Original Rückfahrkamera vom Mopf in VorMopf nachrüsten?!
Würde gerne die Rückfahrkamera vom Mopf in mein VorMopf einbauen.
Habe auch schon das Forum durchsucht, jedoch bin ich mir nicht (mehr) sicher,
was nun alles benötigt wird.
Möchte die Kamera bzw. Funktion, das sich die Linien beim Lenken mit bewegen.
Kann mir jemand eine Liste der Teile / Teilesatz geben, was man dazu alles genau braucht?
(Vorausgesetzt es geht überhaupt)
S212 (Kombi)
EZ 11/2011
Comand Online 4.5 (update Gen.2)
Danke
43 Antworten
Vllt hilft dir der Theard weiter:
http://www.motor-talk.de/.../...en-hilfslinien-im-vormop-t5401868.html
Gruß AtzeKalle
Hey, du benötigst auf jedenfall einen Multiplexer und einen Diagnoselaptop mit Vediamo, sonst kannst du die Neutral Position Calibration nicht ausführen.
Wenn du den CanE2 nicht nachrüstest und das zgw auch nicht auf Mopf flashst, brauchst du wie ich es tue eine Möglichkeit direkt auf den Bus zu zugreifen um überhaupt auf die Kamera zugreifen zu können.
Ich habe mir hierfür eine Box gebaut
Ich werde wie schon versprochen noch einen Bericht schreiben, jedoch hab ich momentan kaum Zeit mich dafür hinzusetzen.
Also plug and Play Linien da ist leider nicht ganz richtig
Gruß Raffy
Hallo ta-raffy,
mal eine Frage zu deinem Bild. Im Bild ist oberhalb des weißen Kasten und unterhalb des Kabelhalters, zwischen den zwei Dämmstreifen eine Blechkante zu sehen.
Ist an dieser Kante Dreck oder Rost ?
nein keine Sorge, das ist nur Dreck gewesen der sich an der Kante gesammelt hatte. Das ganze Auto das ich da in der Mangel hatte war auch überall voller Sand
Grüße Raffy
@ta-raffy schrieb am 15. September 2015 um 15:33:44 Uhr:
Grüße Raffy
OK, danke. Ich hatte schon einen Schreck bekommen, dass das schon wieder mit dem Rost losgeht.
@AtzeKalle schrieb am 15. September 2015 um 14:23:17 Uhr:
Gruß AtzeKalle
Danke, habe ich gelesen.
Hier wird z.b. von der
A2129054305 TS Kamera W212 Mopf gesprochen.
Man findet aber auch mal die Angabe:
TS Kamera A2129054405
Dann findet man in anderen Beiträgen:
A2124405240 El. Leitungssatz
A 028 545 01 26 Kupplung
A 000 982 12 12 Potentialverteiler
Ein anders mal:
A2124402135 Leitungssatz
A0045452801 Sicherungsträger
Welches Steuergerät?
Und genau das ist mein Problem.
Was braucht man wirklich, für die Mopf Kamera im VorMopf mit dyn. Hilflinien?
Eine genaue Teileliste wäre Toll.
@John_M schrieb am 16. September 2015 um 09:30:18 Uhr:
Gruß AtzeKalle
Ein anders mal:
Ich bin nicht der "Bastler" habe nur den Link gefunden für dich, aber nach dem Steuergerät fragst du am besten benzsport oder heinzzz, siehe FAQ wer codiert wo.
Gruß Atzekalle
Mopf-Kamera benötigt kein extra Steuergerät, auch nicht im VorMopf. Das zuästzliche Steuergerät ist nur für die VorMopf-Japan-Variante im VorMopf.
Hey beim Mopf Kombi brauchst du nur diese Teile
Ts-Kamera A2129054405 Und dazu noch dieser leitungssatz A2124402135
Für Limo könnte ich dir noch raussuchen falls nötig
Die Kamera funktioniert auf Anhieb nach Aktivierung im Comand, für die linien muss allerdings wie ich schon weiter oben beschrieben habe einiges an aufwand betrieben werden.
Gruß Raffy
@ta-raffy schrieb am 16. September 2015 um 12:55:05 Uhr:
Gruß Raffy
Und bei meinem VorMopf Kombi?
Welche Teile braucht man da, für die Kamerafunktion mit dyn. Linien.
Bräuchte erstmal die richtigen Teile.
Würde die Teile auch soweit selbst einbauen.
Das "danach" (Codieren, Flashen, Umpinnen, Kalibrieren usw.) müsste dann jemand machen, der das kann (u.a. StarDiag hat) und/oder schon einmal gemacht hat.
Das sollte ja machbar sein doch zuerst müssen die richtigen Teile her und eingebaut werden.
Die Teilenummern hab ich dir schon gegeben,
mehr brauchst du für Kombi nicht, du solltest das Ganze allerdings auf der Fahrerseite verlegen, da du dann den Stecker für den CanE2 in den CanE beim Vormopf stecken musst, hierzu musst du die Nase vom Stecker bearbeiten.
( einfach mit dem Teppichmesser wegschneiden)
Woher kommst du denn, auf Höhe Bremen kann der Henning das Ganze Codieren bzw sogar das ZGW auf Mopf flashen.
Raffy
Servus alle zusammen,
wollte mal nachfragen ob diese Teile für Vormopf Limo ausreichen um die Mopf RFK nachzurüsten
A2129054405 Ts-Kamera - A2124402135 Leitungssatz - A2125405232 Sicherungsträger
ein einfaches JA reicht ,
Ja korrekt
Moin
Gibt es dafür eine Voraussetzung die vorhandenen sein muß?
Bin einmal eine neue A Klasse gefahren und die Kamera mit Linien ist schon sehr gut.
Mein Dicker hat z.b. nur das APS 50 verbaut
