Original Fahrwerke - Unterschiede
als Beitzer eines 4f Avant 3.0TDI VFL mit Standard Fahrwerk und dem Wunsch nach "etwas tiefer" gepaart mit Restkomfort, stellt sich für mich die Frage was nehmen?
Jedenfalls konnte ich folgende Varianten im Teilekatalog finden:
1BA ... Standard Fahrwerk
1BD ... ?
1BE ... Sportfahrwerk
1BV ... Sportfahrwerk der Quattro GmbH
Kann mir jemand die Unterschiede nennen?
Preislich sind anscheinend alle gleich: 415€. Was mir etwas wenig vorkommt?!
Gibt es außer bei den Federn, Zusatzfedern, Stoßdämpfern und Anschlagpuffern weitere Unterscheide?
Danke schonaml für eure fachkundigen Auskünfte.
Gruß Chris
Ich kann meine ursprüngliche Frage mittlerweile selbst beantworten.
Fall es jemand interessiert, hier die Fahrwerktypen:
1BA = Standardfahrwerk
1BE = Sportfahrwerk
1BR = Schlechtwegefahrwerk
1BV = Sportfahrwerk ( quattro GmbH )
1BK = Luftfederfahrwerk
1BB = Stadtfahrwerk
1BY = Luftfederfahrwerk allroad
1BD = Sportfahrwerk S6
2MS = DRC - Sportfahrwerk mit variabler Dämpfung 1 - stufig (RS 6 quattro GmbH )
2MC = DRC - Sportfahrwerk mit variabler Dämpfung 3 - stufig ( RS 6 quattro GmbH )
Gruß C.
51 Antworten
Wenn es original Audi sein muß (warum eigentlich) kommt für Deine Bedürfnisse nur das Sportfahrwerk 1BE in Frage. -20mm und noch einigermaßen komfortabel
1BD ... ? -AAS!- addaptive air suspenson (Luftfahrwerk)?
ob das 1BD ist weiss ich nicht aber gibts orginal zu ordern bei Audi.
Die unterschiede sind enorm....am meisten gelobt wird aas, am meisten enteuschent ist das sportfahrwerk quattro gmbh da es sehr hart ist (schreiben viele)
genaue höhen der Fahrwerke kannst du der sufu entnehmen.... Ich würde immer wieder ein Luftfahrwerk nehmen.
...Nö,Luftfahrwerk ist 1BK...zu 1BD,finde ich nichts:confused:
Edit:..es gibt aber noch das 1BR....das Schlechtwegefahrwerk...
Schon klar, da es aber um Nachrüstung geht ist das keine wirkliche Option
OK, habe ich jetzt auch gelesen....
Dann solltest du über Zubehör tiefelegung bzw Fahrwerk nachdenken und nicht über orginales....das kostet alles zuviel....(ausser aas)
1BE = Sportfahrwerk
1BB = Stadtfahrwerk
Gruß C.
Und das hast du woraus gelesen??? Er zählt ja da alles auf und fragt nach möglichkeiten....AAS ist auch eine....zugegeben eine kostspielige...aber eine Option....:D
mfg Senti
Teilweise original geschrieben von derSentinel
........AAS ist auch eine.........Option....... :D
mfg Senti
Wohl wahr, zumal es - wie ich es von "kbankett" erfahren habe - inzwischen die Möglichkeit gibt, auch beim "normalen" 4F mit AAS das Steuergerät so umzuprogrammieren, dass es die 4 Stufen der Q-Modelle erhält, und hier besonders die Möglichkeit, die Gesamthöhe des Fahrwerks zu variieren. Dazu gibts hier im Forum auch einen Bericht mit Bildern, bitte mal stöbern.
Gruß, lippe1audi
ich muss das thema noch ein mal hoch holen.
Ich habe mir einen A6 2,7 TDI Quattro gekauft, und dieser hat "nur" ein 1BE = Sportfahrwerk verbaut, laut Audi.
Wie kann es sein, das ich über das MMI Fahrwerkseinstellungen vornehmen kann ( Compfort / Dynamik / Standard ) ?
Ich meine es ist ja kein Luftfahrwerk verbaut, oder ?
Das mußt Du schon selbst nachprüfen. Ändert sich z. B. die Höhe des Fahrwerks, wenn Du zwischen Lift und Dynamic umschaltest? Sind konventionelle Federn im Radhaus verbaut oder ist es eine integrierte Einheit (siehe Bild)?
Hallo DVE,
danke für dein Bild .
Das ist es ja, ich habe konventionele Federn. Trotz allem kann ich die Härte per MMI einstellen :rolleyes:
Hallo DVE,
Nur die härte....die höhe nicht ??
Mach doch mal bitte ein Bild vom MMI !!
Interessiert mich auch mal da ich es so nich nie gehört habe....
Dann wäre es das aus dem RS6 der Quattro GmbH mit Variabler Dämpfung ?!
Geh mal zu www.myaudi.de und schau mal was Dein Wagen dort verbaut hat, dann sind wir alle etwas schlauer !! :D
*edit*
Kannst Du da was einstellen, oder wurde AAS nur als Option in die Verbauliste eingefügt und ist grau hinterlegt?
