- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Original DWA Nachrüsten
Kann man beim A4 B6 8E Baujahr 2004 eine Originale
DWA nachrüsten
Gruß Matze
23 Antworten
wird mich auch mal interessieren....?!
Antwort ist: ja
Man kann fast alles nachrüsten!
Die Frage ist ob es sich lohnt es zu machen.
ja hab ich! Schon gemacht!
Ich habe die Seitenverkleidungen im Kofferraum ab.
Jetzt suche ich die Glasbruchsensoren, bzw. die Kontakte an denen ich die Leitungen anschließen muss.
Die einzigen Kontaktflächen die ich sehen kann sind von den Antennen.
Kann mir jemand helfen?
Hat jemand ein Foto davon?
Wo hast du denn das Kabel verlegt, bzw wo führt das Kabel kommend vom Innenraumüberwachungssensor, welches zum Summer geht lang?? ...und welche Farbe hat dieses original?
Will es irgendwo vorn günstig abgreifen, ohne groß das Auto zu zerlegen, weil ich einen 2ten Summer in den Motorraum verbauen will.
Das andere Kabel greife ich gleich vom STG T12 - Pin16 unterm Fahrersitz ab und die Masse hole ich mir irgendwo günstig und kurz im Motorraum ab.
Danke schonmal...
MfG Frank
Jetzt kanns losgehen, hab alles gefunden.
MfG Frank
...und allen einen schönen Tag
Ist zwar schon älter das Thema m aber habe eine Frage:
Habe bei einem A4 B7 die DWA nachgerüstet.
Anhand dem Plan der auch hier ist.
1) Die Diagnose-Leitung Oranger Stecker bei mir keine Pins vorhanden sollte die K Line sein, kann ich den also zu der K Line zum RNS E hängen?
2) habe einen Fehler an der Hupe ( Kurzschluss nach Masse ) jedoch die Verkabelung stimmt und ist so wie hier in der Anleitung beschrieben.
Kann ich die irgendwie prüfen?
Codiert ist die DWA auch
Schalter in der Tür auch und funktioniert.
Kann es sein dass im B7 die Innenraumüberwachung nicht über Diagnose ansprechbar ist?
Fehler wie Alarmhorn wirft das Komfort STG aus.
Und die Innenraumüberwachung taucht bei mir nicht auf in einen Scan!
lg
Fehler gefunden!!
Leitungsänderung bei 2007er
Nun funktioniert alles so wies sein soll!
Bilder dazu in meinem Blog.
lg
Moin!
Dazu hab ich mal eine Frage. Ich fahre auch einen A4 B7 mit originaler DWA.
Bei mir ist irgendwie nur so ein "Piepding" verbaut... gibt es da unterschiede? Also
z.B. eine DWA mit einer "richtigen" Hupe? Ob meine DWA nun losgeht oder nicht... die hört man ja kaum selbst wenn man direkt daneben steht.
Greetz HM
Da könnte es sein dass du noch die Alte Hupe verbaut hast.
Die Neue hat die Teilenummer: 8L0 951 605 A
Nich Umsonst nennt man es auch Diebstahl Witz Anlage
Original geschrieben von Bernhard_Audi_A3
Danke für die Info.
Und ich vermute mal das man die natürlich nicht 1 zu 1 einfach tauschen kann sondern das im Steuergerät wieder mal anpassen muss?
Nein ist P&P
Ich habe nach dieser Pinbelegung meine DWA angeschlossen.
