- Wissen
- Reifen & Felgen
- OZ Lounge 10 8x18"
OZ Lounge 10 8x18"
Hallo liebe Com,
ich bin neu hier und wollte euch mal etwas fragen. Ist es möglich, ohne größeren Aufwand an meinem Touran ( den ich letzte Woche bestellt habe ) die Alus von
OZ Lounge 10 in der Größe 8x18" mit 225/45/18 unterzubringen.
Touran 2.0 TDI Sondermodell LIFE
Für eure Antworten bedanke ich mich schon mal im vorraus.
14 Antworten
Die Einzelheiten dazu findest Du im betreffenden Rädergutachten, als "Auflagen". Ohne größeren Aufwand", wird nichts davon.
Hallole ...
Du hast das wichtigste Felgenmaß vergessen anzugeben = ET
Reifengröße ... 225 / 45 - 18 ... üblich sind eigentlich 225 / 40 - 18 uffem Touran .
http://www.motor-talk.de/forum/reifen-in-17-und-18-zoll-t4434875.html
Hermy
Original geschrieben von Van Freak
Hallo liebe Com,
hier das Teilegutachten für die ET 35
http://gutachten.bmf-application.com/oz/lounge10/00178068.pdf
Zugelassen sind 215/40 sowie 225/40
mit den Auflagen K 1c; K 2b = Radabdeckungen
z.B: diese x 4 Stck.
http://compare.ebay.de/like/390587090238?var=lv<yp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar
Hallole ...
So große Kotflügelverbreiterungen
Reichen da im schlimmsten Fall der K - Auflagen nicht auch schon " Flaps "
http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...
( Beitrag ist mehr auf den Facelift - Touran bis Mod. 2010 mit den Artikelnummern gemünzt ... )
... ich würde auch eine etwas größere ET wählen , wenn möglich so um ET 40
Hermy
Danke für die Hilfe. Ja Hermy hast Recht es handelt sich um ET 35 Felgen.
Nun noch eine Frage. Ich habe hier im Forum von Felgen mit ET 40 gelesen die Ohne Tieferlegung 50/30 nicht eingetragen worden wären. Was ist dann mit denen von mir mit ET 35? Also die Radkastenverbreiterungen möchte ich nicht unbedingt dran schrauben. Dann vielleicht auch die Federn von Eibach 50/30 rein. Oder was meint Ihr.
Hab soeben gesehen, dass es die Felgen angeblich auch in der passenden ET für die Fahrzeuge gibt.
Man muss nur die Nr. zu2 u. zu3 aus dem FS angeben. Kann das sein ????
Hallole ...
ET 35 kann schon kritisch werden , vorallem an der VA .
In dem verlinkten Beitrag 17" / 18 " beim Touran , schau dir die Bilder nochmal genau an von User Bigurbi mit ET 40 ... ohne / mit Tieferlegung .
Wenn's gut & stimmig aussehen soll , wirst du wohl um eine Tieferlegung nicht herum kommen .
Die Eibach 50 / 30 Sportline Federn scheinen eine sehr gute Wahl zu sein .
... Und dann liegt natürlich auch viel am TÜV - Prüfer
Hermy
Hallo Hermy, danke nochmal für den Tipp auf den Link 17/18". Aber um dem Ärger mit dem Tüv vorzubeugen werde ich mich wahrscheinlich für die mit ET 48 entscheiden. Denn die Felgen die ich haben will gibt es in ET 35 u. ET 48. Ich werde natürlich die Federn von Eibach 50/30 nehmen schon wegen dem Gesamtbild. Was meinst du zu den ET 48 Felgen in 8x18 von OZ u. 225/40 R18 ?
Hallole ...
Bei ET 48 sehe ich gar keine Probleme .
= Wenn User Bigurbi ET 40 + Eibach 50 / 30 eingetragen bekommen hat , dann sollte das wohl reine Formsache sein .
( in dem Vergleich , sind dann deine Räder 8 mm weiter drinnen pro Seite ) .
= Das ist wohl der sichere Weg , zur Not kannst dann immer noch eine kleinere Spurverbreiterung ( ehr HA ) drunter packen .
Kannst ja hier mal noch etwas stöbern im Touran 8 x 18 Felgen Bereich .
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Leider fehlen oftmals in Felgen - Beiträgen die Zusatzangaben zum Fahrwerk , K - Karosserie - Arbeiten usw.
Hier, bei den Nachbarn sind auch noch ein paar nette Beispiele abgelegt ... manche wohl mit etwas mehr TÜV - Aufwand
http://touran.touran-club.de/der-touran/tuning/felgen.html
( Bilder ... Touran United Goal in Biscay - Blue ist meistens meiner
http://www.google.de/search?...
orig. VW Goal 17" Anthrazit - Felgen in 7 1/2 x 17 ET 50 mit 225 / 45 - 17 + orig. VW 15 mm Tieferlegung )
Hermy
bist Du Dir sicher, daß es die OZ - Lounge 10 in ET 48 für Deinen Touran gibt
Ich kann dazu kein Gutachten finden
Hallole ...
In der Bucht findet man welche mit ET 35 und ET 48 ... in sämtlichen Variationen .
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
Hermy
Original geschrieben von Hermy66
Hallole ...
Hallole...
stimmt, aber keine ET 48 für den Touran mit Gutachten
http://gutachten.bmf-application.com/oz/lounge10/00194261.pdf
Hallo touaresch,
danke für den Hinweis. Habe ich leider nicht gesehen das es kein Gutachten für den Touri gibt. Dann werd ich mich wohl doch an die mit ET 35 wagen u. hoffen, dass ich die mit den Eibach Sportline Federn 50/30 ohne Probleme eingetragen bekomme. Aber bis dahin habe ich noch ein wenig Zeit da ich meinen erst ende August ausgeliefert bekomme.
Van Freak
Hallole ...
Hallole...
Hallo nochmal,
ich war heute bei meiner freundlichen Autowerkstatt und musste nach einem längeren Gespräch mit dem Servicemitarbeiter u. dem Tüv leider mit der Erkenntnis nach hause gehen, dass ich ohne etwas zu verändern meine gewünschten 8x18 ET35 nich eingetragen bekomme. An der HA wäre alles kein Problem nur an der VA da diese etwas breiter ist als die HA. Nun muss ich mich nach anderen Felgen umschauen die wenigstens ET40 haben dann würden sie mir es eintragen. Natürlich mit den Federn von Eibach 50/30.
Was haltet Ihr von den Felgen die ich mir ausgesucht habe ???
Borbet CW1 8x18 / ET45 ( Schwarz Poliert )
Corniche Arrows HBP-IL 8x18 / ET45 ( Higloss-Black-Polished )
Van Freak
leider stehen in dem Gutachten der Borbet 8x18 ET 45
auch die K-Auflagen K 1a, K 2b = geeignete Radabdeckungen.
http://interpneu.jfnet.de/pdf/00191104/00191104.pdf
Wenn Du bedenkst, das die Original-Räder 7,5x18 ET 49 haben
> benötigst Du bei 8x18 eine ca. 6mm größere Einpreßtiefe,
um evtl.Räder ohne diese K-Auflagen zu finden.
PS: das Problem müßte eigentlich nicht die VA > sondern die HA sein,
da bereits bei 215/40 die Auflage K 2b gilt
Für die Corniche sind ebenfalls Radabdeckungen als Auflagen notiert
http://www.cornichewheels.ch/.../...s%20996%208.0x18%20ET45%20kpl..pdf
