  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W246 & W242
  7. Original Rückfahrkamera nachrüsten W246 BJ 03.2016
Mercedes B-Klasse W246
Themenstarteram 19. September 2024 um 6:48
ich bin neu in der Materie und habe verschiedene Beiträge zum Thema durchgelesen ohne aber so richtig schlau zu werden. Ich habe ein Audio 20 ohne Comanf und möchte hie die originale RFK nachrüsten. Muss ich hier nur die Kamrra anschließen oder brauche ich noch ein Steuergerät und besondere Kabelsätze. Das das am Ende noch gecodet werden muss ist soweit verstanden. Evtl. hat jemand die Teilenummern?
Vielen Dank
Grüße NN
14 Antworten
Schaltwagen oder Automatik.
Themenstarteram 19. September 2024 um 10:29
Automatik
Soweit ich mich erinnern kann benötigt man neben der Kofferraumblende mit Kamera den zugehörigen Leitungssatz, der bis vorne durchgeführt werden muss mit Anschluss an den Sicherungskasten auf der Beifahrerseite und Anschluss an das Command. Danach Programmierung beim Freundlichen.
Kann ich so bestätigen wie von MichaelK79 beschrieben. Benötigt wird:
- Neue Griffleiste
- Kamera
- Kabelsatz
- Sicherung
Evtl. Kleinzeugs wie Kabelbinder, Filz, ggf. Halteclips etc.
Themenstarteram 20. September 2024 um 21:41
- Neue Griffleiste
- Kamera
- Kabelsatz
- Sicherung
Als Command nicht nötig, danke.
Kann es sein, dass ihr gerade aneinander vorbei redet?
"Nochmalnachgefragt" hat kein Comand und da soll es doch nicht so einfach sein oder habe ich da was falsch verstanden?
Themenstarteram 21. September 2024 um 10:35
Danke, evtl habe ich auch noch ein Verständnisproblem. Ich habe einen externen Bildschirm lt. Händler 8“ und unten ein Steuergerät mit CD und SD für die Navigation.
Das zeigt die FIN Austattung an:
SA-Code Beschreibung
02B BEDIENUNGSANLEITUNG U. SERVICEHEFT-DEUTSCH
05U MBCONNECT - REMOTE ONLINE
06U MBCONNECT - BASISDIENSTE
098 STEUERCODE F. APPS API-SUPPORT
117 PAPIERSTEUERUNG ROWI-ZERTIFIZIERUNG
11O EFB-BATTERIE VERBAUT
12P BUSINESS-PAKET
140 MASSNAHMENPAKET 1
213 PARAMETER-LENKUNG / VARIO-LENKUNG
229L DEUTSCHLAND
235 AKTIVER PARK-ASSISTENT
255B MB-MOBILO MIT DSB UND GGD
258 KOLLISIONSWARNER M. AKTIVEM BREMSEINGRIFF FCW-STOP
260 TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL - WEGFALL
280 LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTHEBEL
290 WINDOWBAG
294 KNIEBAG
2XXL BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
310 DOPPELCUPHOLDER
332B SPRACHE KOMBIINSTRUMENT/ HU - DEUTSCH
345 REGENSENSOR
350 MBCONNECT - NOTRUFSYSTEM ECALL EUROPA GEN. 2
357 SD-KARTENNAVIGATION
3U1 HEADUNIT EUROPA/GUS-STAATEN/MONGOLEI
428 LENKRADSCHALTTASTEN / LENKRADSCHALTPADDEL-LACKIERT
429 DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE AUTOMATISCH 7-GANG
440 TEMPOMAT
442 MULTIFUNKTIONSLENKRAD (12 TASTEN)
475 REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK)
4U7 SPANNUNGSEINBRUCHSICHERUNG F.START-STOP-SYSTEM
522 RADIO AUDIO 20 NAVIGATIONSFAEHIG NTG5
538 ATTENTION ASSIST (MUEDIGKEITSDETEKTION)
543 SONNENBLENDE MIT ZUSATZFUNKTION
550 ANHAENGEVORRICHTUNG
580 KLIMAANLAGE
58U DACHINNENVERKLEIDUNG STOFF GRAU
610A STOFF / KUNSTLEDER / MIKROFASER
611A STOFF/ KUNSTLEDER/ MIKROFASER - SCHWARZ/ ANTHRAZIT
620 SCHEINWERFER RECHTSVERKEHR
677 AVANTGARDE-/STANDARDFAHRWERK
6P5 STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG
723 GEPAECKRAUMABDECKUNG
761U POLARSILBER - METALLICLACK
806 AEJ 15/1
818 SINGLE-LAUFWERK CD
857 FARBDISPLAY 8"-DIAGONALE
873 SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS
875 SCHEIBENWASCHANLAGE BEHEIZT
927 ABGASREINIGUNG EURO 6 TECHNIK
942 LADERAUM- / KOFFERRAUMPAKET
969 COC-PAPIER EURO6 TECH. MIT ZULASS.BESCHEIN. TEIL 2
A14 CAMTRONIC
A17 FBS 4
A69 CARBONSYNCHRONISIERUNG
B03 DIREKTSTART / ECO START-STOP-FUNKTION
B09 KAELTEMITTELVERDICHTER MIT MAGNETKUPPLUNG
B51 TIREFIT
B54 MBCONNECT - ECHTZEIT-VERKEHRSDATEN
B59 FAHRPROGRAMMWAHLSCHALTER (AGILITY SELECT)
F246 BAUREIHE 246
FT S-TOURER
G002 GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 2
GA GETRIEBE AUTOMATISCH
H81 ZIERELEMENTE - KUNSTSTOFF SILBER
HA HINTERACHSE
JM6 STEUERCODE WERK RASTATT
K11 ADAPTIVES BREMSLICHT BLINKEND
K13 STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM
K27 SOFTWARESTEUERUNG FUER KRAFTFREI IN STELLUNG "D"
L LINKS-LENKUNG
M013 MOTOR LEISTUNGSREDUZIERT
M16 HUBRAUM 1,6 LITER
M270 R4-OTTOMOTOR M270
P59 URBAN- / PROGRESSIVE-PAKET
R04 LM -RAD 5-DOPPELSPEICHEN DESIGN 17" RUNDUM
R05 ROLLWIDERSTANDSOPTIMIERTER SOMMERREIFEN
U01 FONDGURTSTATUSANZEIGE
U10 BEIFAHRERSITZ MIT GEWICHTSERKENNUNG
U12 FUSSMATTEN - VELOURS
U35 12 V - STECKDOSE IM LADERAUM
U59 SITZKOMFORT-PAKET
U62 LICHT- UND SICHTPAKET
V22 SPEED- + LOADINDEX 91V
VL VORDERACHSHAELFTE LINKS
VR VORDERACHSHAELFTE RECHTS
Von Command lese ich nichts, deshalb denke ich es ist auch nicht vorhanden. CarPlay konnte aktiviert werden.
NN
@faehrt
Meines Erachtens nicht, meine Liste bezieht sich aufs Audio 20, was beim TE auch verbaut ist. Das Comand wurde denke auch nicht so oft beim W246 bestellt inwiefern sich das Nachrüsten unterscheidet müsste ich nachschauen.
Was verstehst du unter nicht so einfach möglich?
@NochmalNachgefragt
Das Display ist immer "extern" aufgesetzt, falls das damit gemeint ist. Bei der Fahrzeugbestellung wurde der Haken beim größeren 8" Bildschirm gesetzt (Standard sind 7";) - auch wenn das größere Display die Regel ist - sollte beim Nachrüsten keinen Unterschied machen.
Ansonsten ist das Audio 20 verbaut (NTG5)
@dragonheart100
Mir wurde gesagt, dass der Einbau nicht einfach möglich ist, da das Audio20 keinen entsprechenden Anschluss haben soll und man dann einiges umbauen muss und der Spaßnicht günstig wird. Ich habe davon keine Ahnung, deshalb muss ich mich auf die Aussagen verlassen, die ich bekommen habe.
Vielleicht ist es aber auch ein Unterschied, da ich nur das NTG 4.5 drin habe und nicht das 5er.
Wenn Du eine gute und günstige Möglichkeit hast für meine Version, bin ich sehr dankbar.
Aber natürlich geht es jetzt erstmal um die Version von nochmalnachgefragt
Themenstarteram 21. September 2024 um 14:04
Gut jetzt ist mir trotzdem noch nicht ganz klar wie ich weiter komme. Ich hätte gerne eine Rückfahrkamera und das die PDC Sensoren im Bildschirm angezeigt werden.
Könnt ihr da was empfehlen? Aus Deutschland habe ich Anbieter gefunden allerdings scheint hier der Wechsel des ESZ (wohl Zündschloss) nötig, außerdem sind die etwa doppelt so teuer wie zB die China-Teile auf Aliexpress.
NN
@faehrt
Beim Audio 20 NTG5 ist ein Kamera Anschluss defintiv vorhanden. Habe ich vor kurzem erst bei einem W246 nachgerüstet (muss allerdings noch freigeschaltet werden).
Wie es beim NTG4.5 ist, kann ich nicht sagen. Bei Gelegenheit schaue ich mal nach, ob ich etwas finde. Vielleicht kannst du die VIN (per PN) schicken, dann ist das nachschauen etwas einfacher.
Was für die originale RFK benötigt wird, wurde ja geschrieben. Falls benötigt, kann ich auch die Teilenummern schicken.
Ob und wie die PDC Sensoren im Display angezeigt werden, kann ich nicht sagen. Halte ich bei einer RFK aber auch für nicht notwendig!
Gibt ansonsten auch schon Threads zum Nachrüsten der RFK, die Threads müssten auch im FAQ stehen...
Themenstarteram 21. September 2024 um 18:50
Das klingt ja gut, somit sollte sich der Aufwand auf An-/Abbauen, Kabelverlegen und Strom - und Masse anschliessen beschränken. Das Coden müsste wohl dann MB oder ein Profi machen. Teilenummern wären echt Super, vielen Dank schonmal für die bisherige Unterstützung.
NN
Ja genau, Kamera und Griffleiste an der Heckklappe montieren, Kabel bis zum Beifahrerfußraum verlegen (und Verkleidung abmontieren und Kabel anschließen (Sicherungskasten, Radio und CAN). Der CAN für die Kamera liegt direkt oberhalb vom Sicherungskasten im Beifahrerfußraum.
Klingt nach nicht viel, waren zumindest bei mir aber trotzdem einige Stunden Arbeit... Der ganze Sicherungskasten muss demontiert werden, da der Stecker an ein Kupplungsmodul von hinten angeschlossen werden muss. Alternativ woanders anschließen und merken (oder Notiz).
Und kein Problem.
Teilenummern waren bei mir:
A2469056103 KAMERA
A2467401601 GRIFFLEISTE
A2465406703 ELEKTRISCHER LEITUNGSSATZ
A0049910870 BEFESTIGUNGSKLAMMER (Kamera)
A0009911295 EINSTECKBEFESTIGER (war bei mir an der gebrauchten Kamera noch vorhanden)
A0009951792 KABELBANDHALTER (m. E. nicht notwendig)
A2225454640 Halter (nicht verbaut)
A0285450626 KUPPLUNG, MECHANISCH (nicht verbaut)
N000000007649 Sicherung (Kleine 7,5 A)
Die ersten 4 sind notwendig, wobei ich mir eine gebrauchte Kamera geholt habe. Sicherung hatte ich bereits und der Rest war bei mir übrig, die Teile kosten aber auch nur wenige Taler.
Ansonsten noch Kabelbinder (20x A0009959006) - habe ich deutlich weniger benötigt - und Filzstreifen (0,5x A0009838910)
Themenstarteram 21. September 2024 um 20:44
Wow das ist nett, danke für die Mühe.
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende.
