  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Osram LED Gen2 gehen beim anfahren aus
Mercedes C-Klasse S204
Themenstarteram 31. August 2024 um 21:46
Servus,
ich habe heute die Osram Night Braker LED GEN 2 gekauft und in den Mercedes S204 c180 Kompressor eingebaut. Beim testen im Stand (ausgeschalteter Motor) hat alles funktioniert. Auch beim starten des Motors blieb das Licht an. Allerdings ging es aus, wenn ich anfahre und sobald ich stehe wieder an. Ich bin etwas ratlos und wollte daher fragen, ob jemand eine Idee hat?
Ich habe über das KI die Spannung (gerne korrigieren wenn der Begriff falsch ist) geprüft:
UB:
13.9 V im Leerlauf
14.8 V bei 4000 U/min
Gerne nochmal melden wenn ihr Bilder benötigt.
Lieben Dank!
Link zum eingebauten Produkt: https://www.osram.de/.../...%20BREAKER%20H7-LED%20GEN2-LED%20Lampen%20(stra%C3%9Fenzugelassen)-Autobeleuchtung-Automotive/de/de/GPS01_4064891/ZMP_4064703/
6 Antworten
Nicht mehr in die pralle Sonne legen..hilft bestimmt weiter .-))
Hier etwas zur Entspannung..
https://youtu.be/6dM2uzunIXs?feature=shared
Themenstarteram 1. September 2024 um 9:37
@Yoshi89 schrieb am 1. September 2024 um 02:47:40 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../...sung-endlich-mehr-licht-t7202161.html
Laut Osram selbst brauche ich für meinen Wagen keine Adapter oder ähnliches. Das ist ja eben der Witz. Ich werde dennoch mal mit denen Kontakt aufnehmen
Mach das.
Oder du schaust dir den von yoshi verlinkten thread an.
Dort wird es gefühlt 10x erklärt warum manche die Adapter brauchen.
Und dann gibt es auch noch diesen Thread für die OSRAM H7 GEN 2:
https://www.motor-talk.de/.../...ine-osram-led-nicht-t7750788.html?...
Wenn die GEN 2 angeblich ohne die optionalen 12 Watt Lastwiderstände (die sogenannten CAN BUS Adapter:)) nur 16 Watt haben und dagegen die Serien H7 Leuchtmittel 55 Watt, sollte jedem klar sein das ein störungsfreier Betrieb ein reines Glücksspiel ist.
Also das mit den GEN 2 ohne Umcodierung oder verbaute Lastwiderstände genauso Fehlermeldungen erzeugt oder NEUSTARTS wie bei der GEN 1 ausgeführt werden.
Du brauchst zusätzlich den Smart Canbus LEDSC01 - dann funktioniert alles wie es soll.
Grüsse Steffen
