  4. Audi
  5. Q3
  6. Q3 8U
  7. P0236 Motorkontrollleuchte sporadischer Fehler Q3 2.0 TFSI 170 PS
Audi Q3 8U
Themenstarteram 12. Juli 2024 um 12:00
Q3 2.0 TFSI 170 PS Bj. 2013
Motorkontrollleuchte geht sporadisch an…..löscht sich selbst nach ca. 2-3 Tagen wenn der Fehler nicht wieder auftritt. Wenn man vorher ausliest ist es immer als sporadischer Fehler P0236 „Ladedrucksensor 1 Schaltkreis - Bereichs- oder Leistungsproblem“ abgelegt. Löscht man den Fehler, tritt er nach 2-3 Tagen wieder auf. Manchmal direkt beim Starten oder aber nach einiger Zeit Fahrt und da dann manchmal nach einen kaum spürbaren Motorruckler. Es ist kein Leistungsverlust zu bemerken und der Q3 geht auch nie in den Notlauf.
Bereits getauscht sind Sensor Ansauglufttemperatur und Ladedruckregelventil. Die wurden getauscht, weil vor dem Ablegen von P0236 ein anderer Fehler sporadisch abgelegt wurde. Fehlercode habe ich nicht aber es war „Ladedruck unterschritten“. Der Fehler taucht seit dem Tausch der 2 Komponenten nicht mehr auf sondern nun der P0236.
Hat das schon mal jemand gehabt und das Problem gelöst ?
1 Antworten
Passiert bei mir auch hin und wieder.
Weil ich immer nur noch Kurzstrecken fahre und das noch gemütlich, empfahl mir die Werkstatt, das Fahrzeug hin und wieder mal scharf ranzunehmen.
Ein paar Km ziemlich scharf gefahren, und die Leuchte verschwindet wieder.
Angeblich verkoken die Sensoren und werden durch das hochtourige Fahren wieder frei gebrannt.
