- Passat
- VW Passat B9
- Panoramadach - Probleme beim Schließen des ausgestelltes Daches
Hallo Zusammen,
hab gestern meinen B9 1,5 ehybrid bekommen.
Das Panoramadach gibt mir Rätsel auf.
Laut Anleitung stellt man das Dach auf und schließt es ebenso durch Drücken der "Mitte der Schaltfläche". Aufstellen ist kein Problem, aber das Schließen klappt nicht. Im Stand bei angeschaltetem Motor senkt sich das Dach, aber geht dann sofort wieder zurück in die aufgestellte Position. Wirkt so, als sei es irgendwie blockiert. Das alles bei normalen Außen- und Innentemperaturen. Hab's zig mal probiert. Kein Erfolg.
Hab ein bisschen rumgegoogelt und für einen alten Passat den Tipp gefunden, dass das erst funktioniert, wenn man wieder losgefahren ist oder so ähnlich.
Und tatsächlich: Ich bin losgefahren, hab dann kurz angehalten und dann ging es direkt zu.
Ist das irgendeine besondere Logik, die ich nicht versteh und die nicht im Handbuch steht? Eine Art Sicherheitsmechanismus?
LG
D.
4 Antworten
Also da ich den Passat eben als Versorgungsfahrzeug für Mittag in der Firma genutzt habe, kann ich Dir sagen, ich hab am McDrive eben 3 mal Pano gekippt und zu gemacht, ging ohne Probleme. Hab das auch vorher unzählige Male gemacht seit September, gab nie Probleme beim zu machen. Und ich fahre nur gekippt, weil der Passat irgendwie so flach ist, da zieht es mir mit 1,90 Meter böse an der Glatze, wenn das Pano voll offen ist. Daher gehe ich davon aus, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist.
Ich kenne das bei allen Fenster wenn die wieder auf Ausgangsposition gehen nur als verpflichtenden Einklemm-Schutz, damit sich da niemand Körperteile verletzt. Zum Beispiel kenne ich einige Außendienstler, wo auf der Beifahrerseite sich die Fenster am B9 nicht schließen lassen und selbiges Verhalten wie Dein Pano zeigen.
Bei dir scheint was nicht in Ordnung, vielleicht fehlt ein Sensorsignal. Meins funktioniert gut, wenn man sich an den Touch Slider gewöhnt hat
meines geht seit heute auch nimmer zu.. war gekippt Ins bleibt nun so. Er versucht es zu zu machen, geht aber wieder zurück in die gekippte Stellung.
Hast Du eine Lösung gefunden?
quote]
@railmaster schrieb am 25. Oktober 2024 um 11:57:24 Uhr:
Hallo Zusammen,
LG
D.
Bei mir war ganze Dachkonsole defekt. Erstmal hat sporadisch von alleine Info-Ruf ausgelöst. Danach hatte Probleme mit beide Slyder gehabt. Mal ging zu mal nicht. Danach zum Glück war Pano zu und Konsole ist komplett ausgefallen. Airbag Lampen war an. Stand bei VW fast 2 Wochen. Konsole wurde erneurt-jetzt ist ruhe.
