  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 2 & Roomster
  7. Original Navi (Columbus) nachrüsten
Skoda
Nabend zusammen,
ich würde gerne in meinen Fabia II Combi (Vor-Facelift-Modell) ein Original-Navi mit großem Farbbildschirm nachrüsten, am liebsten das Columbus, das Nexus würde auch noch gehen. Bis jetzt habe ich nur das Dance ohne Navi verbaut.
Mein F2 hat folgende Ausstattung:
Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Bediensatellit unterhalb des Blinkerhebels zur Regulierung der Lautstärke und Änderung der Radiosender
Park Distance Control hinten
Aux-In-Anschluss an der Handbremse
Alle diese Komponenten sollen auch danach noch funktionieren.
Was brauche ich für Teile?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gibt es Schwierigkeiten?
Danke und Gruß
Der Nietnagel
11 Antworten
kurz das wichtigste:
Evtl.neues Gateway( jenach Firmware)
Fakraadapter
GPS Antenne
Codieren
Welches Modelljahr ist der Skoda?
Fakraadapter
GPS Antenne
Codieren
Sorry für die späte Antwort.
Der Fabia ist Erstzulassung 2008, also ich denke mal Modelljahr 2007, auf jeden Fall kein Facelift-Modell.
Was bedeutet neues Gateway? Redest du jetzt generell für jedes (auch neues) Skoda Navi oder nur für bestimmte Navimodelle?
Das Gateway ist jetzt bezogen auf die neueren Columbus ab Firmware 2xxx,die Firmware 0xxx-1xxx sollte keine Probleme machen.Aber dazu müsste man sehen was bei Dir momentan für eines drin ist usw.
Habe das columbus auch nachgerüstet. Geht aber das navi sagt mir nicht wann ich abbiegen soll???
Welches Columbus welche Firmware ist drauf und wie wurde das ganze codiert??
Columbus baugleich wie rns520, ist aus nem octavia II.
Firmware muss ich mal abchecken, hab das auto grad ned da, seh ich die firmware am tester oder im gerät?
Codierung wurde so übernommen wie sie war, habs mal durchgeschaut und müsste passen, werd das aber mit auslesen wenn ich s auto hab
Am Gerät wenn es freigeschaltet ist das Servicemenü bzw.Firmware höher 3xxx.
Aber im Autoscan sieht man die Firmware auch...
hi,
also hab folgendes ausgelesen siehe bilder...
im fehlercode ist fehlendes rückfahrsignal, könnte deswegen nicht gehen, aber wie krieg ich das her (welches modul bräucht ich da), oder liegts doch an der firmware? ist die codierung richtig?
Bild_1
Bild_2
Bild_3
Noch Als nachtrag, habe das kufatec can adapter eingebaut.
Adaptiert can 1.6 auf 2.0
Bitte mal einen kompletten Autoscan posten..Solche Adapter kenne ich jetzt nur für den T 5.
genau, dass ist auch der adapter der auch für den t5 geht. bei kufatec haben sie gesagt der ist auch für fabia. so wie ich das sehe geht mir halt das rückfahrsignal ab deswegen spricht er nicht.kennst du noch adapter die das haben, wenns denn daran liegt? hier der autoscan:
Montag,15,September,2014,08:00:52:51246
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 12.12.2.0
Datenstand: 20140403
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBGH25J4A3160645 KFZ-Kennzeichen: MARKUS
Kilometerstand: 50690km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 5J (5J - Skoda Fabia (2007 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBGH25J4A3160645 Kilometerstand: 50690km
Adresse 01: Motorelektronik (XXX) Labeldatei: Keine
Teilenummer: 03E 906 023 Q
Bauteil: SIMOS91 1.2l 4V 4485
Revision: --H04--- Seriennummer: SKZ7Z0J5736504
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 13765 790 00000
VCID: 2D5D8AB7E4113E6B985-FFFF
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ABS80.lbl
Teilenummer SW: 6R0 907 379 J HW: 6R0 907 379 J
Bauteil: ABS 8.0 front H06 0003
Codierung: 0002103
VCID: 458DD2175CA1E62B705-513C
Subsystem 1 - Teilenummer: 6R0 907 379 J
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 5J0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0850
VCID: E2C7A98B6D4F3113F57-513C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q2 937 049 F
Bauteil: 0000 BN-SG. 2S36
Codierung: 17422
VCID: 3F81C0FF3E7DBCFB3A9-513C
2 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01304 - Radio
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: QM AIRBAG VW51 Q5 0011
Codierung: 20813
VCID: 2C5B87B3DF0B37638FB-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\5J0-920-xxx-17.clb
Teilenummer: 5J0 920 811 B
Bauteil: KOMBIINSTR. V2802476
Codierung: 16103
VCID: 264F759BC1E70D3359F-515A
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 000E GATEWAY CAN 2S36
Codierung: 00014
VCID: F0E3D3C3B3A39383733-513C
01304 - Radio
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\5J0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMOBILIZER V2802476
Codierung: 16103
TMBGH25J4A3160645 SKZ7Z0J5736504
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1Z0 035 680 A HW: 1Z0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H05 1024
Revision: AB001001 Seriennummer: SKZ6Z7H8257142
Codierung: 040004000000000100
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 326799CBFD2F6193C57-515A
1 Fehler gefunden:
01550 - Signal für Rückwärtsgang
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 142
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6R0 423 156 A
Bauteil: LenkhilfeTRW V275
Codierung: 10140
VCID: 2E5F8DBBE9174573A1F-515A
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 5J0 959 433 A
Bauteil: 05 Komfortgerát 0001
Codierung: 00019
VCID: 316596C7F8295A8BBCD-4B18
Ende --------------------------------------------------------------------
