p0115 fehlercode
Hallo zusammen, ich habe einen Astra H mit einem Z16XEP-Motor. Die MKL leuchtet und zeigt statisch den Fehlercode P0115 an. Ich habe mich ein bisschen durchgelesen und viele schreiben, dass das eher ein Problem mit dem Thermostat ist. Falls es doch kein Problem mit dem Thermostat ist, kann es sein, dass es ein Sensor ist. Wenn ja, wo sitzt dieser?
3 Antworten
Wenn es ein Problem mit dem Thermostat ist sollte dann nicht die Temperatur nicht stimmen?
Der Sensor ist am Thermostat-Gehäuse.
zuerst mal sollte man von Anfang an vernünftig und sauber arbeiten, ansonstn wird das ja eh wieder nix. Es gibt zu P0115 bei dem Motor nämlich 4 Untercodes. Da ist erst mal der richtig wichtig!
P0115 Motor-Kühlmittel-Temperaturfühler Wackelkontakt Motorkühlung
P0115 Motor Kühlmittel Temperaturfühler nicht im Sollbereich
P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu groß Motorkühlung
P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu klein
Dann kann man auch gezielt weiter nach dem Fehler suchen.
