- Opel
- Insignia
- Insignia B
- P22A7 & U029E NOX Sensor 2 Insignia B
ich fahre einen Isignia B Kombi 2.0D 170PS BJ 11/2017 (MJ2018)
Aufgrund des Fehlercodes U029E habe ich den NOX Sensor 2 nach dem Kat getauscht (Metzler - angeblich Erstausrüsterqualität)
Leider hab ich den Fehler noch immer....+ P22A7. Bin mir allerdings nicht 100% sicher ob der Fehler P22A7 auch nicht vor dem Tausch ebenfalls vorhanden war. Wahrscheinlich aber nicht.
In der zwischen zeit wurde der Sensor bei Opel angelernt und ein software update am Motorsteuergerät durchgeführt....leider ohne Erfolg ;-(
Korrosion am Stecker konnte ich auch keine feststellen.
Die beiden Fehler treten nach dem Löschen erst nach längere Fahrt wieder auf. Gestern z.b. 100 Km Autobahn...Auto abgestellt und heut morgen nach dem Starten....Lampe an.
Hat irgendjemand eine Idee oder Lösungsvorschlag? Bin für jeden Input dankbar.
Vielen Dank!
5 Antworten
Einige berichten, dass der Fehler erst behoben wurde, nachdem zwei Nox Sensoren und der DPF getauscht wurde.
Wurde mir jedenfalls so zugeteilt im Forum
Na das hoffe ich mal nicht ;-(
@Jana2002 schrieb am 5. August 2024 um 22:20:40 Uhr:
Was steht denn in der Prüfanleitung zu diesem Fehler?
Moin
ohne Strom oder ein Problem im CAN-Bus keine Kommunikation zum hinteren NOX Sensor,
der Fehler wird wohl im Kabelbaum liegen, Kabel grünspan oder
im Stecker vom hiinteren NOX Sensor bzw kurz danach,
da ja der vordere NOX Sensor nicht rummeckert ,
muß man den Kabelbaum untersuchen!
man kann aber den vorderen Sensor am Stecker trennen und schauen,
ob sich der DTC/FC ändert.
Grünspan vergleichsmäßig im Bild.
mfG
Fehlercode P22A7
Stromkreis Heizungserfassung NOx-Sensor 2 Bereich/Leistung (Reihe 1)
NOx-Sensor
NOx-Sensor hinter dem Partikelfilter
Motorsteuergerät
Zündung einschalten. Spannung an Kontakt 2 ( Sicherung F12DA) messen.
Liegt der Wert zwischen 12 und 14.4 V?
Fehlercode U029E
Keine Datenverbindung mit NOx-Sensor B,hinten
Danke für den Tip erstmal....
war einige Tage im Urlaub...aber ich werd mir den Kabelstrang mal zu gemüte führen.
LG
@rosi03677 schrieb am 8. August 2024 um 07:53:33 Uhr:
Moin
mfG
Fehlercode P22A7
NOx-Sensor
Motorsteuergerät
Fehlercode U029E
