  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. optische Verbesserung mit Distanzscheiben?
BMW 3er E36
Themenstarteram 22. Februar 2005 um 22:02
wie vielleicht der ein oder andere noch weiß fahre ich eine 316er LImo. Ich habe ein Gewindefahrwerk drinne (momentan *Winteroutfit* ca. 70/40). Im Sommer habe fahre ich rundum auf 8x 17 Zoll ET 35 Felgen mit 215/45er Reifen. Mir gefällt alles soweit ganz gut, jedoch möchte ich mir demnächst Distanzscheiben kaufen, da ich vor allem an der HA die Reifen optisch bisschen rausbringen möchte. Meine Radkästen sind weder gebördelt noch gezogen. Mir wurde gesagt, 15er Scheiben passen auf jeden fall. Ist das richtig? Was ist machbar, ohne dass ich noch großartig ziehen muss? Hoffe ich habe alles nennenswertes genannt. Hoffe ihr könnt auch mir weiterhelfen. Lasse mich auch gerne von Alternativen überzeugen.
Danke
und Grüße
30 Antworten
also das interessiert mich auch. die situation an der hinterachse stört mich nämlich auch gewaltig...
Themenstarteram 22. Februar 2005 um 22:11
gut, dass nicht nur ich das so sehe...
naja schau dir mal das BILD hier an. Das sieht schon extrem scheisse aus. vorne 10mm scheiben pro seite weils wegen dem fahrwerk net anders geht, und hinten 25mm luft :(
morgen bekomme ich (hoffentlich) meine neuen sommerfelgen damit wirds dann etwas besser aussehen weil die an der HA 1 zoll breiter sind als vorne, aber ich denke mal es werden trotzdem noch so 10mm fehlen...
Themenstarteram 22. Februar 2005 um 22:22
Ich denke dafür wird dein Wagen hinten zu tief sein, oder??? Hinten ist er schon ganz schön tief... bei mir wird der Reifen noch nicht geschluckt.
8x 17 215/45 ET35 mit 15er scheibe = musst bördeln!!!
Themenstarteram 22. Februar 2005 um 22:30
Wie würde das aussehen? Hast du auch Bilder? Ist der Unterschied gravierend?
Danke einstweilen
Danke einstweilen
also ich hate 205 mit 25 paltte und in kurven lag er auf..
Themenstarteram 22. Februar 2005 um 22:35
würde dann überaupt bördeln reichen? Auch an der VA? Oder müsste ich dann auch gegebenfalls Kotflügel ziehen (was ich nicht vor hatte...)
hallo 15er platten passen nicht o rein must kannte umlegen und ein wennig ziehen aber wen da schon 25ger platten mfg mane
also um mal auf die frage zu antworten die mi topic steht, es sieht auf jeden fall viel geiler aus mit distanzscheiben ....
hab rundrum 9x 16 et15 mit
wenn ich mich richtig erinnere
10mm VA / und 30 oder 40mm auf HA
hab grad fzg. schein nicht zur hand
aber nur gebördelt und eingetragen
ach ja gewinde von H&R
also müsst machbar sein da du auch gewinde hast
noch ein pic wie s ausschaut
sah damals so aus
stammen noch vom vorbesitzer
Dann will ich für mich auch nochmal kurz nachfragen ;)
Hab 215/45 als 17er, HA durch H&R = -15mm aber durch
Schlechtwegepacket-Unterlage wieder hochgelegt = +-0
oder sogar klein wenig höher... krieg ich da 20mm pro Seite hinten rein ohne was zu machen???
nich persönlich nehmen!!
abba vergiss es!!
auf dem bild sind niemals 9x16 et15 mit 30er odda 40er spurplatten!!
ich bezweifle überhaupt dasse ne et 15 haben!!
abba spurplatten sind da nich drunter! (jedesfalls nich mit den maßen die du angegeben hast!!)
