P2155 00 Masseleitung Unterbrechung Lambdasonde
Hallo Gemeinde, würde mich freuen, wenn ein Wissender mir Hinweise zu meiner Fehlermeldung aus VCDS geben kann. Muss ich die Lambdasonde tauschen oder könnte dies nur ein Folgefehler von anderen Problemen sein. Allerdings gibt es keine entsprechenden anderen Fehlereinträge.
18112 - Lambda; Sonde 1 Bank 1
P2251 00 [10101111] - Masseleitung Unterbrechung
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 14
Kilometerstand: 178091 km
Datum: 2024.08.04
Zeit: 13:27:40
Motordrehzahl: 1192.50 /min
Normierter Lastwert: 72.9 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 50 km/h
Kühlmitteltemperatur: 93 °C
Ansauglufttemperatur: 13 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 13.800 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Lambdasonde Bank 1 v. Oxi-Kat: Signal-Qual. Pumpstromregler: 14
Lambdasonde Bank 1 v. Oxi-Kat: Signal-Qual. Temperaturregler: 6
Lambdasonde Bank 1 v. Oxi-Kat: elek. korrig. Pumpstrom: 0.0005733 A
Lambdasonde Bank 1 v. Oxi-Kat: Ansteuerung Heizung: 8.347 %
Lambdasonde Bank 1 v. Oxi-Kat Abgleichwiderstand: 0.0 Ohm
Lambdasonde Bank 1 v. Oxi-Kat: aktuelle Pumpstromadaption: 1.0227
Vielen Dank für zielführende Hinweise.
Meine FIN ist übrigens [Inhalt von Motor-Talk entfernt. Bitte Vorsicht beim Veröffentlichen von persönlichen Daten.] und es ist ein 3,0 Quattro TDI aus 2015 mit 218 PS.
3 Antworten
Nun, das kann auch ein Kabelbruch oder Marderbiss sein. Normalerweise meldet die Lambdasonde, wenn kaputt, eher unplausible Werte oder so ähnlich.
@nunkistar schrieb am 6. November 2024 um 15:54:14 Uhr:
Habe im Zubehör nun eine BOSCH-Sonde für 86€ gekauft und siehe da, Thema erledigt. Am alten Kabel waren keine Schäden sichtbar.
Danke für die Rückmeldung und bitte die FIN in Zukunft weglassen oder zumindest die letzten Stellen ausixen, das sind persönliche Daten, die laut NUB hier nichts zu suchen haben.
