- Touran
- Touran
- Osram Led H7 mit Canbusadapter trotzdem Fehlermeldungen
Hallo in die Runde,
Ich habe bei meinem CrossTouri Bj 2010 LED Leuchtmittel für das Abblendlicht von Osram nachgerüstet incl. Umsetzer damit diese keine Fehlermeldung bringen.
Jetzt nach einiger Zeit in Betrieb taucht doch eine Fehlermeldung im MFA auf Abblendlicht vorne links def. Schalte ich jedoch das Licht einmal ein verschwindet die Meldung also Leuchtmittel OK.
Diesen Fehler hatte ich schon einmal , darauf hin habe ich mir neue Konverter gekauft.
Danach war die Meldung auch ne Zeit nicht mehr aufgetreten.
Nun taucht das gleiche Problem wieder auf und wieder auf der Linken Seite . Tausche ich die Konverter von links nach rechts wandert der Fehler mit. Fazit Konverter wieder def.
Kennt jemand von Euch diesen Fehler und hat auch Erfahrungen damit gemacht ??
13 Antworten
Osram kontaktieren..Sind die Birnen für dein Modell?
Ja die sind für mein Touri zugelassen .
Hab den Fehler jetzt zum 2 ten mal und beides mal auf der linken Seite.
Den Can Bus Adapter habe ich schon mal ersetzt und danach war die Meldung erst mal weg.
Ruf mal Osram an..
Diese Widerstände sind einfach Müll. Es reichen 3 Watt Leistungsabnahme damit keine Fehler angezeigt werden. Ich habe einfach eine 3 Watt Sofitte mit in die Leitung gehängt. Die wird nicht so warm und funktioniert seit über 2 Jahren problemlos.
Habe bei mir (1T2, MJ2010) den "OSRAM LEDriving SMART CANBUS LEDSC01" verbaut.
Damit schlägt die Lampenkontrolle nicht an. Einziges Manko: die LEDs blitzen beim Fahrzeugstart dreimal auf.
Der OSRAM LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB hat bei mir übrigens nicht funktioniert. Also die LEDs funktionieren aber leider mit Fehlermeldung im FIS. Dafür kein Aufblitzen der LEDs mit dem ERROR CANCELER
Einfach auscodieren, ist in D erlaubt, da keine Lampenkontrolle gefordert wird
Hast du eine Lösung gefunden?
Ich habe nun das selbe Problem.
Lg
Die Frage geht an dich @bernydart
Canbus tauschen brachte nichts bei mir.
Ich habe meine alten Can Bus Adapter zu Osram eingeschickt und neue bekommen . Seid dem läuft alles wie es soll ohne Fehlermeldungen.
Hallo @Bernydart
welchen CAN-Bus-Adapter verwendest Du denn? Ich stelle die Frage weniger für mich als vielmehr für andere Mitleser, die eventuell mit ähnlichen Problemen vorbei kommen.
Vielen Dank und viele Grüße
Hallo , es handelt sich um den Osram LEDriving Smart Canbus 12 V LEDSC02-1-2HFB
