- Tiguan
- Tiguan 1
- Panoramadach öffnen
Panoramadach öffnen
nun noch ein Panoramadach Fred.
Dieses mal gehst aber um die Bedienung.
Öffne ich mit meinem Schlüssel die Fenster, stellt sich das Panormadach ein Stück weit auf.
So sollte es auch sein, schliesslich soll die heisse Luft ja auch irgendwo hin. Nun meine Frage, kennt jemand diese Einstellung vom Panormadach, mit der ich das vom Schalter dafür auch hinbekomme.
Mein Dach lässt sich nur nach hinten schieben und nicht einfach an der hinteren Seite heben.
Hier mal ein Bild von einem anderen Auto, das das Panoramadach so stehen hat, wie ich es auch gerne hätte.
Dach nur ein bischen offen
14 Antworten
Hab ich es richtig verstanden, mit dem Schlüssel lässt sich das Schiebe/Ausstelldach hochstellen oder kippen wie auch immer, so das es hinten eben hoch geht.
Hast du schon mal auf den Drehknopf am Dachhimmel gedrückt?
hy, bei funktioniert es wie folgt:
fernbedienung länger drücken und die seitenfenster fahren solange man drückt herunter. das scheibedach hebt sich hinten ca. 4 cm an.
willst du es im innenraum mit gleicher stellung öffnen, musst du den schiebdachschalter nicht drehen sondern leicht am hinteren enden nach unten ziehen.
cu you ..peter1212
Das Panoramadach in Hubstellung zu bringen ist ganz einfach.
Den Knopf fürs öffnen einfach an der hinteren Stelle ein wenig nach oben drücken (kurz drücken) und das Dach fährt in die Hubposition.
Zum schließen den hinteren Bereich des Knopfes nach unten ziehen.
PS: Das Dach geht in Schubrichtungnoch ca. 10 cm weiter zu öffnen. Einfach den Drehknopf weiter drehen (ist gegen eine Federkraft). Das ist dann "OPEN AIR"
Viel Spass noch mit einem wirklich sehr schönen Auto !!
HB28719
. . . "Mutt du nur einfach tippen nach oben an langnasiges (hinteres) Ende von Drehschalter zur Bedienung von Panoramixdach" (nix drehen!)" ! . . . steht auch in gut illustrierter "T"- Anleitung (Heft 3.1 Auf und Zu, Seite 57) :) :p :D .
- (Er-)lesenwerte Grüße -
- Klaus -
Hey vielen Dank euch allen für die "Blitzschnellen" Infos.
BA habe ich erst bis Seite 30 gelesen.... Bei dem dicken Wälzer ist das ja nee Jahresbeschäftigung. :D
Bei der Schweizer Ausführung des Tiguan Handbuches gibt es ein Inhaltsverzeichnis zum gezielten suchen von Informationen... ;)
Wie sieht es mit der deutschen Ausführung aus?
....wollte auch so antworten, hatte den browser nicht aktualisiert...
OK, nur mal so am Rande.
Ich lese sehr viel im Handbuch, allerdings war mir nicht bewusst, dass das Panoramadach eine solche Funktion bereitstellt. Deshalb habe ich auch nicht gezielt danach gesucht.
Ich war eher der Meinung, das mein ;) das über eine Einstellung am Steuergerät ändern kann. :D
Hallo Leute, ich hätte da eine Frage!
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass sich beim längeren Halten des Schlüssels (sprich öffnen) die Fenster öffnen und sich das Panoramadach auch öffnet und nicht nur aufstellt.
In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden, wäre aber im Sommer zum Hinausbringen der heißen Luft nützlich.
Viel Dank für eure Hilfe
mattklau
cu you ..peter1212
Au haua, SuFu macht schlau und die Bedienungsanleitung auch ;): Alles zum Thema hier (klick und sag Danke an HB28719 und "unsern Klaus") :cool:.
Im Übrigen: Nein, Schlüssel zum Öffnen gedrückt halten und es gehen erst die Fenster auf, dabei schiebt das Rollo nach hinten und schließlich geht das Dach in die Hubposition. Allerdings: Schlüssel bei aufgeschobenem Pano auf Schließen gedrückt halten und es fährt in der Tat auch zu (und es folgt das Rollo, wenn man den Knopf noch länger drückt). Alles stoppt aber, wenn man den Knopf loslässt.
Angelesene und dann selbst erprobte Grüße
mactig
mactig
und der "rekursive" link auf sich selbst sorgt für Verwirrung .... alles dank SuFu
PS: Der Hinweis auf die Inhaltsangabe der Bedienungsanleitung ist unter der gürtellinie ;-)
Sollte via Umcodierung möglich sein. Dürfte bei MJ 2010 aufgrund der noch fehlenden Dokumentation aber wohl noch schwer werden. Wenn deiner älter ist, dann sollte es soweit ich es noch im Hinterkopf hab problemlos gehen. Ist jedoch vom Werk aus nicht so codiert und darum nicht in der Bedienungsanleitung zu finden. Genauso wenig, wie wohl das Regenschließen drin stehen wird, denk ich mal.
Danke für die Auskunft, ich habe meinen heute abgeholt. Auch auf die Gefahr hin mich lächerlich zu machen werde ich die Frage, so sie sich für Modell 2010 bis dahin nicht klärt, zu einem späteren Zeitpunkt nochmals stellen, vielleicht weiss dann ja schon jemand, wie mans ändern kann.
Beste Grüße und ich hoffe das Wetter wird besser
mattklau
[doofe Be- und gut gemeinte Anmerkung]
Ups, wollt ich wohl spitzer sein als meine Sinne dann geschärft waren. Nix für ungut :rolleyes:
