  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. P0171 Opel Corsa D 1.4 2014
Opel Corsa D
Themenstarteram 10. März 2025 um 7:32
Grüße,
Ich habe hier einen Opel Corsa D, Baujahr 2014 mit dem Fehlercode P0171.
Gemischregelung, Gemisch zu mager.
Keine weiteren Fehlercodes.
Der Fehler taucht nur sehr selten sporadisch auf, meistens wenn eine andere Person den Wagen fährt was mir schon sehr komisch vorkommt.
Sonst weiter gibt es keine Probleme, die MKL geht an und verschwindet nach 1-2 Tagen wieder wenn eine andere Person den Corsa gefahren ist.
Das Fahrzeug läuft sowohl mit als auch ohne kontrollleuchte normal. Keine Probleme beim anlassen, keine Probleme im Leerlauf geschweige in jedem anderen lastzustand. Der Kraftstoffverbrauch ist ebenfalls nicht zu hoch.
Hat jemand mit so einer Situation schon Erfahrung?
Laut einem Opel Schlosser könnte es auch an dem Steuergerät liegen, das es sich sozusagen an die Fahrweise des Hauptfaches gewöhnt hat. Was mir unschlüssig erscheint aber irgendwie zu dem Problem passen würde.
3 Antworten
Hallo, ich habe das gleiche Problem im letzten Jahr mit meinem Corsa gehabt. Viele Werkstätten besucht und keiner konnte sicher helfen. Also habe ich lange selbst recherchiert und das Problem lösen können. Bei mir war es bei gleicher Symptomatik und gleichem fehlercode das tankentlüftungsventil. Es war defekt. Dies kann man ganz leicht selbst ausbauen und testen und es dann auch ersetzen. Danach war bei mir alles wieder tip top und er schnurrt wieder wie ein Kätzchen. =)
LG FAL
@Karl949
Ist tatsächlich meist das Tankentlüftungsventil.
Kannst du sogar selbst wechseln, ist schnell gemacht.
https://www.motor-talk.de/.../...-tankentlueftungsventil-t8094141.html
Bei mir war es die Kurbelwellengehäusebelüftung.
Findest du aber raus wenn der Motor im Leerlauf zischt und das aufhört sobald man den Öleinfülldeckel öffnet oder den Peilstab zieht.
