Original ESD ohne MSD bringt das was
hab nen E500 mit originaler Auspuffanlager (EZ 9/03)
wie wird sich der Sound verändern wenn ich den MSD rausmachen,
hat das schon jemand gemacht?!? Gibts überhaupt sound, bleibts dezent etc.?!?
Augi
Original geschrieben von Augi0404
Original geschrieben von may.hem
geht es eigentlich auch ganz ohne ?
du meinst ohne Verbindung der Rohre, des wäre auch meine nächste Frage gewesen, also gehts auch ohne Verbindung der beiden Rohre wie wird die Soundcharakteristik, hat da jemand erfahrungen oder sogar nen Video dazu?!?
Die Antwort hast du einge Beiträge höher wohl überlesen, ich hab das Gefühl viele User hier haben eine Leseschwäche, mal abgesehen davon das sie Suchresistent sind.....
Der Fragensteller wollte wissen wie der Sound ohne MSD und ohne AMG oder anderem Sportauspuff wäre, hier werden darauf hin die feinsten Theorien gepostet, von Leuten die weder einen AMG Auspuff haben, noch den MSD ihres Fahrzeuges entfernt haben.....
Für die Suchresitenten eine kleine Zusammenfassung:
- AMG Anlage mit Serien-MSD: sonorer unaufdringlicher, leicht sportlicher Klang je nach Motorisierung
- AMG Anlage ohne MSD durch X-Pipe ersetzt: analog zum Serien MSD, denn der hat in sich eine X-Pipe, dieser Umbau ist sinnlos
- AMG Anlage ohne MSD durch 2 gerade von einander getrennte Rohre verbunden: genau das was ihr alle haben wollt, beim V8 schön dumpf mit dem wrrwrr wie in der mobile.de Reklame, beim V6 etwas heller und nicht ganz so brachial aber auch schön anzuhören
- Serienanlage ohne MSD durch Rohre ersetzt: röhrender Klang, dumpf aber eher mit einem Loch im Auspuff vergleichbar, als mit Tuning
Von einer H Verbindung habe ich nie gehört, sollte aber genauso wenig bringen wie die x-pipe, weil die Abgase nach Zylinderbänken getrennt werden müssen, um das Brabbeln zu erzeugen...
59 Antworten
Hey.
Ich habe mich auch schon mit diesem Thema beschäftigt und mich durch diverse Auspuff-Sound-Threads gelesen. Die meisten hier im Forum sind der Meinung, dass es nichts bringt den MSD zuersetzen, da der ESD den meisten Sound "schluckt".
Gruss Stephan
Wir haben das hier auf einem E320 probiert, mit normalen Sportpaket Rohren, also von Haus aus Null Sound. Der Sound verändert sich, die Anlage brummt etwas, beim hochdrehen ab 2500U wird der Sound aber blechern, als wenn ein Loch im Auspuff wäre.....Insgesamt kein stimmiges Klangbild, hört sich eher nach defektem Auspuff an....beim 500er wird das nicht anders sein...
Original geschrieben von misterraven
Hey.
Gruss Stephan
ich habe aber auch hier im forum gelesen, daß das entfernen des msd und ersetzen durch eine "x-pipe", oder durch eine ähnliche edelstahlkonstruktion in "H"-form, den 500er richtig zum brüllen bringt...?!
gruß
streitaxt
gruß
streitaxt
Das ist richtig, aber nur wenn man schon die org. AMG-ESD (4-Rohr-Anlage) verbaut hat. Bei den Sport-ESD soll das nichts bringen.
Gruss Stephan
Hier mal mein Sound
Original geschrieben von dirkschulze5
Hier mal mein Sound
sind des jetzt nur blenden auf originalen endtöpfen oder hattest du das sportpaket?!? oder was hast da drunter?!? THX für die info
gruß augi
Hier mal mein Sound
ich tippe mal auf die original amg-anlage, ohne die msd, sondern eben mit x-pipe oder "H"-stück dazwischen... blubbert und brabbelt sehr schön... du hast im vid als kommentar geschrieben, die sache hätte 5 stunden gedauert - warum so lange...?
gruß
streitaxt
Es ist eine 4 Flutanlage AMG (nur Endtoepfe). Der Rest ist einfach nur (5 Std) MSD entfernen. 5 Std daher weil es PERFEKT gemacht wurde. MSD ersetzt durch V2A Rohre.
Der Sound ist von aussen schoen (blubbern), aber von innen ist es trotzdem nicht zu laut.
Dein Sound find ich gut, hast du ne originale Avantgarde heckschürze, wenn ja kannst du nen Bild einstellen... würde mich auch interessieren wie des aussieht, gibt leider zu wenig bilder von sowas hab erst eins gefunden...
Danke schonmal
Augi
Verstehe ich euch da richtig????
Ihr wollt den MSD durch eine x-Pipe ersetzen????
Habt ihr nen Clown gefrühstückt oder woher kommt diese These?????
Im MSD ist eine gelochte X-Pipe drin. Diese "frißt" ja den Sound.
Richtig ist es den MSD durch 2 durchgehende Rohre zu ersetzen da dann das Klangbild
von beiden Zylinderbänken nicht mehr im MSD vermischt wird sondern getrennt bleibt.
Hier mal ein offener MSD
Original geschrieben von Andy E270
Richtig ist es den MSD durch 2 durchgehende Rohre zu ersetzen da dann das Klangbild von beiden Zylinderbänken nicht mehr im MSD vermischt wird sondern getrennt bleibt.
genau so isses gedacht... diese beiden rohre werden allerdings zu einer x-pipe zusammengeführt, und laufen dann wieder auseinander... oder aber sie laufen parallel, und werden durch eine, selbstverständlich offene, querstrebe aus edelstahl miteinander verbunden... idee bzw. bericht und fotos stammen hier aus dem forum, is aber bereits wochen her, daß ich's gesehen habe, daher keine ahnung mehr, wo es war... der wagen allerdings war ein w 211 e 500...
was mich interessieren würde - machbar ist das doch sicher auch bei einem 6-zylinder... aber bringt es was vom sound her...?
gruß
streitaxt
gruß
streitaxt
Bei YouTube findet man einiges auch 6 Zyl.
