  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Panoramadach entwickelt Eigenleben (Inkl. Fehler- und Infospeicher)
BMW
Themenstarteram 13. März 2016 um 10:37
mein Vater hat einen E61 von 2006 mit Panoramadach.
Problem:
Es macht das Auto in der Garage an und dann das Dach z.B. auf.
Will er es dann wieder etwas zu machen, fährt es aber in die andere Richtung, komplett auf und geht dann wohl auch nicht mehr zu.
Wenn er dann mit den Auto los fährt, kann er das Dach wieder normal schließen.
Kann mir das nicht so recht erklären.
Das Dach habe ich neu initialisiert (Knopf lange "hoch"), da brachte aber nix.
Dann kab ich die Batterie-Spannung gemessen. 12V waren es. Da dachte ich, vielleicht liegt es an der geringen Spannung, dass das Dach durcheinander kommt?! Aber Nachladen auf 12,6V brachte auch nix und die Batterie ist auch noch rel. neu (1-2 Jahre).
Jemand ne Idee.
Fehlersuche bei BMW wird da wohl recht teuer.
Fehler- und Infospeicher hab ich unten angehängt!!! (Das Dachproblem steht im IS des 2. Post´s)
Ist von den anderen Fehlereinträgen was dramatisch. Probleme außer mit den Dach hat er eigenltlich keine)
FEHLERSPEICHER:
Ergebnis: Fehlerspeicher lesen
Datum : 28.02.2016 15:49:20
Baureihe : E61
Umfang : Alle Steuergeräte
JobStatus : OKAY
Anzahl : 34
Adr Grobname JobStatus Status
00 ZGM OKAY Kein Eintrag
01 SIM/SGM OKAY Kein Eintrag
02 SZL OKAY Kein Eintrag
12 DME/DDE OKAY 5 Einträge
16 AFS OKAY Kein Eintrag
17 EKP OKAY Kein Eintrag
18 EGS OKAY Kein Eintrag
23 ARS/SVT OKAY Kein Eintrag
27 PGS OKAY Kein Eintrag
29 DSC OKAY 1 Eintrag
36 TEL/MULF OKAY 1 Eintrag
38 EHC OKAY Kein Eintrag
3C CDC OKAY 1 Eintrag
3D HUD OKAY 1 Eintrag
3F ASK OKAY Kein Eintrag
40 CAS OKAY 2 Einträge
44 SHD/MDS OKAY Kein Eintrag
45 RLS OKAY Kein Eintrag
47 ANTTU OKAY Kein Eintrag
4B VIDEO OKAY 2 Einträge
5F FLA OKAY Kein Eintrag
60 KOMBI OKAY 3 Einträge
62 MOSTGW OKAY Kein Eintrag
63 MMI/CCC OKAY Kein Eintrag
64 PDC OKAY Kein Eintrag
65 BZM/SZM OKAY Kein Eintrag
67 ZBE OKAY Kein Eintrag
6D FAS OKAY Kein Eintrag
6E BFS OKAY Kein Eintrag
70 LM OKAY Kein Eintrag
72 KBM OKAY 3 Einträge
73 CID OKAY 1 Eintrag
78 KLIMA OKAY Kein Eintrag
A0 CCC OKAY Kein Eintrag
Ergebnis: Fehlerspeicher lesen Details
Datum : 28.02.2016 15:49:21
Baureihe : E61
JobStatus : OKAY
Anzahl : 20
Steuergerät : 12 DME/DDE - D62M57B0 - Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2
Job Status : OKAY
Fehlerort : 16914 0x4212 - 4212 Gluehkerze Zylinder 1, Ansteuerung
Fehlersymptom : 4258 Unterbrechung
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 255
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 3
Fehlerart 1 : 61 Fehler in Entprellphase
Fehlerart 2 : 61 Fehler in Entprellphase
Fehlerart 3 : 61 Fehler in Entprellphase
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umwelt Kilometer : 99024
Umweltbedingung 1 : 158 Motordrehzahl 1/min
Umweltbedingung 2 : 149 Kühlmitteltemperatur °C
Umweltbedingung 3 : 223 Raildruck Ist bar
Umweltbedingung 4 : 182 Einspritzmenge mg/Hub
Umweltbedingung 5 : 129 Luftmasse pro Zylinder mg/Hub
Umweltbedingung 6 : 145 Ladedruck Istwert mbar
Umweltbedingung 7 : 134 Pedalwertgeber %
Umweltbedingung 8 : 147 Batteriespannung mV
Umweltbedingung 9 : 229 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h
Umweltbedingung 10 : 166 Zustand der Glühanzeige -
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umwelt Kilometer : 126496
Job Status : OKAY
Fehlerort : 16962 0x4242 - 4242 Gluehkerze Zylinder 4, Ansteuerung
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 97
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umwelt Kilometer : 117304
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Job Status : OKAY
Fehlerort : 16994 0x4262 - 4262 Gluehkerze Zylinder 6, Ansteuerung
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 49
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umwelt Kilometer : 120232
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Job Status : OKAY
Fehlerort : 16978 0x4252 - 4252 Gluehkerze Zylinder 5, Ansteuerung
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Job Status : OKAY
Fehlerort : 16930 0x4222 - 4222 Gluehkerze Zylinder 2, Ansteuerung
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 37
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Steuergerät : 29 DSC - DXC8_P - Dynamische Stabilitätskontrolle Plus mit
Job Status : OKAY
Fehlerort : 24389 0x5F45 - 5F45 - Bremsfluessigkeitniveau zu niedrig.
Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 49 Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 9
Umwelt Kilometer : 0
Umweltbedingung 1 : 1 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h
Umweltbedingung 2 : 2 ACB 0/1
Umweltbedingung 3 : 3 DBC 0/1
Umweltbedingung 4 : 4 ECD 0/1
Umweltbedingung 5 : 5 HDC (nur 4x4) 0/1
Umweltbedingung 6 : 6 DSC 0/1
Umweltbedingung 7 : 7 ABS 0/1
Umweltbedingung 8 : 8 BLS 0/1
Umweltbedingung 9 : 9 ASC 0/1
Steuergerät : 36 TEL/MULF - TELE60_2 - Telematic Control Unit
Job Status : OKAY
Fehlerort : 54926 0xD68E - Obwohl Shutdown (Execute) geschickt wurde, ging das Licht nicht Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 121024
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 123392
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 125472
Steuergerät : 3C CDC - CDC_E65 - Audio CD-Changer
Job Status : OKAY
Fehlerort : 55310 0xD80E - Obwohl Shutdown(Execute) geschickt wurde ging das Licht nicht Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Steuergerät : 3D HUD - HUD_60 - Head-Up-Display
Job Status : OKAY
Fehlerort : 55374 0xD84E - Obwohl Shutdown(Execute) geschickt wurde, ging das Licht nicht Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Häufigkeitszähler : -1
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 8
Umweltbedingung 1 : 1 Bordnetzspannung Volt
Umweltbedingung 2 : 170 ohne Bedeutung Hex
Umweltbedingung 3 : 170 ohne Bedeutung Hex
Umweltbedingung 4 : 170 ohne Bedeutung Hex
Umweltbedingung 5 : 170 ohne Bedeutung Hex
Umweltbedingung 6 : 170 ohne Bedeutung Hex
Umweltbedingung 7 : 170 ohne Bedeutung Hex
Umweltbedingung 8 : 170 ohne Bedeutung Hex
Steuergerät : 40 CAS - CAS - Car Access System 2 / 3
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41136 0xA0B0 - SG_Eingang_Bremslicht
Fehlersymptom : 1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt
Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 65
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 99648
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 126472
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41139 0xA0B3 - Fehler_Ansteurung_Anlasser_KL50
Fehlersymptom : 8 unplausibles Signal oder Wert
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 1
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 119632
Steuergerät : 4B VIDEO - VID_65_2 - Videomodul Hybrid FBAS
Job Status : OKAY
Fehlerort : 56270 0xDBCE - Obwohl Shutdown(Execute) geschickt wurde ging das Licht nicht Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41880 0xA398 - Interner Geraetefehler
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 117496
Steuergerät : 60 KOMBI - KOMB60 - Intrumentenkombi
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41927 0xA3C7 - Luftfeder_AUSFALL_NETZWERKMANAGMENT
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 103168
Umweltbedingung 1 : 1 BORDNETZSPANNUNG VOLT
Umweltbedingung 2 : 254 OHNE BEDEUTUNG 1
Job Status : OKAY
Fehlerort : 42329 0xA559 - Klemme30g_f_Abschaltung
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 111408
Job Status : OKAY
Fehlerort : 42327 0xA557 - Debuginfo Kombi
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 112960
Steuergerät : 72 KBM - KBM_60 - Karosserie Basis Modul
Job Status : OKAY
Fehlerort : 42001 0xA411 - KURZSCHLUSS_VA
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 103616
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 103704
Job Status : OKAY
Fehlerort : 42050 0xA442 - AL_RW_CONTROL_ERROR_ON
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 116616
Job Status : OKAY
Fehlerort : 42072 0xA458 - AL_TCCONTROLERROR_OFF
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 117592
Steuergerät : 73 CID - CID_60 - Zentrales Info Display
Job Status : OKAY
Fehlerort : 42093 0xA46D - Funktionsstörung CID durch Reset der Headunit
Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert
Logistikzähler : 12
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 126320
5 Antworten
Themenstarteram 13. März 2016 um 10:38
INFOSPEICHER:
Ergebnis: Infospeicher lesen
Datum : 28.02.2016 15:50:22
Baureihe : E61
JobStatus : OKAY
Anzahl : 26
00 ZGM OKAY 1 Eintrag
02 SZL OKAY 2 Einträge
12 DME/DDE OKAY 7 Einträge
36 TEL/MULF OKAY 3 Einträge
3C CDC OKAY 2 Einträge
3D HUD OKAY 3 Einträge
3F ASK OKAY 1 Eintrag
40 CAS OKAY 7 Einträge
44 SHD/MDS OKAY 3 Einträge
4B VIDEO OKAY 4 Einträge
5F FLA OKAY 2 Einträge
62 MOSTGW OKAY 1 Eintrag
63 MMI/CCC OKAY 1 Eintrag
67 ZBE OKAY 1 Eintrag
70 LM OKAY 1 Eintrag
72 KBM OKAY 2 Einträge
Ergebnis: Infospeicher lesen Details
Datum : 28.02.2016 15:50:23
Baureihe : E61
JobStatus : OKAY
Anzahl : 41
Steuergerät : 00 ZGM - KGM_60 - Karosserie Gatewaymodul
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37960 0x9448 - MPM AUS CTR_CBR
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umweltbedingung 1 : 1 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 2 : 2 Sensorspannung Volt
Steuergerät : 02 SZL - SZL_60 - Schaltzentrum Lenksäule
Job Status : OKAY
Fehlerort : 10061 0x274D - Synthetischer Lenkwinkel Unplausibel
Häufigkeitszähler : 254
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 1
Fehlerart 1 : 0 --
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 5
Umwelt Kilometer : 100120
Umweltbedingung 1 : 20 Klemmenstatus_Timeout 0-n
Umweltbedingung 2 : 19 Klemmenstatus_Klemme_50 0-n
Umweltbedingung 3 : 18 Klemmenstatus_Klemme_15 0-n
Umweltbedingung 4 : 17 Klemmenstatus_Klemme_R 0-n
Umweltbedingung 5 : 2 Betriebsspannung Volt
Job Status : OKAY
Fehlerort : 10063 0x274F - Power On Reset
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 1
Fehlerart 1 : 0 --
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 5
Umwelt Kilometer : 524280
Job Status : OKAY
Fehlerort : 19016 0x4A48 - 4A48 Intelligenter Batterie Sensor (Layer_DIBS3)
Fehlersymptom : 4871 Kl15 WakeUp Plausibilitaet
Fehler vorhanden : 32 Fehler bisher nicht aufgetreten
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umwelt Kilometer : 112184
Umweltbedingung 3 : 241 Abstand zur Startfaehigkeitsgrenze -
Umweltbedingung 5 : 255 Batteriespannung von IBS gemessen V
Umweltbedingung 6 : 242 Batteriestrom von IBS gemessen A
Umweltbedingung 7 : 254 Batterietemperatur °C
Umweltbedingung 10 : 240 Korrekturwert Abschaltung -
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umwelt Kilometer : 112776
Job Status : OKAY
Fehlerort : 17202 0x4332 - 4332 Raildruckregelventil, Ansteuerung
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umwelt Kilometer : 113840
Umweltbedingung 10 : 199 Tastverhältnis Raildruckregelventil %
Job Status : OKAY
Fehlerort : 16722 0x4152 - 4152 Drallklappensteller, Ansteuerung
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umweltbedingung 10 : 228 Tastverhältnis Drallklappen %
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Job Status : OKAY
Fehlerort : 17378 0x43E2 - 43E2 Drosselklappensteller, Ansteuerung
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umweltbedingung 10 : 226 Tastverhältnis Drosselklappe %
Job Status : OKAY
Fehlerort : 16129 0x3F01 - 3F01 Ladedruckfuehler, Signal
Fehlersymptom : 4119 Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umweltbedingung 7 : 146 Spannung Ladedruckfühler mV
Umweltbedingung 10 : 139 Umgebungsdruck mbar
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Job Status : OKAY
Fehlerort : 16811 0x41AB - 41AB Ladedruckfuehler
Fehlersymptom : 4911 Ladedruck zu niedrig (nicht plausibel zu Druck vor Partikelfilter und Umgebungsdruck)
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umweltbedingung 3 : 232 Drucksensor - Plausibilisierung -
Umweltbedingung 4 : 200 Abgasgegendruck vor Partikelfilter mbar
Umweltbedingung 5 : 231 Korrigierter Druck vor Partikelfilter mbar
Umweltbedingung 7 : 213 Simulierte Rußmasse im Partikelfilter g
Umweltbedingung 8 : 208 Abgasvolumenstrom im Partikelfilter m^3/h
Job Status : OKAY
Fehlerort : 16109 0x3EED - 3EED Powermanagement Ruhestrom (Layer_PMRUHVERL)
Fehlersymptom : 4922 Ruhestromverletzung
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 10
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umwelt Kilometer : 117320
Umweltbedingung 3 : 250 Ruhestromzeit zwischen 80 mA und 200 mA min
Umweltbedingung 8 : 251 Ruhestromzeit zwischen 200 mA und 1000 mA min
Umweltbedingung 10 : 252 Ruhestromzeit über 1000 mA min
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umwelt Kilometer : 119640
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37643 0x930B - Anfragendes Device bekommt keine Antwort obwohl Partner vorhanden Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umweltbedingung 1 : 1 Logische-Knotenadresse Hex
Umweltbedingung 2 : 2 FBlockID Hex
Umweltbedingung 3 : 3 InstID Hex
Umweltbedingung 4 : 4 FktID Hex
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37661 0x931D - Fehler mit Prefit SIM Network / Prefit SIM Network Error
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 126536
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37642 0x930A - Device ist im Zustand Normal Operation und das Licht am Eingang Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 102376
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
Häufigkeitszähler : 7
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 119416
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37898 0x940A - unbekannter Fehlerort
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 109816
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37888 0x9400 - Helligkeitsreduzierung aufgrund zu niedriger Bordnetzspannung
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 6
Umwelt Kilometer : 102328
Umweltbedingung 1 : 9 Betriebsdauer Stunden
Umweltbedingung 2 : 10 Temperatur LED Array Grad C
Umweltbedingung 3 : 1 Bordnetzspannung Volt
Job Status : OKAY
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 8
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37644 0x930C - Kurze Unlocks (Error_Unlock_Short).
Logistikzähler : 0
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 8
Steuergerät : 3F ASK - ASK_60 - Audio System Kontroller (im CCC)
Job Status : OKAY
Fehlerort : 38676 0x9714 - DSP hat Audio Synchronation verloren
Häufigkeitszähler : 30
Logistikzähler : 29
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umweltbedingung 1 : 32 VDOError Hex
Umweltbedingung 2 : 33 data1 Hex
Umweltbedingung 3 : 34 data2 Hex
Umweltbedingung 4 : 35 data3 Hex
Umweltbedingung 5 : 36 data4 Hex
Umweltbedingung 6 : 37 data5 Hex
Umweltbedingung 7 : 38 data6 Hex
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Kilometer : 126520
Job Status : OKAY
Fehlerort : 39437 0x9A0D - ASW_sonstiger_Info_Fehler
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 99040
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 126456
Job Status : OKAY
Fehlerort : 39450 0x9A1A - unbekannter Fehlerort
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 59
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 124296
Job Status : OKAY
Fehlerort : 39449 0x9A19 - unbekannter Fehlerort
Fehlersymptom : 2 Signal oder Wert unterhalb Schwelle
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 24
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 99512
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 126400
Job Status : OKAY
Fehlerort : 39174 0x9906 - Fehler_TRSP_Kommunikation
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 99712
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 125880
Job Status : OKAY
Fehlerort : 39172 0x9904 - Fehler_TRSP_Initialisierung
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 12
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 100288
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 124632
Job Status : OKAY
Fehlerort : 39435 0x9A0B - ASW_Timing_Info_Fehler
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 107576
Job Status : OKAY
Fehlerort : 39438 0x9A0E - ASW_Lenksäule_verspannt_Info_Fehler
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Steuergerät : 44 SHD/MDS - SD_KWP - Multi Drive Schiebehebedach
Job Status : OKAY
Fehlerort : 38209 0x9541 - Fehler SHD Aktivierung der SKB
Häufigkeitszähler : 92
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 100280
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
Fehlerort : 38208 0x9540 - Fehler SHD Manuelle Dachbewegung
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 114200
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
Fehlerort : 38465 0x9641 - Fehler SoS Aktivierung der SKB
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 117832
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37643 0x930B - Empfaenger hat nicht geantwortet obwohl in Central Registry vorhanden Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Häufigkeitszähler : 219
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umweltbedingung 1 : 1 Logische-Knotenadresse hex
Umweltbedingung 2 : 2 FBlockID hex
Umweltbedingung 3 : 3 InstID hex
Umweltbedingung 4 : 4 FktID hex
Job Status : OKAY
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37691 0x933B - Fehler bei der Most High Uebertragung
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Kilometer : 112824
Umweltbedingung 1 : 50 Mhp Fehlerstatus 0-n
Umweltbedingung 2 : 1 Logische-Knotenadresse hex
Umweltbedingung 3 : 2 FBlockID hex
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37688 0x9338 - Modul defekt:
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umweltbedingung 1 : 28 System 0-n
Umweltbedingung 2 : 29 Erkanntes Tunerbitmuster 0-n
Umweltbedingung 3 : 30 Videoswitch 0-n
Umweltbedingung 4 : 31 Erkannte 7113 0-n
Umweltbedingung 5 : 32 7129 0-n
Umweltbedingung 6 : 33 FPGA 0-n
Umweltbedingung 7 : 34 MPEG Decoder 0-n
Umweltbedingung 8 : 35 TON Demodulator (MSP 3455) 0-n
Umweltbedingung 9 : 36 Erkannte COFDM (TDA 050) 0-n
Umweltbedingung 10 : 38 Temperatursensor 0-n
Steuergerät : 5F FLA - FLA_65 - Fernlicht Assistent
Job Status : OKAY
Fehlerort : 42954 0xA7CA - Lichtwert Bildsensor und Umgebungslichtsensor unplausibel
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 126312
Umweltbedingung 1 : 1 FahrgeschwindigkeitFahrgeschwindigkeit km/h
Umweltbedingung 2 : 2 Aussentemperatur °C
Job Status : OKAY
Fehlerort : 42962 0xA7D2 - Sensorsichtfeld verdeckt
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 110360
Steuergerät : 62 MOSTGW - CCCG60 - MOST/CAN-Gateway (im CCC)
Job Status : OKAY
Häufigkeitszähler : 19
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 3
Umwelt Kilometer : 125240
Umweltbedingung 1 : 32 VDO-Error Hex
Umweltbedingung 2 : 34 dummy1 Hex
Umweltbedingung 3 : 35 dummy2 Hex
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 3
Steuergerät : 63 MMI/CCC - CCC_60 - Car Comunication Computer
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37648 0x9310 - Empfaenger hat eine Nachricht nicht abgenommen (Error_NAK).
Logistikzähler : 3
Fehlerarten : 1
Fehlerart 1 : 0 unused
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 6
Umwelt Kilometer : 126464
Umweltbedingung 2 : 33 DatenLaenge Hex
Umweltbedingung 3 : 16 Logische-Knotenadresse Hex
Umweltbedingung 4 : 17 FBlockID Hex
Umweltbedingung 5 : 18 InstID Hex
Umweltbedingung 6 : 19 FktID Hex
Steuergerät : 67 ZBE - ZBEH60 - Zentrale Bedieneinheit High
Job Status : OKAY
Fehlerort : 8195 0x2003 - Fehler Implausible Effect
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 3
Umweltbedingung 1 : 1 Betriebsstunden Sekunden
Umweltbedingung 2 : 2 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 3 : 3 Aussentemperatur Grad C
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 3
3. Datensatz
Umwelt Anzahl : 3
Steuergerät : 70 LM - LM_AHL_2 - Lichtmodul mit Adaptiver Lichtsteuerung
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37647 0x930F - RLS Grund: Dunkelheit aber Abblendlicht aus
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 103280
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37645 0x930D - FH_BFTH_CAN_TEMPERATUR_FEHLER
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37648 0x9310 - FH_FTH_CAN_TEMPERATURFEHLER
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
am 13. März 2016 um 12:23
Das Erste was man immer macht bevor man den FS ausliest -> zuerst löschen und dann fahren.
Es sind Fehler drin die sind aktuell und welche die sind uralt.
Zuerst löschen, dann Fahren bzw den Fehler provozieren und dann nochmal auslesen. Und zwar NUR das Schiebedach und nicht alles. Und die JETZIGE Kilometerleistung wäre interessant.
Themenstarteram 13. März 2016 um 15:42
Kilometerstand sind jetzt ca. 127.000.
Werde die Woche den FS nochmal löschen und dann nach dem Auftreten des Problems nochmal neu auslesen.
Melde mich dann nochmal.
Danke so weit.
am 14. März 2016 um 7:57
An Pos. 103 steht ja auch das Dach.
Das SZD (Schaltzentrum Dach) ist kaputt.
Du kannst es ja mal aufmachen und mit Spiritus reinigen.
Aber nach Deiner Beschreibung zu urteilen, ist es hinüber.
Also austauschen.
Themenstarteram 17. März 2016 um 6:57
So, habe den FS und den IS mal gelöscht und dann das Auto in der Garage 2-3 Minuten laufen lassen und in der Zeit das Schiebedach genutzt. Erst ging es halb auf, dann aber immer weiter auf, wenn man "zu" drückte. Als es ganz hinten war, blieb es da und ging nicht mehr zu.
Nach Zündung aus/an ging es wieder zu.
Fehler steht unten im Infospeicher.
Dazu gibt es wohl zusätzlich noch Probleme mit der Ansteuerung der Glühkerzen (alle außer Zylinder Nr. 3 !?). Im Fahrbetrieb merkt man nix, aber in der Garage lief er hier und da mal minimal "unrund".
Kann man aus den Fehlern sagen, was defekt ist?
Datum : 16.03.2016 19:31:41
Baureihe : E61
JobStatus : OKAY
Anzahl : 2
Baureihe : E61
JobStatus : OKAY
Anzahl : 5
Job Status : OKAY
Fehler vorhanden : 34 Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umwelt Kilometer : 126848
Job Status : OKAY
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Job Status : OKAY
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Job Status : OKAY
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 3
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Job Status : IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht Fehler bei FS_LESEN_Fehlerort : 16994 0x4262 - 4262 Gluehkerze Zylinder 6, Ansteuerung
Datum : 16.03.2016 19:33:20
Baureihe : E61
JobStatus : OKAY
Anzahl : 2
Steuergerät : 23 ARS/SVT - ARS_70 - Aktive Rollstabilisierung
Job Status : ERROR_TABLE Fehler bei IS_LESEN_DETAIL
Fehlerort : 61924 0xF1E4 - unbekannter Fehlerort
Fehlersymptom : 0 mehrere Symptome oder Fehlerursache unbekannt
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 82408
Job Status : OKAY
Häufigkeitszähler : 11
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
