- Golf
- Golf 7
- Original LED-Scheinwerfer nachrüsten bei MJ 2018
kann mir jemand sagen ob ich an meinem Golf Sportsvan welcher Halogenscheinwerfer (mit LED-TFL) hat die originalen LED-Scheinwerfer nachrüsten kann ?
Wenn ja was ist zu beachten und welche Nachteile gibt es unter Umständen?
Im Voraus vielen Dank!
6 Antworten
Ich habe bei unserem Golf 7 FL die Original LED-Nachrüstscheinwerfer von Osram montiert.
Superlicht mit ABE und wesentlich günstiger als die Original von VW.
Die gibt‘s aber nicht für den Sports Van um den es hier geht.
Das Unterfangen dürfte weit jenseits der Wirtschaftlichkeit liegen (Scheinwerfer, Steuergeräte, Kabel, Codieren etc.). Da müsste man fix in Richtung 2000€ unterwegs sein.
Einen schönen guten Morgen zusammen.
Lieben Dank für die Antworten.
Dann werde ich wohl doch besser die OSRAM NIGHT BREAKER LED SMART H7; bis zu 330% mehr Helligkeit; 6000K
probieren sobald sie lieferbar sind.
Jap - das reicht schon völlig.
Viel günstiger und ebenfalls sehr effektiv.
@Hutchison123 schrieb am 30. August 2024 um 08:01:09 Uhr:
Altersbedingt müsste ich aber auch altersbedingt die beiden Halogenscheinwerfer austauschen und da ist der Ein- und Ausbau sehr kostspielig da das Fahrzeug ACC an Board hat…
Einfach die Batterie abklemmen bzw. es reicht schon die Zündung auszulassen, wenn der Sensor abgesteckt ist.
Mit gewissen Toleranzen kann sich der Sensor selbst Kalibrieren. Die Frontschürze ist in 20 min ab.
Eine erneute Kalibrierung ist nicht notwendig!
