Optischer Datenbus Fehler 00384
Ich bin aus Dänemark so ignorieren Sie bitte mein schlechtes Deutsch....
Ich hoffe, dass jemand auf diesem Forum einige Informationen zu geben, damit ich weiß, wo ich meine Fehlersuche zu starten. Ich habe die folgende Fehlermeldung auf meinem Audi A6 Limo (4F) 2007. Der Fehler betrifft möglicherweise die optische Daten-Bus. Dies ist mit VCDS getestet (siehe unten), wo ich kein Fehler empfangen wurde.
MMI Verhalten
Startet nicht. Kann "gebootet" werden, und danach wenden.
Radio funktioniert sporadisch. Manchmal "Radio nicht installiert" - manchmal normal, aber ohne Ton.
Telefon (Bluetooth) sagt: "Telefon nicht installiert".
CD funktioniert gut.
Navigation funktioniert gut.
Ich hoffe, dass mir jemand eine Idee, wo ich anfangen sollte zu geben? Bluetooth-Modul? Ich habe ein Optical ringbrücke als bestimmte Einheit kann ausgeschlossen werden.
VCDS Diagnose (zeigen nur Fehler)
Wednesday,01,January,2014,12:44:39:43455
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ4F07N02XXXX License Plate:
Mileage: 156390km-97176mi Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 77
VIN: WAUZZZ4F07N02XXXX Mileage: 156390km/97176miles
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 350GN067701393
Coding: 0000002
Shop #: WSC 00087 204 82159
VCID: 254B9586EC48B936C75-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
Subsystem 2 - Serial number: 00000000469546
Subsystem 3 - Serial number: 0112.07.060000000100010332ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010332ÿ
1 Fault Found:
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 231
Time Indication: 15
Control Module Part Number: 4F0 910 468 A
Component and/or Version: Gateway H11 0070
Optical Bus Diagnostic : Standard
Controller Electrical Optical
19-CAN Gateway OK OK
07-Control Head(High/D3)OK OK
0E-Media Player 1 OK OK
77-Telephone OK OK
47-Sound System OK OK
56-Radio OK OK
37-Navigation OK OK
10 Antworten
Optischer Datenbus betrifft auf jeden fall den Mostring vom MMI (Lichtwellenleiter) also wird ein Steuergerät davon Probleme machen oder ein LWL ist defekt.
Ich tippe mal auf das Telefonsteuergerät, die gehen gerne mal defekt und wenn das Telefon nicht mehr gefunden wird könnte es das schon sein. Wenn eine Ringsleitungsbrücke vorhanden ist das Teil einfach mal brücken und schauen ob es dann wieder klappt.
genau sowas hatte ich vorgestetn hier.versucht das tel strg zu überbrücken.es sind auf der fahrerseite im fussraum.
Das wird zum überbrücken benötigt:
Optische Schleife TN 4E0 973 802 für 10,17 Euro
Edit: TN geändert (MT-Moderation)
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ringsleitungsbrücke wurde gekauft. Ich werde das Bluetooth stg überbrücken Zu probieren.
Die Reparatur wird in ein paar Wochen, wenn ich nicht brauchen, um das Auto für ein paar Tage zu fahren.
Ich werde mit den Ergebnissen zurückschreiben :-)
Danke
Vielen Dank für Eure Hilfe. Es war genau die Bluetooth stg. wie kaput war.
Ich entfernte das Bluetooth stg. und danach den optischer Ring montieren. Dann die Zündung an, und das Radio spielt Wieder - alles geklappt.
So, jetzt werde ich nach einem Ersatz auf ebay zu suchen. Gibt es irgendwelche Tipps, da würde ich lieber den Erhalt einer neueren Modul, das nicht wieder zu Fehlfunktionen werden in kurzer Zeit?
Mein stg:
4E0 862 335
HW: 13
SW: 4E0 910 336 H
Vielen Dank.
Lars Kjeldsen
Dänemark
erst mal danke für die Rückmeldung !
Da ich mit meinem Telefon-Steuergerät Glück hatte und mich nie um Ersatz kümmern musste kann ich Dir höchstens die Daten nennen - 2007er VFL mit MMI 2G High:
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H16 1130
Das war also die selbe Hardwarenummer wie bei Dir nur die Software hatte einen anderen Index (M statt H). Bis zum Unfalltod des Wagens vor fast einem Jahr war da nie was dran und meine Handys haben sich immer brav verbunden. Vermutlich werkelt das Teil heute noch da der Aufkäufer die Karre wieder zusammen flicken wollte :D:)
Super - vielen danke !
Ich will ein "M" Model finden - es gibt viele bei eBay kann ich sehen.
Vorsprung durch Technik :-)
gern geschehen und viel Glück bei der Suche !
@derSentinel schrieb am 1. Januar 2014 um 23:24:04 Uhr:
Hi Zusammen,
da ich nun auch einen ähnlichen Fehler habe (MMI fährt kurz hoch und geht dann direkt wieder aus), bin ich auf diesen Eintrag gestoßen.
Meine Frage :
Erfüllt der folgende Artikel den selbe Zweck wie das oben genannte Teil?
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2_sspa?...
Olex
ja klar. Hier hast Du gleich beide möglichen Varianten einer Mostbrücke. Wirst dann schon merken, passt natürlich nur eine. Beim anderen Model liegt das optische Kabel in einer Plasteschleife und ist so besser geschützt.
