Panorama Glasdach
Hat jemand mehr Infos zum Panorama Glasdach? Ist es größer in der Öffnung oder in der Glassfläche als im letzten Modell? Gibt es hier bessere Bilder oder gar Videos?
Viele Grüße,
Tobias
Anbei ein paar Fotos. Die gezeigte Öffnung ist die maximale. Die Rollos für hinten unten vorne lassen sich getrennt bedienen.
Breite vorne und hinten ist identisch.
121 Antworten
Von innen ist es auf jeden Fall kleiner da es diesen breiten Holm gibt. Bin gerade echt am überlegen es nicht zu bestellen da es von innen nur nach zwei Schiebedächern aussieht
Ich kann später gerne mal ein paar Fotos machen.
Von aussen sieht es größer aus. Auch weil das Dach bis zum Rand Schwarz wird. Innen allerdings ist im Bereich der B-Säule zwecks Steifigkeit ein großer Querholm. Die 20cm die es größer zu sein scheint, geht dann halt wieder für den Querholm drauf und sieht dann wie bereits beschrieben nach der 2 separate Schiebedächerlösung aus. Ich war beim ersten begutachten auch irritiert.
Miss doch Mal die lichte Öffnung bei geöffnetem Dach.
Was mich stört, das Panoramadach war bisher wenigstens für die Fond Passagiere sehr schön hell.
Vorne bekommt man davon ja nichts mit. Nun ist es für die Fond Passagiere aber ähnlich da sie fast nur gegen den Holm schauen. Der Mehrwert für hinten ist gleich Null und reduziert das ganze Dach auf die bessere Lüftung (die ich auch gerne nutze).
Dach sieht von innen aus wie im Kia
Schön ist anders.
Also ist die von innen sichtbare Glassfläche nicht größer?
Wirkt das nur auf dem Bild so, oder ist das GLASDach über der Vorderseite nicht so breit wie hinten?
Ist zwar teuer und könnte größer sein, aber es gibt ja keine Alternative im A6. Und den Fehler ein Auto ohne Schiebedach zu kaufen mach ich nicht nochmal. Der Holm in der Mitte nervt aber wirklich. Hätte den lieber weg und dafür von mir aus insgesamt ein paar Qcm weniger.
Wie bedienst du das Rollo getrennt? Könntest du mal ein Bild von außen im geöffneten Zustand machen?
Bedienung des Rollos erfolgt getrennt über die beiden Schalten (einer für vorne und einer für hinten). Der hintere Schalter ist nur für die Bedienung des Rollos hinten. Der vordere ist doppelt belegt (Rollo vorne und Öffnung Dach).
Ist das echt die maximale Öffnung?
@scoty81 schrieb am 13. Oktober 2018 um 10:52:18 Uhr:
Ja, es sei denn ich mache grundsätzlich etwas bei der Bedienung falsch.
