  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
  7. P0128 Fehlercode Ölstand zu hoch
Audi Q7 2 (4M)
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 20:48
habe seit neustem den Fehlercode P0128,
Will aber morgen mit dem Auto in den Urlaub fahren. Hat jemand ne Meinung dazu?
Weiter ist heute dazugekommen, dass der Ölstand zu hoch ist obwohl ich seit 3 Monaten nichts eingefüllt habe.
3 Antworten
Der P0128-Code weist auf ein Problem mit der Kühlmitteltemperatur oder einen Thermostatfehler hin.
Wenn es sich bei Ihrem Auto um einen Diesel handelt, kann ein hoher Ölstand bedeuten, dass aufgrund einer unvollständigen DPF-Regeneration Kraftstoff in das Öl gelangt.
Dies ist ein häufiges Problem bei VAG-Dieselmotoren. Überschüssiges Öl sollte abgesaugt und am besten ersetzt werden
Urlaub fahren ist gar nicht so schlecht. Schön auf der Autobahn den Motor warmfahren verbrennt teilweise den Diesel im Öl. Dann sollte der Ölstand wieder fallen. Einfach beim nächsten Ölwechsel nicht ganz voll füllen lassen, so daß die Anzeige auf der Hälfte steht (ca. 500 ml weniger). Ich hatte bislang keine ernsthaften Probleme mit dem Motor, die Meldung aber auch schon ab und zu. Aber meist ist sie wieder alleine verschwunden.
https://www.motor-talk.de/.../...-hoch-diesel-im-oel-t6150394.html?...
Kraftstoffeinlagerung durch zu viel Kurzstrecke bzw. hierdurch zu viele abgebrochene DPF Regenerationen .
