Originale Audi Q5 Led Kennzeichenbeleuchtung
Hallo zusammen, hab mir vor einem halben Jahr eine billig Kennzeichenbeleuchtung für meinen Q5 gekauft. Leider ist feuchtigkeit in die KB eingedrungen, möchte gern die Originale Audi KB nachrüsten (Upgrade-Set). Meine Frage an euch muss da was Codiert werden? Habe bei meinen Q5 kein Xenon macht das was aus? :)
38 Antworten
normalerweise nicht...
Man braucht einen Kabel-Adapter zum Anschluss der originalen Kennzeichenbeleuchtung, z.B. https://www.kufatec.de/.../...eichenbeleuchtung-Audi-A4-8K-A5-8T-Q5-8R
Codierung ist nicht erforderlich. Zum Aushebeln der Kennzeichenbeleuchtung am besten einen Plastikkeil verwenden.
Grüße aus Ö
Der Adapter ist beim originalen Nachrüstset von Audi dabei...
Wbei mir nicht der Fall...
@korntheuer schrieb am 21. November 2015 um 12:04:46 Uhr:
Grüße aus Ö
Vielen Dank, werd sie mir sofort bestellen. Liebe Grüße aus Bayern.
Ich habe beides verbaut. Original Kabel und Adapter. Musste trozdem Codieren und den Helligkeitswert der Leuchte etwas heruntersetzen, da ich im FIS immer ne Fehlermeldung hatte.
komischerweise nur beim q5 muss zu 90% immer der wert auf LED Last angepasst werden
ansonsten kommt eine Fehlermeldung
hab auch schon einige Sets an Q5s verbaut/verkauft und es war glaube ich einer nur dabei der keine Fehlermeldung gab
Wie und wo muss ich mit dem Tester was machen ?
Danke
Muss auch beim Einbau von Audi original Upgrade-Set(Art.-Nr. 8K0052110) codiert werde?
Oder einfach einbauen und fertig?
Erfahrungen mit dem Set :confused:
auch da
denn es sind die gleichen leuchten + adapter!
Laut Audi muss nicht codiert werden...Daher auch meine Frage nach Erfahrungen mit dem Set!
von 10 Fahrzeugen müssen 9 codiert werden (dann sind meine Erfahrungen) ;)
A4 A5 muss nicht codiert werden
@Scotty18 schrieb am 23. November 2015 um 18:05:24 Uhr:
Wie teuer ist die codierung beim :) ?
