  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. original Fernbedienung nachrüsten !
Audi RS4 B5/8D
Themenstarteram 3. Februar 2010 um 7:18
Hallo...
ich habe eine frage an Euch.
wer kann mir sagen was man genau investieren muss um eine Original FB für die ZV nachzurüsten.
also inkl. Audi Schlüssel. ich habe ein 2000er Baujahr.
beim kauf waren auch nur 2 Schlüssel dabei, 1 Plastikkey (hotelschlüssel) & 1 Normalschlüssel.
DANKE für eure Hilfe !
32 Antworten
Original geschrieben von john daly
Hallo...
Du müßtest doch Funk-ZV haben, hatten doch glaube die 2000er serie...oder...?
Themenstarteram 3. Februar 2010 um 16:39
ich habe nur die beiden schlüssel mit bekommen.
hatte mich auch gewundert.
wie bekomm ich das denn nun raus?
bzw. wie rüste ich das nach?!
Umrüsten ist nicht Billig.
ZV Pumpe(STG ist itegriert) und die SChlüssel.
Aber vielleicht findest du eine Gebrauchte.
Themenstarteram 23. Mai 2010 um 20:18
wie bekomme ich das denn nun raus?
Indem du die Teilenummer deiner ZV Pumpe nimmst und beim Freundlichen nachfragst ob das eine mit Funkfernbedienung ist .
Themenstarteram 23. Mai 2010 um 20:38
wo genau steht die nummer? bzw. wo ist die pumpe verbaut?
mit dem Fahrzeugschein bekommt man das nicht raus?
Danke
Dazu müßt ich wissen was du fürn Audi hast . Ansonsten jemanden suchen der VAG-COM hat und auslesen lassen
Themenstarteram 23. Mai 2010 um 20:51
A4 Avant 1.9TDI 116 PS EZ 08/2000
Kofferraum ,rechte Seite hinter der Klappe
Themenstarteram 24. Mai 2010 um 12:34
die nummer lautet: 8D0862257
kann mir jemand sagen ob die für FUNK funktioniert?
laut e...y gibt es sie als Funk ZV Pumpe.
wo bekomm ich denn den schlüssel rohling her, am besten original AUDI?!
Fahr mal zu Audi und lass die Codierung der Pumpe auslesen ,die sagen dir auch ob Funk geht oder nicht
Themenstarteram 24. Mai 2010 um 16:05
das kostet doch bestimmt wieder $$$ ???
bekommt man das nicht mit der Teilenummer raus?
wo gibt es die schlüssel?
welche TLN der Pumpe hast Du die Schlüssel bekommste auch beid er Bucht oder NEu bei Audi.....was Dir lieber ist.
Der Umbau der Schlüssel ist auch kein Problem, die Rohlinge bekommste bei Audi schon gefräßt oder Du holst Dir Rohlinge bei der Bucht und Fräßt diese beim örtlichen Schlüsseldienst...wie gesagt auch eine Preisfrage.
Soooo teuer is das nu auch wieder nich ,ich meinte ob die Pumpe schon so codiert ist ,das man die Funkfernbedienung nutzen kann ,laut teilenummer ist es eine mit zusatzfunktionen die aber codiert werden müssen
