- Golf
- Golf 8
- Panorama/ Glasdach aufstellen
Ich hatte bereits im G7 das Glasdach verbaut und wollte es auch im 8er nicht missen. Also mitbestellt.
Am vergangenen Samstag (Wagen ist 4 Wochen alt) bemerkte ich, dass sich das Glasdach nach dem Schließen wieder "aufstellte". OK, nochmal auf "Zu" gedrückt. Es fährt zu und stellt sich direkt wieder auf.
Also ab zum Freundlichen. Heute wurde dann eine neue Grundeinstellung durchgeführt. Dies dauerte mehrere Stunden. Egal.
Zu Hause angekommen, habe ich das SD dann einmal ganz geöffnet. Danach auf "Aufstellen" getippt, im Glauben, das SD würde sich dann GANZ schließen.
Nein, es fuhr in Richtung "zu" und blieb "aufgestellt" stehen.
Reproduzierbar.
Es lässt sich aus der Stellung "ganz auf" auch komplett schließen.
Bedeutet: die Funktion, von "ganz auf" nach "aufgestellt" gibt es jetzt.
In der Bedienungsanleitung steht noch sinngemäß, dass es erst ganz zu sein muss, bevor es aufgestellt werden kann.
Diese Funktion hatte ich schon beim 7er vermisst.
42 Antworten
Ja, diese Funktion vermisse ich im 7er auch.
Ok, also war das gar keine Fehlfunktion, sondern du hast statt auf schließen immer auf aufstellen gedrückt, richtig??
Die Betriebsanleitung ist dann aber dennoch korrekt beschrieben.
Nach hinten wischen --> Dach auf (nochmal nach hinten wischen --> Dach ganz auf)
Nach vorne wischen --> Dach ganz zu
Tippen (im geschlossenen Zustand) --> Kippfunktion
Tippen oder nach vorne Wischen (im gekippten Zustand) --> Dach kippt zu
Tippen (im offenen Zustand) --> Dach fährt von offen auf gekippt
Also ich habe es gestern bei mir
ausprobiert:
Tippen (im offenen Zustand) —> Dach ganz zu
Es kommt darauf an wo ihr tippt
>1 Jahr Golf 8 und nun lese ich die Info, dass das Panorama-Dach auch gekippt werden kann. ;-)
Danke für die Infos.
@avant-20vt-2.5 schrieb am 10. Juni 2022 um 15:28:37 Uhr:
In der Regel hinten am Slider (zum Fahrgastraum hin) Tippen, um zu kippen oder?
Mache ich jedenfalls so, wenn ich es kippen will.
Habe es auch so versucht, als das SD offen war.
Allerdings hat es ganz normal geschlossen, ohne in die Kippstellung zu stellen.
Diese ganze Touch Scheiße macht das ganze wieder komplett kompliziert.
Du musst erst eine Anleitung auswendig lernen, damit du weißt, wie man das Dach bedienen kann.
@CurvC3 schrieb am 10. Juni 2022 um 18:22:42 Uhr:
Ich hätte jetzt gesagt in der Mitte vom Slider, wo auch das Symbol ist tippen zum aufstellen.
Also ich wische/ drücke da oben rum, bis ich den gewünschten Effekt habe und versuche, dabei möglichst nicht das Innenlicht einzuschalten oder den Werkstattnotruf auszulösen.
Selbsterklärend ist das nicht aber es funktioniert.
https://userguide.volkswagen.de
Lt. Bedienungsanleitung:
Glasdach öffnen
Automatiklauf: Über das Bedienfeld nach hinten streichen Abb. 1 A .
Manueller Lauf: Über das Bedienfeld nach hinten streichen und halten.
Glasdach schließen
Automatiklauf: Über das Bedienfeld nach vorn streichen Abb. 1 A .
Manueller Lauf: Über das Bedienfeld nach vorn streichen und halten.
Glasdach ausstellen
Automatiklauf: Mitte der Schaltfläche Abb. 1 B kurz antippen.
Glasdach ausstellen ist nur bei geschlossenem Dach möglich. Gegebenenfalls das Dach vorher schließen.
Ausgestelltes Glasdach schließen
Oder: Mitte der Schaltfläche Abb. 1 B kurz antippen.
Automatiklauf des Öffnungs- oder Schließvorgangs anhalten
Schaltfläche Abb. 1B erneut antippen.
Beste Technik, die es jemals gab für das Schiebedach.
Ein Griff nach oben und du hast gespürt, in welcher Stellung das Schiebedach ist.
Eine Drehbewegung und es ist automatisch in die Stellung gefahren, in der du es haben möchtest.
Du hast nicht ausversehen durch berühren eine Fläche daneben, das Licht eingeschaltet.
Du musstest nicht mit dem Finger drauf bleiben, damit es in eine bestimmte Position fährt.
Du musstest nicht nach oben schauen, um zu sehen, in welcher Position das Schiebedach jetzt schon ist, wenn du es manuell in eine bestimmte Position fahren willst.
Du musst nicht nach oben schauen, ob es gekippt ist. Du spürst es an der Position vom Schalter.
Du musst nicht zweimal nach oben langen, wenn du es komplett auffahren willst, weil es beim ersten mal an einem 3/4 Punkt stehen bleibt. Du konntest mit einer einzigen Bewegung diesen Punkt gleich überspringen.
Du kannst es in verschiedenen Positionen kippen. Nicht nur auf/zu
Du musst keine Anleitung lesen, was die Touchfläche alles kann.
wusste man das nicht vor dem Kauf? Es ist so wie es ist. Nicht gut gelöst.
Der Dreh-Schalter am 6er Golf war m.E. Mist, weil man die Zustellung nicht ohne genaues Hinsehen getroffen hat.
Da war der Golf III - mechanischer Schiebeschalter - um Längen besser.
