- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Osram Night Breaker LED Zulassung für Abblendlich Passat 3B5?
entsprechend dieser Liste müsste die Osram Night Breaker LED ab Modelljahr 2000 für den Passat 3B5 jetzt auch fürs Abblendlicht zugelassen sein.
Die Frage ist, ob das dann nur für den 3BG gilt, welche ja ab 2000 produziert wurde, oder ob auch ein 3B mit Modelljahr 2000 noch eingeschlossen wäre?
Gibt es technische Unterschiede zwischen dem 3B und 3BG, welche eine Verwendung der LEDs ermöglicht oder verhindert?
Hat da jemand schon Erfahrungen oder nähere Infos?
4 Antworten
Der 3BG hat Linsenscheinwerfer, der 3B hat Freiflächenscheinwerfer. Die sind nicht miteinander vergleichbar.
@schroedinger91 schrieb am 26. Aug. 2024 um 10:0:13 Uhr:
Steht denn da explizit Modelljahr 2000?
@GLI schrieb am 26. August 2024 um 20:40:04 Uhr:
Es steht eben nichts genaues da, nur 2000-2005. Und das wäre eigentlich der Produktionszeitraum des 3BG
das sollte nur funktionieren, wenn der Scheinwerfer die Prüfnummer "E1 1186/1187" hat (Headlight
approval number).
Und das würde ich beim 3B5 bezweifeln.
Schau einfach mal nach, die Nummer ist irgendwo auf dem Scheinwerfergehäuse / -glas eingeprägt.
VG Jörg
