- Fiat
- Panda
- Osram NIGHT BREAKER H4 LED
Hallo allerseits!
Auf der Osram Website habe ich erfahren das die Night Breaker H4 LED mittlerweile auch für die Panda 312/319 zugelassen sind. (Scheinwerfer Nr. E3 2930)
- Hat schon jemand diese eingebaut?
- Wenn Ja, ist der Einbau ohne zusätzliches Zubehör (CAN-Bus) möglich?
- Wie wurde die Durchführung durch die Abdeckkappe ausgeführt?
- Erfahrungen?
Gruß - Ludwig
1 Antworten
Moin, ein paar Antworten:
=> Ja, beim Panda 169
=> Lt. Osram Brauchst du keinen und der Einbau soll einfach sein. https://look.ams-osram.com/.../...Night-Breaker-H7-Vehicle-List-EN.pdf
Beim Panda 169 war's absolut trivial. Wichtig war nur, die Retrofit Birne (nach Anleitung) in die beiden Bestandteile zu zerlegen und erst die H4 Halterung im Scheinwerfer einzusetzen. Diese brauchte bei mir einen leichten Druck um korrekt zu sitzen, wie wenn diese einrasten würde. Danach die Haltebügel drüber und die LED Birne einsetzen.
Gar nicht. Es werden die originalen Kabel von den Halogen Birnen verwendet und die LED Kabel verstaut man einfach, lastfrei, wo grade unter der Plastikabdeckung platz ist.
Erfahrungen
Die H7 Teile sind erste Sahne. Die H4 Teile habe ich selbst zwar verbaut, aber noch nicht selbst bei Nacht gefahren...
Einfach machen, notfalls zurücksenden.
