  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. P219500 Caddy 4 2.0 TDI Lambda
VW Caddy 3 (2K/2C)
Nachdem ich meinen Polo aufgegeben hab hab ich jetzt einen Caddy gekauft.
BJ 2016 2.0 TDI bmt 102 PS
139000 gelaufen
Probegefahren alles supi. bissl rupft die kupplung aber die kommt eh neu, egal
Habe dann beim Verkäufer (Privat) mal eben Fehler ausgelesen. Stand nur der eine drin
P219500 Lambda Bank 1 Sonde 1 Gemisch zu mager.
Kombiinstrument aber keine MKL an
Nach Rücksprache mit paar Hobbyschraubern haben alle gesagt Sonde defekt. Kauf.
Hab den Fehler vor ort gelöscht und bin dann 50km auf die Autobahn. Fehler kam nicht wieder.
Auto läuft Sauber und zieht auch gut.
Jemand ähnliches gehabt? Die Sonde kostet ja nur ein Fuffi von Bosch (Vermutlich weil ständig kaputt?)
Würde ich auf Verdacht einfach mal tauschen. Oder gibts noch andere Ideen?
Liebe Grüße
6 Antworten
Weiter fahren und beobachten, wer weiss wie alt der Fehlereintrag war.
Wie oft war der Fehler schon aufgetreten ?
War er bestätigt oder unbestätigt ?
Sporadisch oder Statisch kann ich dir nicht sagen.
Habe mit einem günstigen Ancel Gerät ausgelesen.
Den Fehler fand ich nur in der V/A Diagnose, Nicht im OBDII
20250308
Das nächste mal solltest du ihn vielleicht mit einem vernünftigen Diagnosegerät auslesen wenn du ein Problem hast.
Den gleichen Fehler hab ich auch .
Ich fahre jetzt seit 30.000 km mit dieser Fehlermeldung.
Manchmal ist der Fehler sogar wieder weg ( ohne Löschen des FS)
Meiner hat jetzt. 423000 km drauf. Ich beobachte das weiterhin. Aber wenn das sonst nichts „ausmacht“ lasse ich das erst mal so , bis der Fehler irgendwann mal auch dauerhaft und meßbar da ist….
Danke für die Antwort. Musste bei deiner Laufleistung 2x hinsehen.
Bisher ist der Fehler nicht wiedergekommen =)
Darf ich fragen was du bisher für gravierende Reparaturen hattest?
Keine gravierenden Reparaturen.
Nur normale Verschleiß Reparaturen.
Plus Xenon Brenner bei 400000
Handbremse fest ( Bremsbacken erneuert )
1 Radlager
