzeige zu haben wenn das Fahrwerk sich verstellt bzw die Endlage erreicht hat.
13 Antworten
Mhh - mir wäre das beim Allroad STG bekannt (4H0 kann man auch auf 4G0 flashen).
@niarda01
Und dann erscheint bei jeder Fahrstufe das Pfeilsymbol?
Ich gehe davon aus das dann ebenfalls eine weitere Fahrstufe (Allroad) hinzugefügt wird?
ODIS und VCP hätte ich da.
Genügt es dann die letzte SGO Datei zu flashen bzw welcher Index wird benötigt?
Mh die Pfeile kommen dann bei jeder Niveau Änderung (Wie aktuell auch) und du hast die Anzeige im MMi auf welcher Höher das Fahrzeug steht + die orangenen Balken blinken wenn eine andere höhe angefahren wird und zeigen dir eben in welcher Höhe du stehst.
Also im Endeffekt der Indikator, den du haben willst, wenn ich das richtig verstanden hab.
Das wird sicherlich mit VCP gehen, allerdings hab ich das von einem inzwischen selbstständigem Audi Entwickler machen lassen, der Besitzer von ODIS-E ist.
Ggf. kann ich gerne den Kontakt herstellen.
@niarda01
Ja das wäre exakt das was ich haben möchte.
ODIS-E hätte ich auch da aber mit VCP geht das sicherlich auch.
Zumindest kann dort wenigstens ein Backup vorher gemacht werden.
Interessant wäre auch zu wissen ob die Fahrstufe "Efficiency" dann weiterhin zur verfügung stünde.
Dann wären es in der Summe ja 5 individuell einstellbare Stufen und eben die Lift Stufe für maximale höhe.
Ist das Bild vom 3G Plus oder vom normalen 3G High?
Das sieht ja beim 4H komplett anders aus.
Dort ist ja die Lift Stufe bzw "Anheben" oben links per MMI Taste wählbar und es gibt eben noch die "Efficiency" und die "individual" Fahrstufe im Kreismenü.
Wie wird denn bei dir dann die individual Stufe gewählt?
Die Datei wäre dann nur durch deinen Kontakt beziehbar oder hast du dir zur Verfügung?
Hi!
sorry wie immer viel zu tun.
Anbei ein Bild vom MIB3, zwar vom A6 aber mit Allroad Flash. Änderung von Bild des Fahrzeugs ist ja mittels Skript möglich (Auch gegen eigenes Fahrzeug mit Felgen usw.).
Genau gleich bzw. identisch sieht das beim MMI 3GP auch aus.
Alle Grundfunktionen bleiben erhalten, dazu kommt die optische Anzeige im MMi und im Tacho, wenn die Höhe verändert wird.
Alternativ möglich, kannst du in JEDEM Fahrprogramm eine eigene Höhe hinterlegen (lassen). Heißt Fahrprogramm Offroad kann 20mm höher sein, aber auch -60mm für Showzwecke im Stand.
Zwecks Flashdateien wird wohl nichts herausgegeben.
Kontakte kann ich gerne Herstellen…
Von wo kommst du denn?
Grüßle
Adri
MMI 3GP A6/A8 Allroad Flash
Anpassung MMI Car Bild mittels Skript (Beispiel)
@niarda01
Wow, das sind wirklich traumhafte Infos und genau das was ich möchte.
Vor allem das mit dem Bild hätte mich noch sehr gestört aber anscheinend ist das auch kein Problem.
Das wäre toll wenn du mir die Kontaktdaten zukommen lassen würdest.
Ich komme aus Sachsen Anhalt nähe Magdeburg.
Liebe Grüsse
Stefan
@El_Monday schrieb am 21. Juni 2024 um 08:16:47 Uhr:
@niarda01
Liebe Grüsse
Stefan
Ich wäre auch dabei.... Das ist echt ganz cool...
Nähe auch aus Magdeburg
Gruß Alex
Habs euch zukommen lassen :)
@niarda01
Gerade mit KD Engineering Kontakt gehabt.
Leider etwas enttäuschend.
Die machen das nur noch vor Ort und das mit dem Fahrzeugbild garnicht mehr.
Die sitzen in Bayern, also hat sich das wohl erledigt, schade.
@El_Monday schrieb am 26. Juni 2024 um 11:13:15 Uhr:
@niarda01
Ok also hat es sich bei mir dann auch erledigt...
Na sagen wir wenn man die Flashdatei hat kann man es ja quasi weiter auf jeden A8 4h flashen, deswegen wahrscheinlich nur noch vor Ort.
Warte seit 3 Tagen auf eine Rückmeldung per Mail...
Gruß Alex
@altasar
Ja genau wobei Niarda01 ja meinte das das per Live Übertragung direkt am Laptop gemacht wird.
Bleibt dann nur noch das Fahrzeugsymbol.
Also einen 4G möchte ich da dann auf keinen Fall sehen, das muss geändert werden.
Eventuell geht das aber per Script.
Naja vielleicht liest hier einer mit und kann andere Personen empfehlen bzw Firmen.
Vieleicht macht das auch der Kontakt von Jörg, dieser Madrigas oder wie er hieß.
Edit: OK das Fahrzeugbild bekomme ich mit einem Script geändert allerdings anscheinend nur in Graustufen.
Naja besser als nichts.
