- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- original zylinderkopf wie viel Kompression
Ich habe einen 113.101.375a (83) Zylinderkopf und werde ihn aufbohren auf 92 mm und habe vor, die Kompression zu erhöhen. Wie hoch kann ich mit der Kompression gehen? Ich werde wahrscheinlich eh weniger als das Maximale nehmen, aber würde es gerne wissen. Ich werde noch die Einlässe und Auslässe mit einem Drittel erweitern.
6 Antworten
Ist die Frage, was man will, welchen Kraftstoff man fahren will, usw. 10 bis 10,5 sollte das Limit sein.
95 war mein Ziel, zu tanken. Hab nicht gedacht, dass die so viel Kompression aushalten, dass die über das herausgehen.
Es geben eher die Stehbolzen nach und die Lager der Kurbelwelle.
ah stimmt ab welcher Kompression würdest du bessere sehbolzen empfehlen
Da gibt es bestimmt andere, die das noch viel besser wissen als ich.
Überleg dir dein Gesamtprojekt.
Welcher Hubraum, welche Verdichtung, welche Endleistung, eher Drehmoment, eher Spitzenleistung, Zusatzkühlung ja/nein, andere Ventile?, welche Vergaser oder Einspritzer usw.
Und vor allem das Budget, was man investieren will.
also weber doppelvergaser 40
scharfe nockenwelle
doppel ventil federn
1835ccm
original kurbelwelle
original pleul
wollte eigenlich viel umdrehungen
und 10 kompression würd ich anziehlen
