- Golf
- Golf 5
- original PDC was wird benötigt ?
Es gibt viele EIntrage, ich finde einfach nicht das passende.
Was brauche ich wenn ich folgendes schon habe bzw. ersteigere:
1. Golf 5 Heckstossstange mit PDC Löchern
2. original PDC sensoren 4 Stück
3. original Kabel für die Sensoren
4. VW Steuergerät fürs PDC 1K0 919 475 (habe ich bei ebay gesehen)
Reicht das alles aus ?
wie wird das Steuergerät mit dem Rückwärtsgang verbunden ?
ist der Piepser im Steuergerät drin ?
Mir geht es darum soweit wie möglich original. Deswegen kaufe ich eine Stossstange (u.a. wegen R32 Optik und Auspufflöchern)
Ich will in nächster Zeit ein China Navi, AS-7608HD nachrüsten, muss ich bei der Auswahl des Steuergerätes was beachten. u.U. wegen opt. Anzeige .
Vielen Dank für Antworten.
12 Antworten
Zitat aus meinGolf[.]de :
Das vorhandenes Steuergerät (Adresse 76) 1K0 919 283 A muss durch das neue 1K0 919 475 F (Adresse 10) ersetzt werden.
Desweiteren muss der CAN-Anschluß von Komfort-CAN auf Antriebs-CAN umverdrahtet werden undt entsprechend codiert werden.
Da die alten Parksensoren danach eine Fehlermeldung ausgeben, müssen diese ebenfalls ersetzt werden
Oder du kaufst das Komplettpaket von Kufatec .
Vielen Dank für die Hinweise.
man das is ja keine günstige Angelegenheit.
Aber wer alles haben will, muss leiden ;-)
Das Kufatec Angebot ist echt OK
paar Teile könnte man davon in der Bucht ersteigern
Ich habe es versucht ausseinanderzunehmen, was was kostet.
Steuergerät is ja Nr. dabei und man bekommt es alternativ.
Gibbet für die neuen Sensoren auch eine Nr. , weil bei ebay sind auch viele im Angebot.
Mal grob gesagt brauchst Du:
a) PDC Steuergerät (Bucht)
b) Kabel zwischen Sensoren und Steuergerät (Kufatec oder Bucht)
c) Kabel zwischen Steuergerät und Fahrzeugelektrik (Kufatec)
d) Sensoren
e) Signalgeber (VW Händler)
f) Halter für Steuergrät und Signalgeber (VW Händler)
g) Stoßstange mit PDC Haltern (Bucht)
Das ist soweit alles.
Einbau ist recht einfach.
Es gibt dazu einen ausgiebigen Fred.
3D0 998 275 A -> Ultraschallsensor - 65,21 EUR
d) Sensoren
Ja Moin,
gibbet da zu beachten welches (wegen der opt. Anzeige RNS...) es gibt glaube ich auch verschiedene.
is dat der Piepser ?
Hab grad ein orig. Golf 5 R32 Stoßfänger mit PDC Löchern ersteigert ;-))) freue mich, auch wenn die 226€ viel Geld sind.
wat is ein Fred. ? eine PDF Anleitung und wo?
Sorry abba nix verstehn.
Ansonsten vielen Dank für die Antworten.
habe bei ebay folgendes gefunden : 3C0 998 275 S tuns die auch
Wenn du noch keine Teile hast hätte ich hier ein Stoßstangenoberteil inkl sensoren kabeln und Steuergerät und dazugehörigen Kabeln zur anbindung nach vorne hier liegen. War bei meinem ehemaligen `GT Sport nachgerüstet und wurde von VW werkstatt fachmännisch wieder ausgebaut. (Kabelsatz). Bei Interesse melde dich einfach per PN. Es ist alles dabei was man zu rnachrüstung der PDC benötigt.
MFG
Michael
Original geschrieben von MikeGTSportTSI
MFG
Michael
Hallo Michael,
hab schon eine komplette R32 Stosstange mit PDC Öffnungen ersteigert.
Ich brauche die sowieso wegen Doppelauspuff mittig.
Aber bei den von Dir angebotenen Teilen wäre es für mich wichtig zu wissen:
1. Sind das die "neuen" Sensoren für OPC (Anzeige optisch im RNS510)
2. Das gleiche gilt für das Steuergerät.
Hast Du evtl VW Teilenummern. Und was möchtest Du dafür haben ?
Wenn Du willst kannst Du mir per Mail antworten hno(at)oezhan.de
mal eine Frage, wenn man sich bei Kufatec das OPC PDC Komplettpaket holt, braucht man dann zwingend eine neue obere Stoßstange? Kann der :-) nicht einfach in die vorhandene Stoßstange die Löcher der PDC Bohren? Dann das Paket anschließen und fertig?
Gruß Alex
Weiß keiner was? Mein :-) stellte sich heute etwas doof an auf die Frage :-(
Gruß Alex
Viel Spaß beim Umbau ;)
http://team-dezent.at/anleitungen/G5_NachruestungPDC.pdf
Maxx
Gruß Alex
Du kannst die Löcher auch mit einem Stufenbohrer selbst bohren.
Durchmesser 26mm, Lochabstand SuFu benutzen.
Ist kein Hexenwerk, habe ich auch so gemacht.
Sieht aus wie original.
Ich setzte jetzt mal etwas Gefühl und Geschick in Bezug auf das Bohren voraus.
