- Opel
- PSA-Maxivan
- Original PDC Vorne nachrüsten, möglich?
mein Opel Vivaro C steht derzeit beim Händler, leider hat dieser keine Sitzheizung verbaut, diese wird jetzt jedoch nachgerüstet. Leider hat der Vivaro auch vorne kein PDC, nur hinten. Ist es möglich PDC original von der Werkstatt nachrüsten zu lassen? Oder ist das eine komplizierte Sache oder garnicht erst möglich?
Danke vorab!
6 Antworten
Zumindest beim Spacetourer war es so, nachrüsten ist grundsätzlich möglich. Das ist dann aber ein Universal Set nur mit akustischer Meldung. Es wird nicht optisch im Radio dargestellt.
Das ist ja dann nicht original. Nachrüstung ist immer möglich
Also ist original nachrüsten möglich? Auch das es im Radio dargestellt wird?
Dein Händler kann Dir da Auskunft geben
Bei meinem, damals neu bestellten OZL wurde die vordere PDC auch nachgerüstet, leider auch die Zubehörversion von Peugeot. Der Einbau war kostenlos da die vordere PDC im Konfigurator des Neufahrzeuges bei der Bestellung noch dabei war.
Im Link findest du die Einbauanleitung.
https://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/1610279180_Zaf.pdf
Kannst du deinem Händler mal zeigen
Genau das meinte ich. Die originalen ab Werk mit Radio Anbindung konnten nicht nachgerüstet werden. Diese die nachgerüstet werden, werden als original Zubehör verkauft. Sind aber eigentlich Universal.
