Original Standheizung Fernbedienung nachrüsten
Hallo zusammen
Ich habe einen A3 8PA FL Bj. 08 mit Werkseingebauter Standheizung ohne Fernbedienung.
Kann man die Heizung Umprogramieren damit man nachträglich eine Fernbedienung benutzen kann? Was müßte ich da eingeben oder
muß ich ausser der Fernbedienung sonst noch was haben.
Autoscan:
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 04 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 69
72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P89A040219 Kilometerstand: 2250km
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
18-Standheizung -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
47-Soundsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
69-Anhänger -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor (CBA) Labeldatei: RKS\03L-906-022-CBA.lbl
Teilenummer SW: 03L 906 022 BQ HW: 03L 906 022 BQ
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 3066
Revision: 13H01--- Seriennummer: AUX7Z0H8FN5096
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 84224 024 739911
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsen (-----) Labeldatei: RKS\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0104
Revision: 00H35001
Codierung: 11424012092600FA880D02E5902200423800
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BG HW: 8P0 820 043 BG
Bauteil: KlimavollautomatH09 0100
Revision: 000324 Seriennummer: 8P0820043BG
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008893525
Codierung: F58E1FA195141380EF00000A0000000000094E056416040364A000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
Teilenummer: 8P1 955 119 F
Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
Codierung: 00056595
Teilenummer: 8K0 910 557
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00150573
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 303142383038303030354A55304C38503053
Keine ASAM Daten für dieses Steuergerät verfügbar: EV_Airba10AURB4 .
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0000042
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H18 0830
Revision: D0H18006 Seriennummer: 2248H006031257
Codierung: 0004078
Betriebsnr.: WSC 46442 133 73634
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8P0 265 081 F
Bauteil: Heizgeraet H08 0060
Revision: 00H08000 Seriennummer: 09011596000000
Codierung: 0000012
41 Antworten
du brauchst neue Steuergeräte und eine neue Antenne- die org. ist auf dem Dach. Das Modul dafür hinten rechts im Kofferraum wird nicht umbedingt einfach werden das ganze (auch nicht billig)
hier mal meine Daten mit FFB ab Werk :
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\1K0-815-005.lbl
Teilenummer: 1K0 815 005 FT
Codierung: 0001012
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Erst mal vielen dank für dir schnelle Antwort.
Das es so umständkich hätte ich nicht gedacht, das vegess ich das ganz schnell wieder.
LG a3varado
du brauchst auf alle Fälle das Stg. was jetzt hinten rechts sitzt. Dazu noch den Kabelbaum + die Antenne (ggf. kann man sich hier auch etwas anderes einfallen lassen als der Dachantenne).. Alles in allem wirds aber aufwendig werden- Auch wenn es eine super Sache ist die ich fast jeden Morgen zu dieser Jahreszeit nutze :)
Hast du sie vergessen zu bestellen bei der Bestellung?
Hier mal die ca. koten der TEILE :
- Batterie Set 17,63 Euro , Audi Nr. 8e0 298 105
- Steuergerät 245,34 Euro , 8e0909509
- Gehäuse 1,22 Euro , 2d0971 989BM
- Fernbedienung 146,74 Euro , 8e0 909 507
- Antenne xxx €
(TN ohne Gewähr)
das ganze OHNE EINBAU da ist noch mal beim Händler mit 300€ zu rechnen .... oder eben selbst ....
Hi
Ja ich habe sie vergessen mitzubestellen.
Allso das wird mir efektiv zu teuer, dann muß ich sie eben weiter Programieren.
Wenn ich sie anmache wenn ich losfahre ist der motor und innenraum auch sehr schnell warm.
a3varado
Hi
Kannst du mir vieleicht in einer anderen sache weiter helfen
Leider auch vergessen mitzubestellen Spiegelheizung, ich war beim Freudlichen der meinte das wäre sehr aufwendig,neue Gläser usw.
Ich habe sie heute versucht die Spiegelheizung zu Codiren den wert bei mir 00220 um 32 erhöht Cod wurde angenommen
mußt ich für jeden Spiegel einzeln machen.
Beim Fehler Scan kam die Meldung Fehlerstrom, da habe ich den alten wert wieder eingegeben alles wieder OK
Weiß vieleicht einer was das sein kann, vieleicht weil kein Schalter vorhanden ist.
Beim FL soll es ja nur die beheizten Spiegel geben , also einfach mal Glas rausnehmen gucken ob der Stecker drauf ist - wenn nicht Stecker draufstecken codieren (Fahrer und Beifarertürstg) und dann sollten die Gläser warm werden (wenn Heckscheibenheizung aktiv ist) oder unter 7°C
Hi
Ich habe schon abblendbar Spiegel drann gibs die mit u. ohne heizung, oder sind die grundsättlich mit Spigelheizung.
Du meinst ich bräuchte dann keinen neuen Schalter.
a3vardo
wie? beim fl a3 sind die beheizten gläser bereits eingebaut und man muss nur die stecker aufstecken und die codierung ändern und es läöuft?
So weit ich das HIER gelesen habe sind beim FL . ALLE Spiegelgläser beheizt..
Aber wenn du schon abblendbare hast. dann sind die doch IMMER auch beheizt.. oder haben sie das im FL geändert? beim Vor FL konnte man nur abblendbare mit Spiegelheizung bekommen ! denke das ist beim neuen auch so.. also müsstest du sie doch schon haben!
leider hat mein Vorgänger auch an der Fernbedienung gegeizt. Da ich bislang immer eine Fernbedienung hatte, möchte ich auch nicht darauf verzichten !!
Das Steuergerät sowie die Fernbedienung habe ich mir nun besorgt. Als Antenne dient doch die Haifischflosse, richtig ? ... ist bei meinem vorhanden.
Meine Augenmerk gilt also im Moment dem Kabelbaum. Kann mir jemand sagen, wo genau das Steuergerät verbaut wird ? Absolute Obersahne wäre ein Pic :-))
Bin für jeden Tip dankbar !!
Das Steuergerät sitzt hinter der rechten Seitenverkleidung im Kofferraum auf dem Steuergerätehalter zusammen mit Komfortsteuergerät und PDC Steuergerät (siehe Bild). Wenn du Glück hast (je nach Produktionsdatum des Autos) ist der Anschluss für die Standheizung an der Antenne bereits vorhanden, es gibt nur noch eine mittlerweile.
Kabelbaum ist etwas übertrieben, das Steuergerät bekommt nur Klemme 30, Klemme 31 und die Datenleitung zur Heizung. Die Datenleitung zur Heizung ist auch das Schlimmste beim Nachrüsten, da das Kabel an die Heizung muss...Klemme 30 und 31 sind Kindergeburtstag dagegen :).
Merci 01fritzi !!!
1000 Dank - das nenne ich eine informative Antwort !! ;-)
Zwischenzeitlich war ich auch noch einmal bei meinem Freundlichen. Nachdem ich die halbe Werkstatt um mich vereint hatte, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass ich doch eine neue Haifischflosse benötige. Es gibt offenbar mehrere Versionen: Navi oder/und Telefon sowie optional mit Empfang-Standheizung. Glücklicherweise kostet diese nur etwa 65 Euro !!
Das legen der Verbindungsleitungen zur Heizung wurden mit etwa 2,5 h veranschlagt ... sagen wir mal etwas unter 300 €. Insgesamt kommt da schon ganz schön was zusammen. Aber was tut man nicht alles um FULLY LOADED zu sein :-) Die Fernbedienung ist es mir jedenfalls Wert.
Ich trete am Mittwoch zunächst meinen wohlverdienten Urlaub an, anschl. wird aufgerüstet. Ich werde berichten.
